Где находится масса щитка приборов?
Здержиков
28 Фев 2010
74
Собственно вопрос в заголовке. Задавал вопрос в соотвествующей ветки отклика не нашел. Интересует точное расположение где черный провод из контакта ХР3 прикручивается к кузову. Приборка латвийская.
Здержиков
28 Фев 2010
74
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
ничего сложного... 4 минуты работы отвёрткой и ключом на 12.
Это при снятии панели,( просто ? не скопировался), ещё на 402 надо на 10 надо, чтобы ослабить кронштейн рукоятки подсоса. Работы точно минуты 4, а если головками - ещё меньше.
Здержиков
28 Фев 2010
74
Спасибо за подсказки. Панель снимать не буду (коли уж снимать, так надо заодно еще кучу дел переделать, а времени нет). Попробуем так дотянуться.
Тьфу блин. Я не так высказался, и вы меня неправильно поняли. Имел ввиду панель приборов, а не щиток приборов. Простите, что ввел в заблуждение.
Здержиков
28 Фев 2010
74
так намного проще снять панель
Пытаясь устранить дерганье стрелки и перегоревшие лампочки, навострячился снимать щиток за две минуты. Не откручивая кронштейны и даже не снимая переключателей.)))
Андрей ВД
25 Фев 2010
1,106
712
Переключатели на надо снимать. А вот работать с панелью намного легче, если уронить колонку - 2 болта не проблема открутить.
Газон
14 Мар 2010
Здержиков,
Поподробнее, если можно. Удалось дотянуться до массы ? Можно до нее добраться сняв панель приборов ? Или всю торпеду снимать ??? Или еще как малой кровью ?
Очень надо !
Заранее спасибо !
Если кто другой ответит буду не менее благодарен.
Grosgard
22 Дек 2017
27
Вопрос по теме.Разшифруйте пожалуйста ХРЗ,у муня как раз провод массы прикручен,а вот клема висит,хотелось бы понять куда она подключена. Спасибо.
AKovtunov
22 Ноя 2009
1,594
903
Такая расшифровка пойдет?
    77.9 KB · Просмотры: 68
