Крайслер жрет масло и не давится ?!
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Давайте пообсуждаем как наши крайслеры хавают масло. Или это только мне не очень удачный экземпляр попался?
В общем на сегодняшний день пробег почти 6 000 км, было долито уже полтора литра масла, правда я мотор не жалею и до 5-6 тыщ постоянно кручу, до 4 тыщ ваще нормальная работа у меня )))
На выходе с клапанной (где шланг в ресивер идет) масло присутствует, ну и на входе в ресивер тоже есть немного. И еще до кучи потеет прокладка клапанной сзади двигателя.
В общем после 406ого перегретого с расходом 5л масла на 1000км пробега меня это не напрягает (я правда 406ой перебрал и масло он есть перестал потом) но всё-же...
Скоро 10 тысяч, планирую масло сменить на мобил синтетику обычную но жаба конечно квакает не по фигне (1500р за 4л а при замене вроде надо 5.5 следовательно брать 2 канистры а это 3 штуки рублей)
В общем любимый ГАЗ остается ГАЗом даже с крысомотором. Я в общем-то и не сомневался, сколько машин у меня не было - все масло кушать любили и эта не исключение :drinks:
sem
16 Янв 2009
60
53
Второй день катаюсь с заглушенными штуцерами вентиляции картера. Сегодня заметил, что из шланга, который подходит к штуцеру до заслонки накидало прилично масла. Это ж сколько масла в цилиндры шло, когда шланги на месте были, да плюс еще разряжением засасывало.
Ставь на оба выхода маслоуловитель и проблема будет решена. Отделившееся масло можно заново заливать в двигатель. Я сначала ставил маслоуловитель на оба выхода, но в процессе эксплуатации, уловитель который стоял до заслонки оказался не востребован (выхода масла из штуцера не было). Остался лишь тот который стоял после ззаслонки, тот стабильно набирал около 100-150мл масла за 1500-2000км пробега.
А пока на выход шлангов, которые идут от штуцеров прямо в атмосферу я бы одел топливные фильтры от карбюраторных автомобилей.
575
6 Фев 2009
82
20
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
я просто хочу крутить мотор до 7000 на 1ой и 2ой передаче )))
тогда купи себе моцодрон системы Ямаха и крути его хоть до 16 тысяч он на это расчитан.
Если перебирал 406-й то теорию и практику строения двигуна знаешь.
Напомню если не смотриш на ТТХ 406-го и Крысы.
Ход поршня Крысы 101, это больше чем даже у длинохода 402-го (92) т.е. характеристики двигателя "дизельные" т.е. тяга с низких оборотов и до средних на крысе это от 1200-до 3500 (примерно), но для таких лихачей как ты производитель поставил балансировочные валы чтоб гасить вибрацию и инерционные силы, что позволило двигуну крутиться до 5500 но той тяги на максимальных оборотах нет, только максимальный износ мотора.
На 406-м ход поршня значительно ниже, что относит его к высокооборотистым моторам и увы на 1200 он не тянет, но после 3500 он "оживает" и до 4700 очень бодр.
Делай вывод или выбор. Либо Крыса с уверенной тягой и упитанными лошадьми под капотом но с "потолком в 5500 оборотов (на 5-й передаче примерно 210 км в час, лично разгонял до 200 по радару) либо 406 без "низов", с посредственными "средними" и классными "высокими" оборотами и несколько нисшей максималкой (по личному опыту 190 по спидометру)
Если мне память не изменяет, то крыса на 100-ю выходит на 2 секунды быстрее 406-го. И после 100-ни затыкает его "за пояс"
15,242
8,672
У меня пробег 67т.км и расход был стабильный 1 литр на доливки на 10т.км, т.е реально больше, т.к. перед сменой практически уровень приближался к "min".
Для эксперемента сделал маслоотделитель прямо в шланге: купил металическую мочалку для посуды, которая в виде витой стружки, и затянул её во внутрь шланга.
Итог - расход стал меньше, за 7т.км пока не доливал, дел на "копейку", а приятно.
Роман Давлетшин
14 Апр 2008
472
425
164
Она же очень хрупкая! А если эта стружка через воздухан прямой наводкой в цилиндры? По мне так лучше сделать нормальный маслоуловитель.
15,242
8,672
С чего Вы взяли что она хрупкая, ни одного кусочка не отвалилось пока вытягивал в длинну и затягивал в шланг.
