Яндекс.Деньги: 4Р
Хостинг.Счет: 1996Р
67% (2000/ 3000)
НЕ ХВАТАЕТ: 1000Р
Оплачено до: 04 декабря 2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Ушел из жизни наш Розен... Подробнее ›
Новогодний обмен подарками 3 Подробнее ›
Как попасть в Клуб!? Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Галерея - Наши лица Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Досуг > Понемногу обо всем > О других Авто
О других Авто Вопросы, советы, эксплуатация любых автомобилей, кроме ГАЗ
Ответ
Опции темы
Старый 11.11.2018, 17:18   #1
Казбек 26 Мужской
Клубовец
Аватар для Казбек 26
Авто: газ М-21 63 г.в. Хендай Солярис 1.6 АТ
Записей в дневнике: 5
Изображений: 5
Солидарность: 144
128 (Чайник)
Rupor Хёндай Солярис. Нужен совет по лампочкам
Доброго времени суток ! прошу совета у знающих людей по электрике. Суть проблемы вот в чем, имеем хендай солярис 1,6 акпп 2013 г.в. , перегорают лампочки на стоп сигналах, но при езде с АКПП это понятно что педалью тормоза чаще пользуемся. В чем засада купил лед лампочки 2х контактные поставил попросил нажать на стоп сам смотрю горят премиально , а вот габариты потом проверил не горят. Проверил лампочку одну и другую от аккумулятора горит при подачи плюса к каждому контакту, значит вопроса с полярностью и исправностью самих ламп не стало. Вооружился очками и измерительными приборами стал сверять цоколя - итог один в один. Ну думаю засада поехал к продавцу и перепробовал у него возле магазина еще 3 вида лед лампочек итог стоп горит а габарит нет. Купил опять обыкновенную 2х контактную вставил все работает. Все бы нечего но из за качества они быстро перегорают . В чем подвох может кто сталкивался и подскажет в чем причина.
__________________
Глаза боятся - руки делают! Что бы содержать волгу надо ее просто полюбить
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
Последний раз редактировалось Олег; 12.11.2018 в 07:13.
Казбек 26 вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.11.2018, 17:44   #2
Романович Мужской
Авто: ГАЗ 31105 ЗМЗ-402
Солидарность: 7
44 (Абсолютный Чайник)
Re: нужен совет по лампочкам
Цитата:
Сообщение от Казбек 26 Посмотреть сообщение
А суть и подвох в том, что светодиодная лампа потребляет малый ток. Для "умных" автомобилей делают лампочки с "обманкой".
Романович вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.11.2018, 18:31   #3
Казбек 26 Мужской
Клубовец
Изображений: 5
Солидарность: 144
128 (Чайник)
@Романович, Почему тогда в ПТФ, в салоне , освещении номерного знака все работает , а вот в задних фонарях только габарит не горит а стоп есть??? И где тут ум у авто ...
__________________
Старый 11.11.2018, 18:49   #4
Романович Мужской
Солидарность: 7
Светодиоды в поворотниках не работают практически нигде, потому, что в цепи стоит контролер неисправности лампы ( потребление тока). Они или часто мигают или выдает ошибку. Такой же контролер может и у тебя на габаритах стоит.
Поэтому китайцы и делают светодиодные лампы с "обманкой", чтоб контролер считал ее за полноценную лампу.
Старый 11.11.2018, 20:48   #5
dionis26rus Мужской
Клубовец
Аватар для dionis26rus
Авто: Газ 31105
Солидарность: 561
166 (Чайник)
@Казбек 26, У меня бош есть двухконтактный,давай попробуешь.
dionis26rus вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.11.2018, 21:06   #6
AlekseyM Мужской
кто то.
Клубовец
Аватар для AlekseyM
Авто: opel astra j была Газ 31105 Evro3 програмно evro2, была ГАЗ3110
Записей в дневнике: 2
Солидарность: 985
6006 (Супер Пилот)
Поэтому и делаются светодиодные лампы на всю копоть.
То есть - габарит 21 Ватт и светодиодная лампа должна потреблять 21 Ватт, да яркость будет в разы бОльше, но это позволит работать в машине. Либо обманка, но это лишний жар в неположенном месте, хорошо, когда обманка вынесена за габариты фары или фонаря, а так и оплавить корпус можно
AlekseyM вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.11.2018, 21:14   #7
Razer Мужской
Аватар для Razer
Авто: ГАЗ-3110 2002г. 406.20
Солидарность: 838
464 (Самовар)
Приобретите лампочки производства немцев или япов,забудете про них.Я когда Волгу купил,снял все лампы и поставил Narva.Первая сгорела на 11 году эксплуатации.
__________________
Умный учится на чужих ошибках,дурак на своих.
Razer вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.11.2018, 21:51   #8
AlekseyM Мужской
кто то.
Клубовец
Аватар для AlekseyM
Солидарность: 985
6006 (Супер Пилот)
Цитата:
Сообщение от Razer Посмотреть сообщение
Всё верно, кроме одного, лампы ближнего света, тем более на Волге, где они работают как ДХО, рекомендуют менять раз в три года, это срок выгорания. Сам один раз понял, что это так, заменив перегоревшую лампу в одной фаре, разница межу новой и старой лампочкой была заметна не вооруженным глазов между фарами.
Старый 11.11.2018, 21:59   #9
Казбек 26 Мужской
Клубовец
Изображений: 5
Солидарность: 144
128 (Чайник)
Цитата:
Сообщение от AlekseyM Посмотреть сообщение
@AlekseyM, Да мне в заднем фонаре надо чтобы не перегорала. Так что ее яркость по барабану.Только где лампами немцев или японов обзавестись один китай блин вокруг....
__________________
Старый 11.11.2018, 23:09   #10
AlekseyM Мужской
кто то.
Клубовец
Аватар для AlekseyM
Солидарность: 985
6006 (Супер Пилот)
Только если самому делать
Старый 12.11.2018, 14:26   #11
Казбек 26 Мужской
Клубовец
Изображений: 5
Солидарность: 144
128 (Чайник)
@AlekseyM, Буду налаживать производство
__________________
Старый 12.11.2018, 14:57   #12
shtepsel_ Мужской
Авто: Газ31029
Солидарность: 19
37 (Абсолютный Чайник)
Re: Хёндай Солярис. Нужен совет по лампочкам
Привет. А в патроне габарита минус и плюс на своих местах? Может, перепутаны, поэтому светодиод и не хочет гореть. Лампе накаливания полярность не важна.
shtepsel_ вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.11.2018, 20:54   #13
Razer Мужской
Аватар для Razer
Солидарность: 838
464 (Самовар)
https://avtolampi.ru/product/p21-5w-...w-bay15d-17916
В нашей деревне есть.Не во всех магазинах,но всё же...
Цитата:
Сообщение от shtepsel_ Посмотреть сообщение
В авто начиная с 04-06 гг всё работает через компьютер,так что с диодами туда лучше не лезть.
__________________
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
НУЖЕН СОВЕТ ImUser Наш гараж 20 22.06.2011 07:38
Нужен совет ААА. Наш гараж 6 06.06.2008 10:58
нужен совет!!! viwolf Трансмиссия 0 28.04.2008 16:33
нужен совет Alexsander_spb Рулевое управление 3 27.04.2008 00:48
Текущее время: 18:56. Часовой пояс GMT +4.
©2004-2015 «Первый ГАЗ Клуб». All rights reserved.
Контакты
Яндекс цитирования
