заводится и через 2 минуты глохнет
mas1505
19 Окт 2011
Всем доброго дня!!!Нужна срочная помощь.ДВС крайслер 2007г простояла машина месяц,после решил завести,завелась но проработала 2минуты,затресщали релюшки и машина заглохла,и так 3 раза,после перестала совсем заводится,даже стартер не крутил.Немного постоит и снова тоже самое.Подскажите что может быть.Походу блок управления глючит?
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
по-хорошему надо бы диагностику сделать, хотя не очень понятно, чего за месяц могло случиться.
а приборы живут? проверь АКБ, центральный предохранитель, перемкни клеммы стартера и т.д., а может элементарно где-нибудь влага скопилась или провод на ЗЗ отходит или масса хандрит, предположений много.
mas1505
19 Окт 2011
Поменял батарею,поменял блок управления,ничего не изменилось, заводится и через минуту глохнет,выключается зажигание,отключается бензонасос,клемму скидывал,может есть какоето реле управления,которое отключает всю электрику?Приборы все работают,даже когда работает нормально развивает обороты.
стиг
8 Сен 2011
61
15
у меня таже фигня была на крысе оказалось это имобилайзер глючит выкинули его поставили обманку заработала он в паре с мозгом работает по ходу не знаю может даже он штатный
mas1505
19 Окт 2011
тогда смотри сигналку, это противоугонная опция, имхо.
сигналка что стоит штатная?
а где имобелайзер стоит?
ziher554
17 Фев 2010
196
115
124
возможно контакт где-то плохой.
имхо,кинь временную массу с аккума на движок,..
хотя,это скорее масса на мозги хреновничает,посмотри массу на блоке под впускным коллектором,но не силовую ,а выше ,на шпильке,несколько проводов прикручены к блоку
.стопудава дело в этой массе,все симптомы :drinks:
Metotrexat
25 Сен 2009
1,807
527
Ну вообще же есть т.н "главное реле". Надо в его сторону покопать, если это не масса конечно. Скорее всего это реле или слева от ног водителя, либо на расширительном бачке.
7,909
3,803
Мозги людям не парьте.Штатного иммобилайзера на Волгах не было никогда.
Где находится этот зверь?
Расслабьтесь,нету его.:rofl:
mas1505
19 Окт 2011
MetalliC
4,473
1,866
655
Как это реле называется?
Реле бензонасоса. Ещё там должно быть главное реле по идее (точно не помню схему Е3). Дело в том, что там ещё куча релюшек. Помнится я пытался на форуме пробить тему, какое именно реле, например, эбн - чёткого ответа так и не получил.:(
палыч
5 Дек 2008
1,875
721
