402 vs 406 все за и против
GOLUM
24 Ноя 2006
114
140
уважаемые волговоды!у меня Газ 3110 98 гв,402 мотор.сейчас есть возможность прикупить 406 мотор,скажите с какими трудностями при замене могу столкнуться,какой объем переделок?нпример встанет ли 406 мотор на сцепление от 402?и вообще ваши мнения стоит или нет?
Сергей
8 Окт 2008
274
214
Ответ: 402 vs 406 все за и против
Стоит, если ты хочешь ездить чуток быстрее. В городском цикле, да и на трассе тоже, 402 мотора хватает за глаза. 160 км\ч со своего 4021 я снимал. Но это кратковременно, и так ездить не стоит. )) 130 км\ч идёт на 3500 об\мин. Т.е. не особый напряг для него. По городу тоже разго и тяга неплохие. Я б не стал менять. Сейчас тоже есть возможнось поменять. Но неохота... Причины: 1. Документы (переоформлять), 2. Никогда не знаешь как обращались с этим мотором. 3. Работа. 4. Более дорогое обслуживание. Это моё мнение, прошу не обсуждать 406... А так должен по идее встать как родной если у тебя КПП 5 ст. На 4 ступку не знаю, врать тебе не буду. Переделки мне кажется будут незначительные, по большей степени тебе нужно будет просто найти больше места под капотом. ))))
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
GOLUM, Однозначно стоит. я после замены мотора на 406-й реально прозрел. в отношении 3110, так там вобще ничего переделывать ненадо... снял поставил. по каталогу сравнил что то что нето.... по проводке вобще ничего сложного, коса микаса 6-ти проводним разьёмом соединяеться с основной проводкой! из них задействовано 5 2 на лампочку чек энжин, 2 плюса, через зажигание и напрямую управление бензонасосом и всё вроде.....
GOLUM, ставь недумай
Добавлено через 1 минуту 19 секунд
будут сложности спрашивай помогу советом
Сергей, 160 можно выжать из 402-го но реально долго держать 160 может только 406-й да и за 160 может для 402-го 160 это секундный предел :)
GOLUM
24 Ноя 2006
114
140
Merlin, спасибо,за поддержку,если все таки надумаю обязательно обращусь за помощью?кстати ты 406 где брал?покупал?новый?б\у?сколько вся переделка обошлась?хоть примерно!
Serg
18 Авг 2006
1,001
1,055
320
при замене первое что тебе придёться сделать - это спилить (или переместить) правый усилитель лонжерона, ибо на 3110 с 4062 их вапще нет, место "откосин" там сделан двойной брызговик крыла.
А что касается самих моторов канешна я за 4062
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
Serg, Уважаемый! какая укосина на 3110 ОПОМНИСЬ! Укосины ненавсе 31029 есть, неговоря уже 3110 на 3110 их нет как класс
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Обращаемся к ПОИСКу и будет вам счастье! Там все от реальных переделок с фотами, до флуда у кого толще, длиннее, острее,жирнее и т.д.
Serg
18 Авг 2006
1,001
1,055
320
Алексей3226
12 Авг 2008
138
хм... у меня товарисч во дворе на переоформление 10 только потратил...
это без переоформления с переоформлением 15 все вместе
NNZMihan
31 Мар 2008
1,769
944
мне кажется что они вообще от балды машины собирают на ГАЗе :) видел тачку тоже 97-го года так на ней стоял кардан со средней опорой! С четырехступкой! но без укосин :) цвет белый был...
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
420
КОРОЧЕ СКЛИФАСОВСКИЕ!!!! Тема была о возможности установки 406-го, так вот укосина особо никак немешает поставить 406-й мотор, даже если есть укосина но есть желание мотор всёравно становиться и ненадо ЛЯЛЯ
iDDD
3 Апр 2008
1,366
1,129
320
Да вот хрен, как раз, УКОСИНА И МЕШАЕТ. Ее надо подрезать или еще как извращаться, но чтобы просто взять 406 и воткнуть - здесь ты товарищ снова не прав.
Lobotryas
27 Дек 2007
397
373
А по делу: 402 - в овраг. и не надо трепать про то, что 402 дешевле в обслуживании: сколько встанет регулировка карбюратора, зажигания клапанов если делать на сервисе? А 406-му это нахЪ не надо.
24,193
Про клапана не знаю, но глубокая чистка и регулировка карбюратора с настройками под "чтоб бежала" или "чтоб меньше жрала" - порядка 1000р. Один раз за всю жизнь по случаю покупки на АЗС говенного топлива.
А 406 не надо мыть систему? а на 406 не требуют периодической замены ДМРВ, ДПКВ? никогда не приходится "подправлять" прошивку? Или это все бесплатно и в то время, когда владелец спит?
Дешевле в обслуживании только та техника, которую не обслуживают вовсе, выкручивают из неё все соки и ... в овраг!
