Подвесной подшипник. Замена, выбор
lfhswkrv
3 Апр 2009
512
114
Давеча чистил форсунки. Написал об этов в форуме, т.к. были вопросы. Мне сказали, что форсунки добываются методом снятия только топливной рампы без откручивания ресивера (что я в процессе и сам понял). Однако по мурзилке делал и снял ресивер, который можно было не трогать.
Сегодня решил поменять подвесной. Пришло время. Подскажите. как правильно его менять? А то опять пол машины разберу.
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Сегодня тока вернулся) заменил подвесной, крестовины в порядке.
Вибрация осталась только при трогании, и она проявляется тока после некоторой езды, если машина постояла дня 2 , сел и поехал, покатался через мин 30 - 60 начинается, но не всегда, сейчас она снизилась. Все говорит на то что это сцепление, менять буду в сборе, больше ниче не остается, завтра ещё пересекусь с одним волговодом, поглядим и придем к выводу))) Или искать прямой кардан :wall:?
Добавлено через 58 секунд
Uncle SEM, к сожалению уже поставил пыльники :(
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
И Египетские пирамиды построили с помощью голых рук и плети надсмоторщика.
на склько я знаю - до сих пор доподлинно не известно КАК и КТО построил египетские пирамиды...
пардон за офф.
по теме:
если кардан с подвесным отбалансирован и исправен, то и он проблем не доставляет.
пробывал свой (старого образца - обе трубы одинаковые),
и нового образца (короткая труба меньшего диаметра).
и в том и в другом случае всё абгемахт.
просто оба кардана нормальные.
enfors
10 Авг 2011
63
Вопрос на счет подвесного подшипника:
При трогании с места идет глухой тупой удар по кузову как буд-то долбит пресованая резина.
Точно такой же звук если скажем идешь в разгон на скорости и резко выжимаешь сцепление (резко в пол).
Залез под машину подергал карданный вал, сам подшипник сидит без люфта на вале, но в самом креплении между притягивающими креплениями и кожухом резиновым (тыкал в него отверткой вроде мягкий) имеется люфт.
Полагаю что при подаче большой нагрузки на этот сустав вала он этой самой резинкой кожуха подшипника лупит в кузов, потому как если ооооочень плавно отпускать сцепление и не давать много оборотов двигателю (скажем, 1200-1300) то звука удара этой резины по ку3ову нету.
Вопрос вот в чем: должен ли быть этот кожух подшипника накрепко затянут в П-образное крепление, и не вырвет ли он нафиг эти жидкие болтики из днища ?!
прошу прощения, я чайник) волгу 3110 (406) взял полтора месяца назад)
ZLOI
28 Апр 2010
1,734
912
Такая ситуация. Потёк сальник коленвала (задний) и в связи с тем,что придётся всё снимать, решил заменить всё, что придётся разбирать.
Проблема:
При длительной езде на скорости свыше 100 км/ч (трасса) появляется шум, похожий на свист, с небольшим оттенком резины. Шум пропадает при снижении скорости.
Подвесной на поднятой машине, при прокрутке вала гуляет на 5 мм вверх/вниз. Потому решил сменить.
Пробег 47 000.
Возможен ли вышеуказанный шум из-за подвесного?
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
судя по артикулу промежуточной подвесной опоры для 31105 деталь 31029-2202080-20 всего лишь метало-зезиновый "корпус", а подшиник отельно вставляется.
А как там пошипник ставляется просто вталкивается в отверстие в резине или както хитро сажается/пресуется? именуется -
Подшипник шариковый радиальный однорядный\ артикул газа 6-180206АС9.
Подскажите номер подшипника? именно международный номер/обозначение.
    30.2 KB · Просмотры: 297
    45.4 KB · Просмотры: 303
    51.4 KB · Просмотры: 282
    48.4 KB · Просмотры: 318
    20.1 KB · Просмотры: 263
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Вот что обнаружилось: вариант незнакомого производителя., общий вид/ описание http://avtoradiator-zdv.ru/shop/11313/desc/opora-kardannogo-vala-s-ob-3302
на фото резина в виде цветка вроди газелевская.
а по подшипнику всплыла таблица с размерами 62х30х16
и вот обозначение http://www.mpk-bearing.ru/catalog/s...0206as9-sharikovyy-radialnyy-odnoryadnyy.html
по международному 6206-2RS , по SFK _ 6206-2RS1
Интересный сайт по определению сравнению подшипника от госта http://www.mpk-bearing.ru/catalog/sharikovyy-radialnyy-odnoryadnyy/
и http://www.bearing-shop.ru/brands.html?brand=vbf
    91 KB · Просмотры: 162
    131.1 KB · Просмотры: 175
    108.3 KB · Просмотры: 165
    87.8 KB · Просмотры: 120
    44.4 KB · Просмотры: 152
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Фактически подшипник просто лежит в резиновой обойме подвесной опоры, а не вварен при изготовлении, и тут главная роль самой резины,качество состава, упругость резины, толщина.... итд.
обнаружил,что есть старого и нового обоазца, кто может пояснить вчём отличие новое и старое??
