Бензонасос не включается
Андрей
2 Май 2008
2,641
3,658
540
Суть: прихожу утром к машине, включаю зажигание - звука бензонасоса нет, попробовал завестись, невыходит, т.е. бензонасос не включается, в чем может быть проблема?
Предохранители все проверил, вчера все было нормально, очень даже хорошо все работало, аналогичных проблем раньше небыло. Если это может иметь значение, то вчера заправился на какойто непонятной заправке с сомнительного качества непонятным бензином.
Distortion
4 Янв 2010
49
Бензонасос, 406
Периодически не включается ЭБН (подвесной), очень редко - самопроизвольно выключается, напряжение подаётся стабильно (до предохранителя), замена насоса не помогла.
1. Где масса ЭБН на кузове?
2. Имеет ли смысл замена топливозаборника в баке?
3. Возможна ли связь с тем, что не работает датчик уровня топлива (на стрелку)?
Спасибо.
DeTerminator
27 Мар 2010
159
Re: Бензонасос, 406
Ээээ, подозреваю, что это может быть неисправно реле бензонасоса. Находится оно рядом с еще одной релюхой под капотом, под диагностическим разъемом.
Distortion
4 Янв 2010
49
Re: Бензонасос, 406
Напряжение подаётся. Ток нулевой.
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
Re: Бензонасос, 406
Distortion, Масса насоса - под подушкой заднего сиденья. Топливозаборник меняем, если насос работает, но мал расход и давление. Датчик уровня не имеет к насосу никакого отношения ( насос подвесной).
Apolon2100
7 Окт 2010
Люди помогите! У меня вот какая проблема. Подключаю аккум. и начинает трещать реле бензонасоса, главное реле и реле стартера. Больше ни чё не работает.?????????? Пробовал стучать по насосу - ни чё. Снимал шланг после фильтра, при подключении аккума бенза льётся толчками. Постоянно трещат релюхи. Чё делать?
7,911
3,803
Реакции: bear
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
электронная система управления двигателем. ака эбу (электронный блок управления), ака "мозг".
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
ну ладно здесь поиск не алё, но в яндексе то можно вбить "эсуд". тебе всё и вылезет.
Дед Вова
7 Июл 2010
971
871
казя
24 Окт 2010
53
14
понадобилось заменить реле электробензонасоса,купил,сразу не посмотрел.У меня стоит реле 113.3747 а купил 113.3748 Никто не подскажет они идентичные,взаимозаменяемые или нет?????
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
не знаю чем они отличаются, но можно посмотреть схему . прям на самом реле она нанесена. если ничем не отличается, и ампераж одинаковый - ставь.
можно прозвонить . подать 12в на управляющие контакты(85 и 86) и проверить замыкание силовых выводов (30 и 87).
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
да что же там не понять? попробую на пальцах:
у простого реле четыре ноги. они пронумерованы.
контакты управления( на них подаётся 12в , что бы реле сработало), обычно обозначаются 85 и 86.
и есть две ноги которые собственно и замыкаются ( соединяются, шунтируются) при срабатывании реле. это так называемые силовые выводы, обычно имеют номер 30 и 87.
если опять непонятно написал , то попробуй почитай вот тут:_http://www.vovik8.ru/page/relau
там всё доступно, с картинками .
думаю разберёшся.
удачи.
kot26region
8 Сен 2010
111
77
Залетел в лужу, намочил контакты разъема "питания мозгов", тот что под бардачком, чуть выше автомозга. Пробовал завести-отказ. Разобрал-контакты окислились, походу не первый раз заливало. Зачистил, обработал "циатимом", законектил и... о чудо, Я на коне!
ШАЛ
25 Апр 2011
11
Замена и мелкий ремонт реле электробензонасоса.
Как я вышел на эту неисправность. Машина Волга ГАЗ 31105-390 Крайслер.
Как-то в весенний теплый день далеко от своего дома машина встала и напрочь не захотела заводиться. Неприятное ощущение стоять в крайнем левом ряду на трех полосной дороге.
Первым делом еще несколько раз попробовал запустить – безуспешно, при этом стартер вращается. Все ясно неисправность в системе питания или зажигания. Поставил знак аварийной остановки – помогло в том, что перестали сигналить другие водители.
