Пропуски
Дромка
30 Мар 2019
121
Всем привет. 25 тыс назад все зажигание менялось. Взорвался глушитель, только после этого заметил довольно серьезные пропуски. В основном если ехать не меняя оборотов. Пока что почистил свечи, не поменялось. Что скорее всего сдохло?
Дромка
30 Мар 2019
121
Хотя не, вру, пропуски были и раньше, но какие-то не настолько ощутимые. А взрыв произошел после неудачного запуска в -25. Все хотел почистить свечи, но свечной ключ, видимо, оставил в другой машине, а она в гараже далеко, и совмещение двух факторов создало взрыв.
Дромка
30 Мар 2019
121
Единожды. Ранее пару раз были тоже такие случаи, когда еще чинил движок. Допустим, крутил с отключенной искрой для проверки фаз, тогда при зажигании бабахало. Хотя не разносило.
На этот раз вообще началось все с того, что я подкуривал соседа и оторвал провод на зарядку. Два дня так проездил, а потом не завелся (лампа не загоралась, хотя работает). Приделал провод, зарядил аккум и тогда уже рвануло.
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
С бахом понятно, такое может случится при исправной ГРМ в определенных случаях. Значит только после этого баха появились пропуски?
Дромка
30 Мар 2019
121
Не, вспомнил, раньше тоже были, но то работа, то чего, так и не занялся. Недели две как начались. Чистка свечей ничего не дала, да и были они довольно чистые. Как поставил тогда, так их и не трогал. Щас пропуски совсем серьезные начались, езжу в среднем 1,5-3,5 тыс оборотов, на всем диапазоне примерно одинаково дергается.
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
С падением температуры на улице как то коррелируются "пропуски"?
Дромка
30 Мар 2019
121
Не. Во время морозов был недогрев, напихал тряпок, стало выходить до рабочей температуры, в пробках до 90. Ничего толком не менялось.
Правда, последние дни приходится стартовать на непрогретом движке - сразу отъезжать от дома, чтобы не бесить соседей, и догреваться там)
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
Холостые вроде более-менее стабильно. И без нагрузки тоже.
Если нормально, то датчики исключаем, ГРМ исключаем. Электрика под вопросом.
Сетка бензонасоса? Насос?
dimkafox777
8 Фев 2016
393
33
Сообщение 1 и сообщение 7 не стыкуется. "В основном если ехать не меняя оборотов" и "1,5-3,5 тыс оборотов, на всем диапазоне примерно одинаково дергается". Я пас.
Добавлено через 13 минут 22 секунды
https://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=2462101&postcount=1760
Дромка
30 Мар 2019
121
После промывки дмрв и сушки мозгов проблема пока перестала повторяться (раньше почти каждый день была), так что теперь другое.
