Яндекс.Деньги: 3366Р
Хостинг.Счет: 3900Р
186% (7266/ 3900)
Оплачено до: 04 марта 2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новогодний обмен подарками 3 Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Электрика
Электрика Все вопросы по электрике
Ответ
Опции темы
Старый 26.10.2011, 22:02   #31
Zaza Мужской
Авто: ГАЗ 3110
Солидарность: 0
20 (Ученик)
Re: Генератор - неисправность или нехватка мощности..
на стороннем ресурсе прочитал статейку. Про генератор на 72А который может работать и работает если его немного доработать. Даже без 3х уровневого регулятора напряжения.
думаю многим будет полезно. volga-gaz.ru/tunung/?url=66
Добавлено через 1 минуту 45 секунд
www.volga-gaz.ru/tunung/?url=66
__________________
Газ 3110, 406.2
Последний раз редактировалось Zaza; 26.10.2011 в 22:02. Причина: Добавлено сообщение
Zaza вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.10.2011, 22:26   #32
Шуран Мужской
Осваивается
Авто: 31105
Солидарность: 0
22 (Ученик)
У меня тоже проваливалось напряжение под нагрузкой, думал дело в регуляторе, поставил трехуровневый. Все равно проседало. Однажды пропала зарядка совсем, ехал на акб 100км. Оказались виноваты 2 диода в мостике. По ним было видно, что грелись, даже изоляторы вокруг выводов полопались. Поменял подкову, теперь напряжение стабильное. Генератор 90а.
Шуран вне форума Ответить с цитированием
Старый 27.10.2011, 12:29   #33
SpuTneG Мужской
Клубовец
Аватар для SpuTneG
Авто: ГАЗ 3102 98г 406дв
Солидарность: 0
309 (Кофейник)
Всем привет)Есть вопрос)
Вчера поменял акум на новый только отъехал от дома зарядка с 14,1 упала до 10,7 без нагрузки. На машине был вынесен регулятор напряжения из таблетки(отец делал) год ездил вообще клас. но не в этом дело, поменял регулятор на новый не помогло. Сегодня поставил новый генератор со стандартной таблеткой ни чего особо не изменилось! И еще что странно пропал тахометр(хотя он от мозгов подключен) Что делать?
Авто 3102 змз 406
__________________
Последний раз редактировалось SpuTneG; 27.10.2011 в 13:57.
SpuTneG вне форума Ответить с цитированием
Старый 14.07.2012, 20:27   #34
bateyAlex Мужской
Новичок
Аватар для bateyAlex
Авто: Газ24
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Хотелось бы услышать отзывы о Генераторе 2410 402дв 120А СТАРТВОЛЬТ каталожн № LG 0324. Стоит ли его приобретать, какие особенности монтажа и эксплуатации? Буду признателен за любую инфу
__________________
Каждому волговоду отдельный бензиновый трубопровод!
bateyAlex вне форума Ответить с цитированием
Старый 15.07.2012, 05:35   #35
СержНовоч Мужской
Аватар для СержНовоч
Авто: ГАЗ-24
Солидарность: 0
308 (Кофейник)
На такой большой ток надо проводку после 40Амперного генератора усиливать, иначе вреда может быть больше! И смысл? 65А от 402го обычно хватает, можно чуть обороты холостые поднять.
СержНовоч вне форума Ответить с цитированием
bateyAlex (20.07.2012)
Старый 17.07.2012, 20:45   #36
br555 Мужской
Клубовец
Аватар для br555
Авто: ГАЗ 3110
Солидарность: 0
388 (Кофейник)
Сколько перечитать про генератор пришлось, и разбирал его несчетное количество раз и регуляторы менял, мосты диодные, позванивал его даже мегомметром, не добрался только до осциллографа, все как бы в порядке, но вот ни как напряжения не хватало. И тут подвернулся мне генератор от Мазды и при этом в два раза дешевле родного, поставил и забыл я где он у меня находится, правда было дело откручивался пару раз, но это уже не к генератору, сейчас намертво его закрепил.
br555 вне форума Ответить с цитированием
Старый 20.07.2012, 01:42   #37
bateyAlex Мужской
Новичок
Авто: Газ24
Солидарность: 0
0 (Ученик)
br555, спасибо. а можно подробнее - какой гена, с какой мазды, особенности при установке. может есть фото?
__________________
Старый 21.07.2012, 13:37   #38
br555 Мужской
Клубовец
Аватар для br555
Авто: ГАЗ 3110
Солидарность: 0
388 (Кофейник)
Mazda Familia, фото нет, просто по месту чуть подпилил уши на генераторе, укоротил натяжитель ремня. Самое сложное оказалось, что в этом генераторе стоит какой то модуль управления который общался с мозгом, пришлось его удалить и скрестить генератор с родным регулятором напряжения. Просто у меня не приходилось выбирать генератор, если бы выбирал, то выбрал бы по проще, который с обычным регулятором например как на 406 стоит.
Добавлено через 2 минуты 2 секунды
PS: еще шкив заменил на родной, хотя эти генераторы бывают как под клиновой ремень так и под поликлиновой.
Добавлено через 2 минуты 28 секунд
Добавлено через 4 минуты 34 секунды
Вот как на картинке расположен я спилил ему чуть меньше половины уха которое справа (ближе к шкиву).
Последний раз редактировалось br555; 21.07.2012 в 13:37. Причина: Добавлено сообщение
Ответ
Социальные закладки
Метки
без нагрузки, генератор, с нагрузкой, трехуровневый регулятор
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Почему нельзя ставить в фары лампы повышенной мощности? FAQ по Регулировке фар. Владимир25 Электрика 41 14.09.2013 08:12
FAQ по мощности усилителей Gaz3110i Звук 4 16.09.2008 07:53
Провал мощности псоле 4 тыс. Valridgep 406 3 03.05.2008 07:54
неисправность петр1 Общий 3 16.04.2008 20:58
Ограничитель мощности. Hurricane Двигатель 2 28.10.2006 21:24
Текущее время: 22:12. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