Потом проверил все предохранители. Были все исправны. На большее моих знаний не хватило. Открыл капот поискал там предохранители, кроме силовых возле бочка ГУРа ни чего не нашел. Что делать? На внешний вид все без изменений, провода проверил, все колодки подсоединены. Дошел до ближайшего авто-магазина и там дали визитку эвакуатора. Или везти машину в ремонт в этом городе, вечер суббота, не факт, что отремонтируют сразу, или отвезти домой, но это уже большие деньги. Выбрал второе.
Добрый человек Олег на эвакуаторе, приехал за 15 минут, погрузились и поехали. У меня вопрос, где взять эвакуатор, если бы не случайный автомагазин. Он сказа 100% на всех заправках, на столбах на дороге, но эти варианты могут быть и не близко от места поломки. Оказывается можно звонить по телефону 112 служба спасения, у них есть телефоны эвакуаторов. Но это так отступление, думаю, для кого-нибудь понадобится.
Я предчувствовал, что это связано с системой питания, и стал ее изучать. Два варианта или сломался бензонасос (очень плохо), или реле бензонасоса. Дома зашел в Интернет и стал искать где находится реле бензонасоса на Волге. Так попал сюда.
1- реле электронной системой управления двигателем (ЭСУД)
2- реле электробензонасоса.
Крепятся с правой стороны (по ходу движения) расширительного бачка системы охлаждения двигателя.
Я их отвернул и пометил, Л и Пр, я еще не знал, что они одинаковые и взаимозаменяемые.
Внешний вид полностью исправных реле, ни чего подозрительного.
Дома их стал прозванивать Ом-метром. Обмотка у обоих показывало сопротивление в районе 82 чего-то. Значит КЗ нет. Взял аккумулятор 12V и подсоединил к контактам оба щелкали одинаково.
Я не успокоился стал проверять дальше. Подсоединил Ом-метр (на рисунке под номером 1) и убедился, что реле бензонасоса не соединяло свои контакты, т.е. Ом-мерт показывал ноль, а реле ЭСУД при подаче 12В соединяло контакты и стрелка прибора откланялась. Кстати полярность соблюдать необязательно. Уже стало легче – неисправность налицо. Но теперь или бежать в магазин или может получиться доехать на своей Волге. Я разобрал реле, это не сложно с помощью отвертки.
Причина отсутствия контакта была в том что контактная группа не соединялась на доли миллиметра. На фото не новое реле, а то которое было неисправно. Я подчистил контакты и подогнул лепесток. И ВСЕ.
Далее сборка в обратном порядке и поездка в магазин. Хотя надо запомнить, как вставлять в корпус саму катушку, можно запросто перепутать, так как вставляется в двух положениях. Надо как на фото ниже.
В магазине сказали, что у Волги куча таких реле. Они под левой ногой водителя под облицовочной боковиной: для противотуманных фар, заднего противотуманного света, дальнего и ближнего света, звукового сигнала. Понятно, зачем я это пишу? В дороге, если нет по близости магазинов можно поменять неисправное реле на исправное, сняв его с прибора без которого можно обойтись. Здорово! Реле ЭСУД и бензонасоса должны быть исправны всегда, машина без них не поедет. И еще, судя по схеме работы этих реле, если нет запасного реле (нет времени), можно напрямую проводом соединить контакты в колодке. Только теперь этот прибор будет работать всегда пока живет аккумулятор, это опасно, но это тоже выход.
Kluwert
21 Мар 2011
92
18
Вот этого делать совсем не советую!
У реле практически всегда проблема с контактами (что бы сгорела катушка - это я не знаю как надо постараться, например, поставить с перепугу 24-вольтовую АБ :). Просто снять крышку с реле (элементарно снимается), подогнуть контактные пластины и зачистить контактные подушки (или то, что от них осталось :). И так спокойно доехать до ближайшего магазина автозапчастей. Кстати, как временный вариант (случилось невероятное - нету запчастей для "Волги" в радиусе даже теоретической достижимости) можно ставить любое автомобильное 12-вольтовое реле - уж ток, потребляемый бензонасосом они всяко выдержат.
