Яндекс.Деньги: 3366Р
Хостинг.Счет: 3900Р
186% (7266/ 3900)
Оплачено до: 04 марта 2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новогодний обмен подарками 3 Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Электрика
Электрика Все вопросы по электрике
Ответ
Опции темы
Старый 28.05.2008, 19:23   #16
Клон Мужской
Аватар для Клон
Авто: ГАЗ 3110
Солидарность: 0
283 (Чайник со свистком)
Ответ: Генератор - неисправность или нехватка мощности..
Ну и правильно. Хочу сейчас тоже собрать на 120А. Токарь устраняет мелкие недоделки. Новый покупать как-то плющит. А так брал со склада 3 генератора, менял, все одно и тоже - 14,3В. без нагрузки, 13,2В. при почти полной нагрузке (ну может что-то включить забыл). Машина новая 3000 пробег. 31105, 406 ДВС. Вдобавок вольтметр на щитке врет в минус на 1 В. В общем хороший генератор тот у которого больше ток отдачи. Но желательно импортный, что-то наши не очень-то долго работают, хотя бывают прецеденты.
__________________
Не мешай машине работать!
Клон вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.06.2008, 16:53   #17
Alek Aaz Мужской
Осваивается
Авто: ГАЗ 3110
Солидарность: 0
1 (Ученик)
Если напряжение в сети 9-8 V это совсем плохо? Проверить генератор можно только заменой? Где можно померить цешкой напряжение в сети? Из расширительного бачка выпуливало тосол, вполне мог попасть на генератор.
Я с таким напряжением до пятницы протяну?
ЗМЗ406, 2000 г.
Последний раз редактировалось Alek Aaz; 02.06.2008 в 16:59.
Alek Aaz вне форума Ответить с цитированием
Старый 02.06.2008, 21:12   #18
Клон Мужской
Аватар для Клон
Авто: ГАЗ 3110
Солидарность: 0
8-9 В. это не плохо, а очень плохо, ЭБУ может заглючить да и вообще не может автомобиль с таким напряжением работать. Если ТОСОЛ тек на генератор то мог сгнить диодный мост, все равно нужно разбирать. Напряжение замеряется на 30 клемме генератора и +клеммой АКБ, должно быть одинаково. В принципе если ничего не включать и напряжение держится в районе 12,5В.(не меньше), может и протянешь.
__________________
Старый 03.06.2008, 04:18   #19
Alek Aaz Мужской
Осваивается
Авто: ГАЗ 3110
Солидарность: 0
1 (Ученик)
Хмм... Померил напряжение на АКБ. На выключенной 12.5 на заведенной 13.4.
А что за 30 клемма генератора? По моему их там 2 или три всего.
Старый 03.06.2008, 05:26   #20
Вольга Мужской
ГУРУ
Актив Клуба
Аватар для Вольга
Авто: ГАЗ 3110i, 2000 г. 31105, 2005 г.
Солидарность: 1,974
5233 (Пилот)
Цитата:
Сообщение от Alek Aaz Посмотреть сообщение
30-это обозначение контакта на замке зажигания, к которому подходит "+".
Вольга вне форума Ответить с цитированием
Старый 03.06.2008, 08:29   #21
Клон Мужской
Аватар для Клон
Авто: ГАЗ 3110
Солидарность: 0
То же самое и на генераторе, вообще обозначение "30" применяется в автоиндустрии для обозначения клемм соединенных с +АКБ.
__________________
Женатик (03.06.2008)
Старый 09.09.2011, 00:05   #22
Murmanchanin Мужской
Аватар для Murmanchanin
Авто: Газ 3110('99) продана, 31105('05) продана,
Солидарность: 0
134 (Чайник)
Re: Генератор - неисправность или нехватка мощности..
Во у меня была такая же проблема, как и у автора темы. Что я по незнанию только не менял и релюшку которая под бачком омывателя стоит. И щётки и никакого толку))) Выключишь всё по прибору у электрика выдаёт зарядку 13.6, включишь всё 13.2 А зарядка на акуму не идёт. 4 дня ездил на акуме, потом под заряжал и опять ездил. Дядька из Гос гаража подсказал, что мол какого ты *****, поменяй диодный мост и будет тебе счастье.))) Я же решил не вникать в эту муть, где его искать, а просто купил генератор. !Кстати пришлось таки и новый разобрать))) так как при установке решил я проверить стоящие на нём щётки и обнаружил одну надломленную. Первая мысля, а де надломленный кусочек) Потряс ничего не выпало. Разобрал, а он (кусочек) застрял на якоре возле подшипника. Выкинул *** его, поставил новые щётки и радуюсь жизни.
Последний раз редактировалось radioded; 09.09.2011 в 10:33.
