Скачки напряжения(Мерцает освещение, дергаются стрелки приборов)
Garin
5 Окт 2007
104
Добрый день.
У меня такая ситуация: завожу машину(это др. тема) и начинается сильный заряд аккумулятора(стрелка зашкаливает) далее при прогреве двигателя начинает скакать стрелка заряда батареи и это же поисходит в процессе движения на малых оборотов :mellow: Вот собственно и вопрос: Что это за напасть?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,934
19,975
1,375
Re: скачет зарядка
Посоветовал бы (как уже говорилось, в 3 посту) глянуть ремни, и обратить внимание, не задубели ли они. В этом случае запросто могут проскальзывать.
ГУРУ
12,131
5,470
Re: скачет зарядка
Пробуксовка ремня обычно сопровождается свистом и падением напряжения с увеличением мощности.
Я бы не исключал и неисправность регулятора напряжения. В этом случае напряжение меняется пропорционально оборотам (почти) и может зашкалить до 18-20в
гангстер
27 Мар 2008
665
261
Re: скачет зарядка
Открыл верхнюю крышку на АКБ, там видны пластины и ни в одной ячейке нет воды. Пластины все кривые какие то... Что делать можеть выкинуть его или воды долить?
Сколько лет вообще служит АКБ? И сколько ампер он должен быть? Сейчас стоит 60 А. Подскажите плизз.
maxim9999
4 Мар 2009
297
263
Re: скачет зарядка
Акб в среднем служит около 4-5 лет. Ну попробуй долить воды, но мне кажется, что его пора менять. У меня ваще на 75 ампер стоит, генератор не справляется. Вообще из книги: допускается применение Акб ёмкостью 45-60 А/ч. При слишком маленькой ёмкости могут возникнуть проблемы с зимним пуском. При большой генератор будет недозаряжать Акб и срок службы аккумуляторной батареи резко сократится.По инструкции должно быть 55 А/ч.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,934
19,975
1,375
Re: скачет зарядка
Автор, а какой генератор стоит? Если на 65 А., то и бери 60 А.Ч., в мануале пишут 60-66 А.Ч. Больше не стоит, будет постоянный недозаряд.
Сейчас из недорогих очень приличные тюменские АКБ, по мне лучше чаще их менять , чем тратиться, на супер-пупер, которые по-правде служат столько же...
Олегыч
12 Фев 2009
45
18
Re: скачет зарядка
на холостом стрелка зарядки падает а при прогазовке поднимается в верх может кто знает причину?
из за нечищенных окисленных клемм и контактов тоже может быть
coolusercv
6 Авг 2009
197
46
Re: скачет зарядка
а водички то долей дистилированой
и заряди зарядным устройством
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Re: скачет зарядка
Господа, ну сколько можно такую чушь писать про несоответствие генератора и АКБ. ЛЮБОЙ генератор будет нормально заряжать ЛЮБОЙ аккумулятор. Уж столько обсуждалось и доказывалось, аж обидно.
sanek13
7 Авг 2007
367
237
Re: скачет зарядка
только для нормального заряда ездить надо будет дольше.
я почти год как поставил себе ТОРН (Термооптимизированный регулятор напряжения) и зарядка всегда в норме, только на холостых с включенными фарами мигает лампа заряда (функция регулятора), т.е нехватает мощи генератора для нормального заряда.
вот ссылка обсуждалось про зарядку: http://forum.allgaz.ru/showthread.p...C0%C1%C8%CB%C8%C7%C8%D0%CE%C2%C0%CD%CE&page=2
Unicorn
14 Май 2009
577
425
Re: скачет зарядка
А если при включенных поворотниках, прогретом и работающем двигателе стрелка заряда в такт миганию прыгает? Несильно, но заметно - где-то на одно маленькое деление. Раньше как-то не обращала внимания, так и должно быть? :)
Докучаев Игорь
16 Июл 2009
79
59
Re: скачет зарядка
гангстер, Налицо две проблемы генератор с РР и аккум.
Два простых шага:
1. Убедиться в корректной работе РР. Тестером замерить напряжение на клемах при различных оборотах двигателя. Напряжение не должно зависеть отоборотов и быть в пределах 13,5 - 14,5 вольт.
Выкипевший аккум. подсказывает, что РР не работает должным образом.
2. Как уже предлагалось - долить воды до нормы и зарядить стационарной зарядкой малым током (1-2 А) но не более 15 Вольт на клемы. окло суток или более.
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
Re: скачет зарядка
Так и должно быть.
nvrsk09
19 Июн 2009
787
783
Re: скачет зарядка
у меня тоже скачет зарядка,особенно когда буфер долбится))) и свет моргает при езде, грешу на аккумулятор, но отец уперся и говорит не мешай ему работать....он работает уже лет так 7...говорю пора менять...а он нет и все...придется ждать пока он сдохнет))))
G_()_N_Щ_и_I<
28 Мар 2009
19
14
Так почему же все мерцает?...
Здрасьте! Много читал в разных темах про мерцание света на ХХ. У меня такая же беда. Как же ее преодолеть-то???
Мерцают габариты на ХХ, мерцает свет, причем даже када едишь и сбрасываешь газ.
Раньше у меня была зарядка только когда в движении- на ХХ шел разряд. Потом заменил якорь- зарядка появилась, но мерцание осталось,... сменил два реле регулятора, контакты зачистил и клеммы заменил все на гене, перед заменой якоря менял мост- непомогло. Прежде чем собрать гену- мост, якорь, обмотку-все прозванивал по схеме и контролькой тыкал- все зер гуд, но мерцание не пропало...:(
Volgovod
5 Дек 2006
121
Re: Так почему же все мерцает?...
А ты уверен что все зер гуд?
первое - межвитковое замыкание в генераторе
второе - умер один или несколько диодов
третье - овальный генератор
четвертое овальный шкив генератора (или противоположный)
если не поможет смени гену на другой, нормального производителя :)
Болячка известная, испепеляющая нервы вечерами.
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Присоеденяюсь к посту №2.
Еще плохой контакт в замке зажигания. Плюс на реле регулятор берется через замок зажигания, некоторые переделывают ставят реле и плюс на рр идет через реле. Ксожалению не могу дать сылку злые сис админы заблакировали.
У себя поставил генератор от 406 и проблем вобще не знаю.
Vladimir_S
14 Апр 2008
19
На днях избавился от мерцания света на ХХ путем установки реле, причем если провод от реле был подключен прямо на клемму + АКБ, мерцание присутствовало. А когда подключил на клемму генератора все стало в норме.
З.Ы. Провод надо брать нормального сечения.
