Яндекс.Деньги: 3366Р
Хостинг.Счет: 3900Р
186% (7266/ 3900)
Оплачено до: 04 марта 2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новогодний обмен подарками 3 Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Двигатель > Крайслер
Крайслер Все по двигателю Крайслер
Ответ
Опции темы
Старый 26.08.2014, 21:34   #16
AlekseyM Мужской
кто то.
Клубовец
Аватар для AlekseyM
Авто: opel astra j была Газ 31105 Evro3 програмно evro2, была ГАЗ3110
Записей в дневнике: 2
Солидарность: 983
6008 (Супер Пилот)
Re: ПРОБЛЕМА РЕГУЛИРОВАНИЯ НАПРЯЖЕНИЯ В БОРТОВОЙ СЕТИ!!!!!!!!!!
Цитата:
Сообщение от zax Посмотреть сообщение
датчик в левом зеркале зад. вида.
в правом.
Добавлено через 3 минуты 48 секунд
Цитата:
Сообщение от Alexis 3102 Посмотреть сообщение
компенсируя потерю в 2 в в проводе поднятием подаваемого напряжения до 16...
провод тонковат родной, я два в паралель штатных кинул.
Последний раз редактировалось AlekseyM; 26.08.2014 в 21:34. Причина: Добавлено сообщение
AlekseyM вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.09.2014, 18:12   #17
germes3 Мужской
Авто: 31105 Крайслер 2007
Солидарность: 0
85 (Абсолютный Чайник)
Re: РЕШЕНО Проблема регулирования напряжения в бортовой сети!
Знаете что самое прикольное?????? я замерил напряжение в бортовой сети тестером, а потом банальным вольтметром, соответственно на акб, затем на силовом проводе освещения и напряжение больше 13.5 на холостом ходу и 14.2 на средних при включённой печки и свете не поднимается.
хотя на приборке показывало 14.5-14.9.
germes3 вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.11.2014, 17:12   #18
МИХЛАЙ Мужской
Осваивается
Аватар для МИХЛАЙ
Авто: ГАЗ 31105
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Не знаю поможет ли кому, но отпишусь...
Поняв, что автомобиль нельзя победить книгами и мануалами, решил подключить наблюдательность. Заметил следующее. Скачки напряжения, появляются только при не стабильности холостых оборотов. Т.е. скачок обычно напрямую связан с падением оборотов. Никаких клемм не чистил, контактов не восстанавливал. Начал бороться с плавающими оборотами. Одержал победу(об этом в соответствующей теме отпишусь). После того как перестали плавать обороты, напрочь исчезли скачки напряжения...
Делайте выводы...
__________________
Профессионально - Hydronic, Webasto, Separ, а также автокондиционеры и рефрижераторы, и всё, что с ними связано!!!
МИХЛАЙ вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.11.2014, 19:26   #19
XiTReЦ Мужской
Клубовец
Аватар для XiTReЦ
Авто: ГАЗ-31105
Солидарность: 0
3 (Ученик)
И каким же образом вы побороли плавающие обороты? Можете описать или дать ссылку где почитать?
XiTReЦ вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.11.2014, 21:21   #20
Alexis 3102 Мужской
Аватар для Alexis 3102
Авто: Gaz 3102. ZMZ 406. 2002г.; Camry V40. 2,4L. 2008г
Солидарность: 0
197 (Чайник)
Соглашусь с Михлаем - действительно скачки напряжения вызывают (помимо плохих контактов) нестабильные обороты - например когда ХХ падает меньше минимума с 700 до 400 - (например при нагрузке ГУР или резком сбросе газа) - то система генерации энергии дает несколько ответных всплесков повышения до 15- и даже 16 в - но это уже не совсем дефект - так ЭБУ реагирует на затухание напряжения с генератора при резком падении ХХ.
Собственно тут тема поднималась о беспричинном плаванье напряжения при относительно ровных оборотах -там все дело в контактах.
Что касается скачков в результате нестабильности самих оборотов (в т.ч. их резкого падения) тут действительно бесполезно рыть электрочасть гены - надо разбираться с причиной нестабильности ХХ.
Если ХХ резко падает ( вплоть до заглохания) при сбросе газа и нагрузке ГУР - то надо начинать с промывки системы ХХ от грязи - помогает всем в 99,9 % случаев - но об этом есть уже отдельная тема.
