проблемы с рабочим цилиндром сцепления
tobol
27 Дек 2008
Всех приветствую! Народ, подскажите! Задолбал уже рабочий цилиндр сцепления! Который раз меняю манжеты... Уже и поршень под две манжеты поставил - все-равно надолго не хватает. Какую резину посоветуете поставить? В продаже "балаковская", но тоже ерунда...
GastroVoZ
4 Ноя 2007
464
278
Ответ: проблемы с рабочим цилиндром сцепления
Не знаю уж как на наших ласточках, но на жигулях еще понял для себя:
гидравлика только под замену всборе, может и не бюджет, но время свое, опять же сейчас уже не май месяц.
Так что на мой взгляд менять РЦС.
Коляныч
20 Мар 2008
236
121
Легче поменяй целиком и проблем знать не будешь а ремкомплекты сейчас все голимые как попадешь!!!!
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
GastroVoZ,
Коляныч,
Ну и.... такое впечаление что купите что то хорошее... Купите такое же г....
Я так поменял 3 РЦС... и что... как текли и ржавели так и продолжают.
Потом купил двухманжетный поршень... он проделжался дольше, но потом тоже потёк...
Потом отполировал цилиндр и поставил в него 2 пружинки чтобы поршень всегда доходил до конца... тьфу, тьфу, тьфу,пока не течёт вот уже 3 месяца :blackcat:
Вывод: не ленимся полировать цилиндры изнутри и эксперементируем с манжетами и будит вам щастье
24,193
Даше не в том дело, что легче менять в сборе, не столько в том, что сырьё для манжет плохое. Если уж манжеты так быстро "умирают", значит есть на то причина. Причина - износ, механическое повреждение внутренней поверхности цилиндра - появился задир или коррозионное пятнышко.
Менять надо в сборе. И перед установкой нового цилиндра надо не полениться, разобрать и осмотреть его. Перед сборкой не забудьте смазать трущиеся поверхности.
Добавлено через 1 минуту 10 секунд
Т.н. устранил причину повышенного износа манжет. Правильно!
GastroVoZ
4 Ноя 2007
464
278
Коляныч
20 Мар 2008
236
121
GastroVoZ,
Коляныч,
__________________
Никто ничего не имеет против!!!! Просто народ советует то что сделал бы сам!!! А то что сейчас даже новые запчасти полное г.... никого не удивишь на это есть гарантия !!! Мы покупаем чтобы поставить и сразу поехать без проблем а если он зараза потек так снимай его о отдай обратно можешь даже жалобу накатать в жалобную книгу но никто на это внимания даже не обратит!!! Так и живем ставим с надеждой что забудем про проблему вообще а получается наоборот!! Вывод такой что нам гарантии дают,но мизерные,что оно будет работать так лутше на месте проверить и ставить уже с учетом своей гарантии!!!
Хохол
15 Окт 2006
4,158
3,952
754
вот тут вы не правы есть специальное управление по защите прав потребителей которое регулярно заглядывает в эту книженцию. А если реакции нет, то пишем заяву на прямую в это управление... ну вобщем способы воздействия есть ими надо уметь пользоватся.... Ну это так типа ОФФ
Коляныч
20 Мар 2008
236
121
Может это у вас такие порядки тогда вам можно позавидовать!! А у нас в эту книгу даже глазом не хотят смотреть!! Но это уже не в этой теме,а то нас быстро приструнят!!!
Bkmlfh
16 Дек 2008
363
76
вот вот это сцепление меня бесило на протяжении недели. Купил машину - течет рабочий, ну думаю бог с ним бывает, купил новый цилиндр, ну думаю все лазить не буду больше долго. На следующий день потек главный, ну ладно бывает, что поделаешь, то же купил, поставил целиком. Через два дня потек главный, решил посмотреть рабочий и что вы думаете, течет зараза. В итоге у знакомого магазин выбрал ремкомплект и собрал на старые и все гуд пока что.
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Предложение!для размышления, какие будут мысли на этот счёт?
Неоднократно ловил себя на мысли почемубы не применить в приводе сцепления вместо тормозной жидкости веретёнку!и смазывааеся и влагу не берёт особенно в нижней части как следствие уменьшение износа!
Асватур
11 Сен 2008
407
366
Уважаемый Сергей3s, мысль Ваша не плохая, но при нагревании (движение авто в "пробке") она теряет свои свойства и перестанет "работать", во-вторых огнестойкость (у тормозной жидкости она намного выше).
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Тогда как же в гидроусилителе руля и на сельхоэтехнике там все приводы на веретёнке и температуры выше на порядок,смущает только одно будет ли работать система в главном то,рабочий будет давить даже не возникает вопросоа вот насчёт главного тут есть вопросы:mad1:
Михаил456
28 Ноя 2008
253
119
знакомый водятел ездил 2 дня со смесью тормозухи и ТАД-17 в сцеплении,как раз на волге.и вроде без особых проблем.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
Это аварийный вариант. Если обвалом потекла тормозуха со сцепления, то заливают масло (обычно моторное), и можно доехать. Правда потом надо все разбирать и промывать, или менять на новое.
Но вот что бы ездить на нем постоянно..., а если БСК? Оно вроде не такое текучее.
Alex56rus
10 Июн 2008
37
Дело такое повышенные температуры черт с ним, нормально. Сельхоз техника работает летом!!! По гидро усилителям уж извините там насос стоит, которого нет на сцепление!!! Отсюда вытекает! веретенка есть масло, как лювое масло она на морозе становиться скажем так менее тякучей и помоему может я и ошибаюсь сужается не сильно но есть, не думаете о том, что нажмете пидаль, а сцепления нету надо греть или от такой вязкости пидалька будет прикольно плавно подниматься за счет пружинки!!! У тормозухи температуры от и до более раскиданы!!! На заводах делают не доработки, но почему то, технологи всего мира не предумали не чего лучше!!!
А по поводу РЦС Заменить сам поменял не давно не жалею!!! Да риск купить г...но, есть но стем же успехом и машину с завода можно взять не айс!!! Сохранить чек в нормальных магазитах они проданные железки кернят своим значком или верят так и обязательно меняют!!!
Волгарник
12 Янв 2009
Было нечто подобное...после замены через несколько месяцев потеря герметичности система набирала воздуху в следствии чего пропадал выжим.
Причина покосившийся шток в следствии смещения вилки. При разборе оказалось что цилиндр стерся мама не горюй
Добавлено через 33 секунды
то есть поршень(оговорился)
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
Вот и я об этом думаю тоже!