Murmanchanin вне форума Ответить с цитированием
VANEK526 (11.09.2011)
Старый 22.10.2011, 15:53   #23
kamenew02 Мужской
Новичок
Авто: ГАЗ 3110i
Солидарность: 0
6 (Ученик)
Такие пораметры ГЕНЫ какие описал Romeg в первом сообщении были и у меня и АКБ сдыхать начала, после установки дополнительного диода в между + щеток и ,,мамой"которая выходит из диодного моста напряжение на выходе ГЕНЫ 14.37вольта.Приход на АКБ 14.21вольта.Потеря небольшая но надо почистить все контакты.На днях займусь.Ежу с этим доподнительным диодом четвёртую ночь,машина стала заводится с пол пинка,свет лучше стал-АКБ питане получила более высокое. Диод: КД202Р К резьбе припаеваем ,,маму" с другой стороны через проводок 5-6 сантиметров длинной ,,папу" снимаем пластмассовую крышку подгибае +,что- потом дополнительный диод торчал на улицу,делаем в кышке два дополнительных отверстия,по месту выхода на улицу допдиода и ,,мамы "-ДМ.Одеваем крышку и собираем. Всё это неснимая ГЕНУ с машины я делал.Себестоимость этого прибамбаса 6 лет назад была 17 рублей,2 рубля клеммы и 15 сам диод.Подходит и на 21099 у неё тоже РР выполнер совместгно с блоком щеток,для неё я первый раз и делал такую приспособу.Ещё друзьям ночным таксистам тоже делал,а на ГАЗ 3110 поставил из старых запасов.
Изображения
Тип файла: jpg Фото0436.jpg (31.5 Кб, 63 просмотров)
kamenew02 вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.10.2011, 16:04   #24
kamenew02 Мужской
Новичок
Авто: ГАЗ 3110i
Солидарность: 0
6 (Ученик)
По журналу ,,За рулем" диод нужен КД202В, но тогда давно я такой не нашёл,а сейчас и неискал (в магазинах радио запчастей) поставил то что было.
Старый 23.10.2011, 12:44   #25
bateyAlex Мужской
Новичок
Аватар для bateyAlex
Авто: Газ24
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от kamenew02 Посмотреть сообщение
если можно уточни номер журнала ,,За рулем", год издания.
__________________
Каждому волговоду отдельный бензиновый трубопровод!
bateyAlex вне форума Ответить с цитированием
Старый 23.10.2011, 13:59   #26
kamenew02 Мужской
Новичок
Авто: ГАЗ 3110i
Солидарность: 0
6 (Ученик)
Итория с этим диодом старая.К сожалению ни номера ни точного названия статьи непомню. Статья была про ВАЗ у которых щётки совмещены с РР,что-то про потерянные вольты,на неновых машинах. Это всё похоже на сказку,но работает.Попробуте поставить и поездить 4- 5 дней,непонравится снимете.По деньгам этот диод несильно подорожал наверное.
Старый 23.10.2011, 14:16   #27
kamenew02 Мужской
Новичок
Авто: ГАЗ 3110i
Солидарность: 0
6 (Ученик)
Вот так поставил диод в ГЕНУ.
Изображения
Тип файла: jpg Фото0439.jpg (46.0 Кб, 61 просмотров)
Тип файла: jpg Фото0438.jpg (55.2 Кб, 57 просмотров)
Старый 23.10.2011, 14:22   #28
Вольга Мужской
ГУРУ
Актив Клуба
Аватар для Вольга
Солидарность: 1,974
5233 (Пилот)
Кстати, о птичках. На тракторном движке А-01(03, 41)
стоит гена постоянного тока безщёточный, пятифазный, с электронным РР.
По габаритам чуть больше, чем волговский, мощность больше 1 кВт. Надёжный, как кувалда.
Влад Титов (26.10.2011)
Старый 23.10.2011, 15:13   #29
kamenew02 Мужской
Новичок
Авто: ГАЗ 3110i
Солидарность: 0
6 (Ученик)
Эта заморочка с дополнительным диодом подходит на ГЕНЫ У КОТОРЫХ Р.Р .СОВМЕЩЁН С ЩЁТКАМИ. Можно ли его куда нибудь воткнуть и будет ли эффект если Р.Р. стоит отдельно незнаю непробывал.На верное можно но нужен толковый электрик.Что сам делал о том и пишу.
Старый 25.10.2011, 02:07   #30
Volgawagen Мужской
Аватар для Volgawagen
Авто: Волга 31105-801☆803♡
Солидарность: 5
1456 (Любитель)
Smash Re: Генератор - неисправность или нехватка мощности..
Цитата:
Сообщение от bateyAlex Посмотреть сообщение
Это было "За рулём" №10 / 2004 год.
Ловите сылку, читайте, она в архиве издателя ,страница 262. http://www.zr.ru/archive/zr/2004/10/...i_izh_2126#262
Для надёжности от потерь инфы и ,чтоб пользоваться листочком, Загружу сюда отдельно фотку этой страницы.
Изображения
Тип файла: jpg За_Рулём_10.2004_стр262.jpg (190.1 Кб, 54 просмотров)
Volgawagen вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (2):
Aleks2012 (15.09.2012), alexxx (19.08.2012)
Ответ
Социальные закладки
Метки
без нагрузки, генератор, с нагрузкой, трехуровневый регулятор
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Почему нельзя ставить в фары лампы повышенной мощности? FAQ по Регулировке фар. Владимир25 Электрика 41 14.09.2013 08:12
FAQ по мощности усилителей Gaz3110i Звук 4 16.09.2008 07:53
Провал мощности псоле 4 тыс. Valridgep 406 3 03.05.2008 07:54
неисправность петр1 Общий 3 16.04.2008 20:58
Ограничитель мощности. Hurricane Двигатель 2 28.10.2006 21:24
Текущее время: 09:03. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