к примеру старое от VBF (31029-2202080 Опора карданного вала ГАЗ старого образца VPZ-23 (подвесной), ГАЗ 3302) http://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=607294
    27.1 KB · Просмотры: 159
    37.9 KB · Просмотры: 149
    21.8 KB · Просмотры: 145
    25.3 KB · Просмотры: 132
    50.2 KB · Просмотры: 151
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
Подшипник не просто там лежит, а с очень большим трудом туда запрессовывается. Причем в гаражных условиях молотком можно с легкостью повредить его боковые стенки.
Ничего не знаю о старых и новых. Брал в ГДМ, какую дали, ту и поставил ))
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
а на последних фотках, там отверстие разве не резиновое? или в центре ввартвается металлическое кольцо под прессовку подшипника?
а я хотел фирменный пошипник вставить..
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
именно!
между двумя металическими деталями залита резина для гашения вибраций.
подшипник можно перепресовать, посадка у него не такая сильная
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
отлично, тогда перепресую.
так как резина быстро стареет, хоть и подшипник пока крутится, после 5л (гарантийный срок резине, так говорят РТИ-шники) наступает время менять подвесной.
ну и по случаю выбора, от какого производителя купить подвесной ?
я от неразборчивости склоняюсь на VBF ,завод авторитетный/древний/известный, но возможно они только подшипник вставляют, а корпус опору/резину подвесного -ктото другой. так как сам подщипник не интересен, нужна опора/резина от хорошего производителя.
к газовским деталям в коробках Детали газ, уже частично пропало доверие,особенно касаемо волге.
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
В отверстии металлическое кольцо, но оно все полностью обрезинено. Со стороны куда подшипник вставлять есть заходный конус.
Не знаю, может мне чуть не повезло, но у меня, когда запрессовывал резинка немного вышла вместе с запрессовкой подшипника, видимо она где-то порвалась между внешней обоймой и мет. кольцом. Предварительно, конечно, уливал все ВД, но не помогло. Вроде подшипник сидит норм, поэтому переделывать не стал, поставил так, вроде катаюсь, 3 х тьфу, без вибраций.
Volgawagen, я поставил подшипник Крафт.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
MaximusF, а какую(чью) подвесную опору покупали?
Естественно новый в сборе - снимать выпресовывать подшипник наверное проблематично, подшипник прилипает к резине, снятие порвёт резину, хотел бы купить пустой держатель, и отдельно подшипник. сам запресую желаемый(фирменный) подшипник.
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
Volgawagen,
Ну что еще в ГДМ могут дать? Именно это:
Резинка ужасно жесткая - может такая и должна быть, может не один год в магазине валялась, но сравнить было не с чем, от старого осталось только наружнее кольцо и внутренее, где подшипник сидит. Так и пригнал с Москвы.
Да, именно у меня так и было и я именно так и сделал )))
Я поначалу не знал куда выбивать, но по наличию заходного конуса сообразил. Долго выбивал, причем зубилом (ничего другого не оказалось под рукой), поломал конечно у подшипника все, что там можно поломать, хотя он был хороший. Новый забивал с трубой д.60, вроде все получилось, ну за исключением немного вылезшей резинки.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
по моему она должна быть жёсткой упругой как подушки двигателя, Если будет мягкой слишком болтаться будет кардан, а там тряска от двигателя и моста сильно исходит.
Кстати а что за хороший подшипник вас вынудил выпресовывать уже готовы собранный?
я попробую найти предложение без подшипника, есть его артикул:
*без подшипника опора промежуточная 31029-2202080-20,
*подшипник 6-180206АС9,
*Опора промежуточного карданного вала с подшипником 31029-2202076-10
MaximusF
30 Сен 2011
727
378
Volgawagen, ну может и так, но у меня резинки между кольцами металлическими в опоре вообще не было, т.е. кардан можно было поднять на 5 см вверх и опустить на 5 см вниз, что он там собственно говоря и делал, когда я трогался с места либо вперед, либо назад. Когда едешь вперед, он стремится выпрямиться, т.е. давит вниз; а когда едешь назад, он стремиться изогнуться и давит вверх. Но ничего не вибрировало, ничего не било на всем пути с Москвы. Хотя конечно соглашусь с вами насчет тряски, иначе как вообще могла резинка оттуда исчезнуть, не вырезали ее же специально :)
Ничего не выпрессовывал, купил одну опору без подшипника, думал тот живой останется, но в процессе выпрессовки изуродовал его, поэтому пришлось брать новый и подшипник. Попался Крафт, его и забил.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
MaximusF, ясно, теперь понял историю. :)
Значит исходя из примера надо пощюпать 2-3 подвесных опор и понять какой лучше,естетственно сравнивая с Газовским оригиналом, сейчас когда уже Волги не выпускают, запчасти на Волгу - Газ упаковывает не те нормальные,что были ранее, а где возможно удешевлённые, сменили поставщиков... В приличном магазине купил Газ.дет.машин ремкомплект к заднему тормозному цилиндру несколько колечек и манжета(родная упаковка,не перепечатанная), -кольца -однозначно на созжение, ни вкоем случае не применять, (потом сделаю макро-фото рабочей поверхности колец, и как глубоко срезаны литники) причём на рабочей поверхности не должно быть никакого литника, да и на сальниках место литья должно быть не заметным. Да и материал какой-то подозрительный -как смесь резины с пвх.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Подвесная опора с подшипником -в разрезе,схематически. Не от волги, но почти также.
    113.7 KB · Просмотры: 189
