Мануал-пособие. Установка второго упорного кореного вкладыша (полукольца)
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
Итак други мои, решил тряхнуть стариной, и создать очередной мануальчик :)
Попался мне пациент 2006 года рождения, аппетит нормальный, 10 литров масла на 80 км пробега :) и течет..прааавильно, с переду.
В принципе я ему рад, у меня самого крыска под капотом, да и не ковырял я ее еще. Вот и подвернулся повод.
ну что первым делом делать с авто 2006-ого года. Конечно же люфт коленвала. Благо есть ИЧС. Перед этим умную книжку глянул. Стало страшно предельный износ 0.38 а дальше замена колена и блока.......и тут в меня закралось первое подозрение (чуть позже). Ну ладно начал мерять. 0.3 , не похоже, вывернул свечи, кручу верчу колено и вот оно заелозило полностью :yes2: 1мм ровно люфт ). Ну думаю, если верить умным книгам, двигло в помойку и покупать новый. ( первая партия "культурных" слов за океан улетела).
Ладно, разбирать так разбирать.
Залез в яму, кручу верчу болты-гайки, сливаю масло, а сам думаю:" Да какого фига, после люфта в 0.4 замена колена и блока, какого фига они жрут друг-друга. Ведь по логике вещей, прежде чем жрать друг друга, колено должно сожрать упорное полукольцо. А тольщина его ну никак не может быть 1мм и меньше. Как минимум пару мм оно. Наши то толще. Короче НЕ ВЕРЮ умной книге!". Слил масло, открутил поддон и .... вторая партия "культурных слов" полетела уже в Нижний новгород.....Залезая под авто, я как обычно книжку не смотрел по устройству двигуна. Обычно все по ходу разбираюсь. Ну думаю скину поддон, раскидаю все снизу, колено при опущу и посмотрю, кто кого сожрал, и поменю вкладыш.....Ага щазззз, размечтался. Поддон даже не вытащить. Двигло до упора кпп в кузов задрал, а железяка только ручкой помахала "хрен тебе я вылезу"....только время потерял на снятие трапеции....
До меня медленно начинает доходит печаль реальности....ВЫТАСКИВАТЬ пендосика из-под капота.....
Вылез, закурил, думу думаю, что же там янки приготовили еще за сюрпризы. Я в ютуб, нашел два видео ! Посмотрите, очень хорошие видео ! [ame="http://www.youtube.com/watch?v=cqvoCldNbmE"]раз[/ame] и [ame="http://www.youtube.com/watch?v=HxoXThgUARo"]два[/ame]. Я их скачал на вский случай и залил сюда
При просмотре видео, мои волосы зашевелились так, что серая хвостатая, которая живет в гараже исчезла !
Третья партия Ну очень "культурных" фраз полетела за океан.
Вердикт, вытаскивать янки, по другому никак. Сказано, сделано.
attachment.php
Честно говоря, это мое первое разочарование в этом моторе. О лирике в эпилоге )
Сам процесс разборки описывать не буду, на видео все показано, единственно что хочу напомнить, ! шестерню грм коленвала снимать только так !
attachment.php
ибо однажды прочитав в умной книге что она стальная, взял ее трехлапым съемником за борт, и он от руки уже сломался. После чего я таки купил себе такой съемник.
Масло гнало из под вылезшего переднего сальника.
Заодно, вынес приговор успокоителю и натяжителю цепи. Выработка больше мм. Во время движок на ремонт попросился, цепь тоже разболтана.
В итоге я его разобрал. Чтоб добраться до кореных вкладышей без отсоединения шатунов (как говорит умная книга, бжать пришлось бы за новыми болтами), колено поставил в среднее положение , и приподняв колено, подложил две деревяшки и норм. Вкладыши спокойно можно менять. Как и предполагалось, упорный был один. И он погрызаный, но не съеден. Т.е. колено блок не жевало. Хотя сам вкладыш погрызан. Я предполагаю от того, что съев рабочую площадь полукольца, колено начало лизать торец самого вкладыша, а основа его похоже металлическая. Стружкой и погрызло. ДАлее я замерил тольщину. Съеденое полукольцо было 1.66 мм, целая сторона 2.14 мм. Напомню, люфт колена 1 мм был. На колене выработка есть, примерно 1-4 десятки (на глаз, не больше). Бортик ногтем чувствуется. Рискну утвердить, что заводской допуск по люфту, обусловлен именно той границей, когда колено начинает есть торец шкладыша, т.е. после выработки рабочей зоны полукольца. И люфт до 2 мм в принципе для блока не смертелен, а для колена 0.5 я думаю предел, когда его надо начинать спасать.
Больше интересного ничего не скажу. Впереди покупка запчастей, отмывка, очистка и сборка.Продолжение следует. Это не конец ;)
Продолжение тут
    131.4 KB · Просмотры: 950
    85.7 KB · Просмотры: 925
    136.6 KB · Просмотры: 190
    100.3 KB · Просмотры: 200
    96.6 KB · Просмотры: 199
    100.1 KB · Просмотры: 201
    63.9 KB · Просмотры: 191
    65.8 KB · Просмотры: 186
    72.4 KB · Просмотры: 180
    109.9 KB · Просмотры: 184
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
тут еще вечный крысиный костыль под названием-Маховик......завтра попробую видео про него снять. И напишу мыслишки, какие пришли по его жесткой фиксации без разбора. И если я не ошибаюсь в своем глазомере, 406 диск сцепления должен поместиться под крысиной корзиной ?
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Встает без проблем Ведь первые диски на крысу были от 406 только без демпферных пружин :rolleyes:
15,242
8,672
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
+ 1800 за второй комплект вкладышей (уже с замками) +1000 герметики и фиксатор резьбы +маслофильтр с маслом это что касаемо замены полукольца.
А так ещё +30к за колено.
Грубо говоря 10к , если делать самому. Если в автосервиса, то по быстрому на глаз прикинул, вроде 15-20к ещё.
    92.7 KB · Просмотры: 36
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
В чеке оба сальника колена. Прокладку поддона нормальная, резина не задубела. Герметика суток кинул ей на всякий случай. Не та вещь за которую стоит 3 с половиной рубля выкидывать ) поддон вообще можно и без прокладки собрать, и будет держать.
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
Тут был спор по поводу посадки шестерни ГРМ. Так вот, до упора она садится. И дальше ей идти некуда. А у кого сползал ремень, скорей всего ролик какой-то под углом был. Т вперёд её не вытащить. Тут у пендосиков все с точностью до миллиметров.
    85 KB · Просмотры: 91
    47.3 KB · Просмотры: 87
strattec
19 Май 2011
214
17
119
Так вот, до упора она садится. Тут у пендосиков все с точностью до миллиметров.
Вот так устанавливается шестерня, установщиком мопар, у вас утоплено глубоко неправильно ! немного на себя выдвинуть в ровень в канавкой
    161.9 KB · Просмотры: 103
    155 KB · Просмотры: 99
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
Согласен Если глубоко засадить то ремень будет свисать со звездочек распредвалов с внутренней стороны Проверено
Zenya
14 Окт 2009
2,769
609
415
8,642
1,758
775
8,642
1,758
775
Я, когда сам лазил, то прессовал её неглубоко, на уровне проточки. В следующий раз не я менял, недавно смотрел ремень, он как и с завода на шкивах стоит ближе блоку, вроде не трёт нигде.