8,642
1,758
775
Зимой маслоуловители могут замерзать. У меня раз было, что в перегибе шланга замерз конденсат. При работающем двигателе открутил маслозаливную пробку и ее с силой выбило. Сейчас поставил на оба штуцера шланги от печки и вывел вниз. Масло через них почти не уходит совсем, так как нет разряжения. Ничего не замерзает.
Роман Давлетшин
14 Апр 2008
472
425
164
Масло само по себе агрессивно по отношению к некоторым металлам, и неизвестно его воздействие на эту мочалку, и если какие-то частицы отслоятся то попадут прямой наводкой в цилиндры, преград там никаких и движение картерных газов довольно сильное. Но хозяин - барин, это просто моё мнение.
михалыч 98
20 Окт 2009
79
30
Всем здравствуйте. Пишу в эту тему- думаю верно. Менял сегодня вакумник- там масло! Не много , но есть. Думаю стекает туда когда двигатель заглушен. Развернул его(вут) пока штуцером вверх. Масло уходит не много- но хочу менять на дорогое.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,807
527
З. Сейчас поставил на оба штуцера шланги от печки и вывел вниз. Масло через них почти не уходит совсем, так как нет разряжения. Ничего не замерзает.
А в режиме торможения двигателем через шланг не будет сосать пыль с дороги? Наверное нужно его просто развернуть по ходу машины и сделать срез, как на старых Уазах.
GAM
23 Апр 2007
1,887
1,347
369
Для этого там стоит обратный клапан в шланге !( вернее в крышку клапанную ввернут)
Как говорится туда дуй ,оттуда .... !
8,642
1,758
775
У меня шланг не у самой земли болтается. Со штуцера, который без клапана (он побольше диаметром) шланг вывел на уровне низа радиатора, от штуцера с клапаном вывел шланг потоньше чуть пониже радиатора.
Только теперь приходится чаще чистить шланги вентиляции, так как обрастают особенно зимой смесью воздуха масла и конденсата.
Марк 31105
1 Июл 2008
386
374
164
Откуда и как масло может попасть в вакуумный усилитель тормозов?! Вот тормозная жидкость туда вполне может попадать (это не редкость) - не она ли у вас там?
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
andrusha7 - при 170 км/час как машина ведёт? не окрыляет?
Да нормально она себя ведет. Адекватно скорости и своей массе. Только надо учесть, что у меня и на 3110 с 406 и на 31105 с крысой стоят другие аммо и не разу не штатная резина. А на 3110 дополнительно я еще менял передний стаб на усиленный. И потом такие скорости доступны только летом на хороших участках дороги при отсутствии других участников движения.
И даже не стоит думать о таких скоростях, если болтаются подшипники передние, люфтуют шкворни или рулевые тяги. Всё должно быть исправно.
Добавлено через 3 минуты 37 секунд
Память тебе таки изменяет. Я знаю, что моя 3110 с 406 Р-83 с 757-ой прошкой на Микас 5.4 и 7000 отсечкой со 100 до 150 разгонялась быстрее чем моя крыса Е-3 с заводской прошивкой со 100 до 150 на 1.5 сек - это по GPS. Правда я себе счаз на крысу другую прошивку вкорячил, она пошустрее конечно, но пока что еще не замерял разницу, это будет летом.
Роман Давлетшин
14 Апр 2008
472
425
164
я сегодня залил 10w40 будем смотреть как будет его жрать
Буду очень ждать результатов. Я тоже хочу, но что-то меня смущает. Это же всё таки уже полусинтетика, а не синтетика.
andrusha7
16 Май 2008
1,339
802
Northe, можно. Отсечка стоит 6800, существенно улучшен холодный пуск (+20% топливоподачи), исправлен горячий пуск, резвее штатной - лучше тяга с низов, оба ДК работают (не отключены), всё сделано на основе прошивки 08_007М. Исправлена ошибка при которой если были вспышки в цилиндрах и машина не заводилась, то прекращалась топливоподача. На штатной резине порядка 11с до 100 с места, если не жалеть сцепление (при старте на давать падать оборотам двигателя ниже 2200-2400) то 10-10.5 реально. Намного приятнее обгонять на 2ой и 3ей передачах в диапазоне 2500-4500 оборотов. На старой начинал тянуть нормально только после 3300 оборотов где-то.
