Главный цилиндр сцепления - конструкция
Aleviko
27 Июн 2008
567
313
Разобрав свой ГЦС с целью заменить манжеты, обнаружил:
1) Манжеты бывают разной ширины - первый раз мне дали в магазине узковатые, в итоге поменял только глухую. Поведение сцепы ухудшилось. Попросил в магазине манжеты пошире - поискали и нашли;
2) Внутри ГЦС обнаружил детальки, которых ни в одной книжке нет, в магазинах про них не знают:
резинка вставляется в железку, а железка вставляется в пружину в конце ГЦС, из которого выходит трубка к РЦС, смахивает все это на клапан;
Это как бы информация.
Теперь вопросы к знатокам:
1) как ДО разборки ГЦС выяснить ширину манжет в нем;
2) что это за детальки и можно ли их выкинуть (резинку точно хочется выкинуть), или у меня ГЦС такой особенный, что детальки эти нужны?
Доп. информация: РЦС у меня тоже необычный - штуцер прокачки отходит под прямым углом.
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Ребят, может у меня тоже там шляпа с этой хренью? 3 сцепления сменил, щас Валео стоит, а машина при троганье как запорожец...
Какие-то непонятки...
ЗапорожецЪ ,всегда,самым первым уходил со светофора!!!!!!!До 30-ти км в час...
Палканыч
8 Июл 2008
518
794
Если клапан стоит - шток не регулируемый, возвраатной пружины нет( от вилки к ГТЦ) при прочих равных условиях, шток регулируемый, есть пружина(как на тазиках 01-07)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
сегодня был у тестя, курил мануал по газели. хороший мануал, подробный. там в разрезе гцс есть. и есть там этот клапан. позиционируется как просто клапан. нарисован не очень, но есть. вкуривал я вкуривал и пришла мне тоже такая же мысль как и михалычу. а не он ли виновен в том , что при трогании идёт иногда сильная вибрация? я уже писал про это. что на родном сцеплении было, сейчас тоже валео - один хрен. короче задумал я его удалить сначала и посмотреть. не нравится мне что то этот гусь (с) .
и всё таки не очень я понимаю смысл его там присутствия и принцип работы.
буду разбираться.
24,193
Нет, не он виноват.
Я выдрал этот клапан при установке нового цилиндра, однако вибрация появилась. Через полгода, но появилась.
Я подозреваю, что причиной вибрации является износ или деформация ведомого диска сцепления. Проверить подозрения не сложно, надо лишь разобрать сцепление. :)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
полковник2,
может ты мне на пальцах объясниш ,сирому, зачем он там нужен?
это не обратный клапан, бо обратный клапан перекрывал бы магистраль и не дал бы жидкости уйти обратно в гцс.
я так понимаю это что то типа дросселирущего клапана. типа для более мягкого включения сцепления. это предположение уже высказывалось. и если это так, то может он дросселирует не плавно, а как бы рывками. отсюда и вибрация , периодическая.
ведь в моём случае вибрация была изначально и при старом комплекте и при установке нового никуда не ушла.
при съёме старого комплекта явного криминала не увидел.
в общем я загорелся идеей снять его для начала. не поможет - буду опять комплект менять.
24,193
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
перечитал ещё раз отсканеную страницу из мануала. он там действительно описывается как обратный клапан...
не, надо разобрать и в натуре посчупать и раскурить как оно там работает.
и удалить нахрен что бы не гадать потом.
24,193
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
При нажатии на педаль жидкость отжимает края резинового клапана и через два боковых отверстия проходит в корпус клапана и далее в магистраль к раб. цилиндру. При обратном ходе жидкости она не может пройти так же, ибо колпачек резиновый прижат к отверстиям. Поэтому жидкость, преодолевая сопротивление возвратной пружины, отжимает корпус клапана от упорного кольца . Таким образом, в трубке остается частичное давление, которого не хватает , чтоб преодолеть усилие пружины.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
bear
20 Мар 2008
4,240
3,275
705
спасибо за разъяснение, но меня это уже не остановит. я настроился на удаление.
:) Ну резать, так резать, раз доктор сказал !
Самое сложное - это выкорчевывать этот самый цилиндр.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,934
19,975
1,375
Мужики, а не проще ли, чем этой хренью заниматься, просто купить новый цилиндр? Или Автору есть на чём ездить, две недели размышлений?
-http://www.rus-treyd.ru/catalog.php?РАЗДЕЛ_22=2&КОД_ТОВАРА_3_LO=&КОД_ТОВАРА_3_HI=&BINN_CATALOG_1_ELEMENT_TITLE=%F6%E8%EB%E8%ED%E4%F0+%F1%F6%E5%EF%EB%E5%ED%E8%FF&КАТАЛОЖНЫЙ_НОМЕР_6=&ИЗГОТОВИТЕЛЬ_5=0&ЦЕНА_СО_СКИДКОЙ_(5__8_LO=&ЦЕНА_СО_СКИДКОЙ_(5__8_HI=&bc_sort_field=bc_title&page_catalog1=2&allnum_catalog1=63
yuriisergeich
10 Июн 2009
390
598
185
не знаю...-моя гайка поддалась только тогда, когда ГЦ в тисках зажал, а к ключу присобачил водопроводную трубу длиной 70-80см...
да и чего его снимать-то!?-полчаса, травя анекдоты:)
правда, залесть под приборку, чтоб вставить втулку, этот самый цилиндр закркпить и подвесить педаль,-легко лишь для моих габаритов- дрисч:)
..а если еще и заморочиться и отстроить ход педали "под себя" ,- еще минут 10-15..
но это меркнет!!!- впереди прокачка системы!-я, например, ступил, забыл плескануть в сам цилиндр тормозухи,(только бачок наполнил)-кайф ловил и качал мускул левой ноги минут 30-40!:)
yuriisergeich
10 Июн 2009
390
598
185
пояснений так же нет, какой именно цилиндр, старый или новый.
тут, видимо, старенький обрисован. (сетка с обоймой есть в бачке старого ГЦ, в новом ее заменили какой-то непонятной пластмасской с дырочками по-кругу):rolleyes:
а вот у меня вопрос есть:ремкомплект пот эту "гравицапу" существует? если да, то по-чем?
(конкретно интересует прокладка бачка ГЦ)
24,193
Сегодня видел ремкомплект 30р. В комплекте резинки всякие.
По поводу обратного клапана. Купил цилиндр "фенокс" - КЛАПАНА НЕТ!
Unitra069
24 Янв 2012
Я просто выкинул эту резиночку и всё заработало