Alexis 3102 вне форума Ответить с цитированием
Старый 28.11.2014, 08:37   #21
МИХЛАЙ Мужской
Осваивается
Аватар для МИХЛАЙ
Авто: ГАЗ 31105
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от XiTReЦ Посмотреть сообщение
Написано же:
Цитата:
Сообщение от МИХЛАЙ Посмотреть сообщение
__________________
Старый 20.01.2015, 08:47   #22
kolbinyur Мужской
Авто: 31105 Крайслер 2008
Солидарность: 0
5 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от Николав36 Посмотреть сообщение
ыло все тоже самое было,крыса 105 моторолла, перезаряд был до 15в,мерцание и все такое,открываешь капот становишься лицом к движку правый дальний угол висят два стыка проводов(колодки)один черный другой штук 5 проводов соединяет,отключаешь аккум берешь очиститель для карбюраторов разъединяешь эти две колодки и чистишь их ,несколько раз по вставляй повытаскивай,и все наладится и так раз в 2 месяца и заряд будет 13.8 - 14.0
Так-же вылечил !!! Проблема в реальности была там.
kolbinyur вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.03.2015, 21:51   #23
Андреич Мужской
Новичок
Аватар для Андреич
Авто: ГАЗ 31105-501 Chrysler 2.4 DOHC E2 Motorolla
Солидарность: 0
0 (Ученик)
[quote="kolbinyur;1930776"]Сообщение от Николав36
Тоже победил по этому методу, всем огромное спасибо!
Андреич вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.03.2015, 23:12   #24
XiTReЦ Мужской
Клубовец
Аватар для XiTReЦ
Авто: ГАЗ-31105
Солидарность: 0
3 (Ученик)
Cool Re: РЕШЕНО Проблема регулирования напряжения в бортовой сети!
НЕ за что! Всегда рады помочь!
Старый 28.05.2015, 21:22   #25
Андреич Мужской
Новичок
Аватар для Андреич
Солидарность: 0
0 (Ученик)
[quote=Андреич;1958118]
Цитата:
Сообщение от kolbinyur Посмотреть сообщение
Теперь почему-то приходится каждый день этим заниматься. Чистил очистителем контактов, всё равно хватает на один день, а потом опять начинает плавать напряжение. Может быть припаять эти провода друг к другу, или не в них проблема? Помогите кто чем может
Мерил тестером напряжение - между генератором и аккумулятором потери нет практически никакой, 0.01В.
Старый 28.05.2015, 22:09   #26
AlekseyM Мужской
кто то.
Клубовец
Аватар для AlekseyM
Солидарность: 983
6008 (Супер Пилот)
Цитата:
Сообщение от Андреич Посмотреть сообщение
только эти разъёмы? АКБ исправно?
Старый 29.05.2015, 21:47   #27
Андреич Мужской
Новичок
Аватар для Андреич
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от AlekseyM Посмотреть сообщение
Акб заряжена, 13 В. Только эти, точнее этот - который один...
Старый 03.06.2015, 07:44   #28
DVD Мужской
Авто: ГАЗ 31105 2,4DOHC 790AF
Солидарность: 0
17 (Ученик)
Андреич, я туда еще токопроводящей смазки набухал, месяц - три не давало о себе знать.
DVD вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.06.2015, 22:54   #29
Андреич Мужской
Новичок
Аватар для Андреич
Солидарность: 0
0 (Ученик)
А что за смазка, если не секрет?
Старый 19.06.2015, 23:27   #30
DVD Мужской
Солидарность: 0
17 (Ученик)
Андреич, я использовал подручную, которой мажут клеммы акумулятора от окисления. Если не ошибаюсь, была ликви молли, цена от 150 до 300.
Андреич (20.06.2015)
Ответ
Социальные закладки
Метки
генератор, крайслер, моторола, регулирование, электрика
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Низкое напряжение бортовой сети Волга Крайслер Иван 3302 Крайслер 5 20.08.2015 14:47
напряжение бортовой сети ВАЗ-21053 Allexxey О других Авто 22 07.10.2014 07:36
Быстродействующая защита от перенапряжения в бортовой сети автомобиля. radioded Электрика 30 14.08.2014 10:38
[Проблема] Качество бортовой сети 31105-801 Докучаев Игорь Электрика 17 22.07.2009 21:41
напр. бортовой сети Димыч Электрика 13 12.04.2006 15:23
Текущее время: 21:29. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
