Яндекс.Деньги: 20Р
Хостинг.Счет: 950Р
25% (970 / 3900)
НЕ ХВАТАЕТ: 2930Р
Оплачено до: 04 Мая 2019
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Электрика
Электрика Все вопросы по электрике
Ответ
Опции темы
Старый 13.06.2011, 13:39   #1
maxandrey Мужской
Новичок
Аватар для maxandrey
Авто: 3110, 402, 2000 г.
Записей в дневнике: 3
Солидарность: 0
14 (Ученик)
Question Что за проводок на генераторе?
Болтается какой-то проводок с какой-то шалагушки на генераторе.
Не пойму что за шалагушка и куда этот проводок прикрепить?
Подскажите, знатоки.
Спасибо.
__________________
А вместо сердца — пламенный мотор!
maxandrey вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.06.2011, 13:46   #2
nvrsk09 Мужской
Клубовец
Аватар для nvrsk09
Авто: ...
Солидарность: 7
808 (Наездник)
Re: Что за проводок на генераторе?
там его подключать некуда кроме как к выходу из генератора...там где гайкой крутится. если не прав...то непомню куда или к корпусу гены...
__________________
Проще разрушить, чем построить...
nvrsk09 вне форума Ответить с цитированием
taksist1 (13.06.2011)
Старый 13.06.2011, 13:47   #3
xxxPahanxxx Мужской
Клубовец
Аватар для xxxPahanxxx
Авто: Nissan Primera P12 Elegance
Солидарность: 0
518 (Наездник)
maxandrey, Этот проводок должен быть закреплен на плюсовом выводе гены... Провод от конденсатора, кондесатор уменьшает помехи создаваемые геной....
__________________
xxxPahanxxx вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (3):
maxandrey (13.06.2011), radioded (13.06.2011), taksist1 (13.06.2011)
Старый 13.06.2011, 13:47   #4
гаджи Мужской
Осваивается
Аватар для гаджи
Авто: газ 3102 двиг тойота
Записей в дневнике: 1
Солидарность: 0
25 (Ученик)
если не ошибаюсь то это на плюс который на самой гене (большой болтик).может я не прав!
__________________
3102 Toyota 3S-FE
гаджи вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.06.2011, 13:48   #5
xxxPahanxxx Мужской
Клубовец
Солидарность: 0
518 (Наездник)
Цитата:
Сообщение от nvrsk09 Посмотреть сообщение
или к корпусу гены
ни в коем случае..
__________________
Старый 13.06.2011, 13:52   #6
maxandrey Мужской
Новичок
Солидарность: 0
14 (Ученик)
так и не понял что это за шалагушка и куда проводок ).
На болтики, которые рядом видны - не подходит по диаметру. Болтики толще.
Добавлено через 1 минуту 20 секунд
а.. ну это вроде кондюк который какие-то помехи от генератора убирает? А что за помехи? На что влияют?
И плюсовой провод генератора.. это который внизу?
__________________
Последний раз редактировалось maxandrey; 13.06.2011 в 13:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.06.2011, 13:54   #7
xxxPahanxxx Мужской
Клубовец
Солидарность: 0
518 (Наездник)
Цитата:
Сообщение от maxandrey Посмотреть сообщение
Там один вывод "+"... на нем провод гайкой крепится... Смотри куда идет самый толстый провод, и где крепится, вот под ту же гайку зажми и этот "апендикс" который болтается...
Добавлено через 25 секунд
На что влияют?
На бортовое электрооборудование.
__________________
Последний раз редактировалось xxxPahanxxx; 13.06.2011 в 13:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.06.2011, 13:59   #8
maxandrey Мужской
Новичок
Солидарность: 0
14 (Ученик)
Пахан.. а не подскажешь еще что за клемма внизу примерно по центру у генератора? У меня там зелененький проводок какой-то..
__________________
Старый 13.06.2011, 14:01   #9
xxxPahanxxx Мужской
Клубовец
Солидарность: 0
518 (Наездник)
maxandrey, Я ж не экстрасенс... посмотри, обычно на задней крышке клемы маркируются. По идее там должна быть клема "D+" или просто "D" и клема "W"... От W идет сигнал на тахометр. Клема D+, обмотка возбуждения...
__________________
Поблагодарили следующие пользователи (2):
Старый 13.06.2011, 14:03   #10
Тартарен Мужской
Аватар для Тартарен
Авто: газ 31029 ГБО Atiker (продан), Лада Веста
Солидарность: 148
720 (Наездник)
"Шалагушка" это конденсатор, xxxPahanxxx, объяснил же все. Проводок нужно надеть на клемму откуда снимается плюс. Это скорее шпилька на 6, а не болтик. Все провода крепятся гайкой, ключ на 10.
__________________
Старый стал, ленивый
Тартарен вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (4):
maxandrey (13.06.2011), radioded (13.06.2011), taksist1 (13.06.2011), xxxPahanxxx (13.06.2011)
Старый 13.06.2011, 14:03   #11
xxxPahanxxx Мужской
Клубовец
Солидарность: 0
518 (Наездник)
maxandrey, Посмотри, авось пригодится.
http://www.automn.ru/gaz-3110/autoca...m_id-4723.html
__________________
maxandrey (13.06.2011), taksist1 (13.06.2011)
Старый 13.06.2011, 14:11   #12
maxandrey Мужской
Новичок
Солидарность: 0
14 (Ученик)
ребята, спасибо большое!
Единственное - пока так и не уяснил зачем кондюк. Приборы у меня итак вроде работают. А какие там могут быть критичные помехи от гены, которые этот кондюк снимать должен? хз
__________________
Старый 13.06.2011, 14:15   #13
xxxPahanxxx Мужской
Клубовец
Солидарность: 0
518 (Наездник)
Для защиты электронного оборудования автомобиля от импульсов напряжения в системе зажигания, а также для снижения радиопомех, между “+” и “массой” генератора включен конденсатор. Так понятно?
__________________
Старый 13.06.2011, 14:22   #14
maxandrey Мужской
Новичок
Солидарность: 0
14 (Ученик)
понятно... а это штатно не предусмотрено? в книге не нашел про кондюк ничего.
__________________
Старый 13.06.2011, 14:23   #15
xxxPahanxxx Мужской
Клубовец
Солидарность: 0
518 (Наездник)
Очень странная книга. Это предусмотрено именно штатно, а гаражные кулибины зачем то отключают его...
__________________
Ответ
Социальные закладки
Метки
генератор, электрика
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Что может шелестеть в генераторе? Weebee Электрика 15 20.06.2011 10:05
Отгорел контакт в генераторе Lergus Электрика 34 05.07.2010 11:57
Загорелась верхняя клема на генераторе. stvol Электрика 24 14.04.2010 11:10
крыльчатка на генераторе отвалилась rem Электрика 5 05.12.2007 21:22
Текущее время: 14:05. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
