-1 этаж. кто нибудь делал?
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
задумался я над темой постройки хорошего подвала под гаражем, гаражи старые из шлакоблоков, все что могло осесть осело лет 50 назад, фундамент уходит вниз гдето на полметра, гараж размерами 4.7 на 5.4 метров. Вот думаю, как копать чтоб не завалило и не обрушить соседей, яма есть. у кого нибудь был опыт построения таким способом подвала?
КрылатыйЗмей
19 Мар 2010
350
1,058
210
Все зависит от планируемых размеров подвала. Нужно еще знать, что там за грунт. Размечаешь, делаешь шурфы по периметру через полметра, вставляешь асбестовые трубы, вставляешь в них арматуру, заливаешь бетоном, соединяешь их армированной обвязкой высотой 250 мм, шириной не менее 100 и откапываешь. Дальше - ставишь временные распоры между противополжными трубами из доски 150х50, переставляя их по мере углубления. Ну, а дальше строишь опалубку и бетонируешь стены. Это в общих чертах. Конкретика зависит от грунта, глубины и финасов.:)
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
ну хочется повторить верхний профиль чтоб не терять площадь))))
грунт, тяжелый вопрос, скорее всего песок, возможно немного глины, возможно фундамент здания, стоявшего 70 лет назад там, надо будет озадачиться пол вскрыть, но судя по яме песок.
ГУРУ
12,131
5,472
borisagl
22 Дек 2010
31
36
79
Можно конечно, выкопать, ничего не крепить и залить бетоном, но нужна ли техкомната ценой жизни заваленного человека?Много строителей из-за глупости и жадности уехали на Родину в цинковой упаковке.Правильно, если шибко захочется, забить бойком металлические шпунты ( заводские или самодельные) на глубину техкомнаты+50 см, поверху обварить, распереть и начать копать.ну а дальше все стандартно -бетон, плиты, водка, опохмелка.....А перед этим еще раз прикинуть -может продать этот гараж ,как есть , добавить денег и купить какой хочется - 100% , что обойдется дешевле:)
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
я не люблю водку. ну купить какой хочется в москве врядли получиться. а можно поподробней про шпунты???
ale78
11 Янв 2010
179
231
Повторить верхний профиль не получиться 100% т.к. для укрепления существующих стен и фундамента нужно бурить шурфы, как упоминалось ранее. Бурить можно вручную, или мотобуром но все равно от сушествующей стены придется отступить на некоторое расстояние необходимое для бурения, ручным буром примерно 350-400 миллиметров, мотобуром не пользовался но примерно столько же. Подряд бурить не получится, придется через некоторое расстояние, после заливки бурить в промежутках. По времени займет очень много, плюс надо будет сделать серьезные распорки, чтобы стены нижнего этажа не выдавило внутрь.
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
да про распорки я уже подумал, есть швеллера хорошие.
borisagl
22 Дек 2010
31
36
79
Шпунт Ларсена предназначен для ограждения какой-либо части будущего котлована от воды, оползня или для укрепления его стен.Он похож на букву П с пазами на концах.Забил первый, вставил в паз второй, и т.д. Зацепы позволяют собрать в единую стенку дискретные доски.Если не хватает высоты, то шпунты свариваются.Начинать забивать удобнее бойком ( скользящей груз на штанге буквой Г), добивать кувалдой.Физически будет тяжело.Забейте в поисковик, почитайте, если что нужно будет подскажу, есть вероятность, что что в ближайший месяц буду по делам в Москве
Добавлено через 15 минут 29 секунд
Кстати о соседях, если с ними договоритесь о доступе к "телу", то можно будет подвести под стены новый фундамент на глубину техкомнаты без шпунтов, но все равно будет затратно
Электрод
24 Сен 2007
2,268
1,182
420
вопрос и в тему и нет - имею в наличии -1этаж:) - но толком не знаю что там можно замастрячить.. в данный момент - там картошка и стойки с настилом смотровой ямы.. полный периметр верхнего помещения (с разницей в исполнении - низ - бетонные блоки, верх-кирпич).. высота - 2,2м. . есть отверстие смотровой ямы и отдельный люк + две трубы вентиляции.. пол - отсыпка песком.. по весне - воды совсем чуток.. можно сказать следы..
дайте какие-нибудь идеи)):)
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
о да это здорово просто, сделайте бетонный пол с гидроизоляцией и тогда к одной стенке верстак и полки, к другой полке диван и печку-буржуйку, к третьей стенке например сейф и компрессор, на стену телевизор. сделайте там себе зону релаксации+склад
Добавлено через 8 часов 15 минут 12 секунд
не, соседи не дадут, надо будет в тайне делать)))я так подумал что можно рельефно сделать, гдето отступы от стен см по 20 а гдето под стену заглубиться.
ale78
11 Янв 2010
179
231
Прочитал про шпунт Ларсена все замечательно, но одно но его нужно заглублять с запасом и тут все упирается в высоту верхнего этажа нужно пространство для забивания, и самый главный недостаток очень большая стоимость материалов. Сам в этом году задумал строить дом в деревне маме просчитал варианты самый дешевый получается по технологии индивидуального строительства и экономии ТИСЭ. По отзывам друзей использую следующую литературу (Яковлев Р.Н. "Универсальный фундамент"). Получается дешево и сердито, бур который друзья покупали за 5т.р. изготовил сам по образцу за пару выходных стоимость материалов вышла рублей 500 максимум. В Вашем случае можно применить бур меньшего диаметра, соответственно снизить расход материалов.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Лужков делал.
На Манежной.....
Проконсультируйся у него.
Добавлено через 3 минуты 17 секунд
Документы, регламентирующие твое владение данной постройкой проштудируй....
Возможна такая перестройка с юридической точки зрения?
borisagl
22 Дек 2010
31
36
79
поэтому и бьют бойком,а потом наваривают добор
я об этом сразу говорил, ну а технология ТИСЭ ( с расширяющимися внизу наливными сваями)здесь на подойдет -грунт песчаный и скважина внизу , где расширение, будет обсыпаться.
Тема начинается скатываться во флуд, может пора ее закрывать?
armenak72
15 Июл 2010
15
Чертежи или фото можно?
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
Лужков делал.
На Манежной.....
в европу билетик оплатишь?
документы сгорели в пожаре 1812 года. у всех есть ямы и погреба. почему бы не объединить в одно большое помещение?
у нас нет инженерно-планировочной комиссии.
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
ну деньги это нечно метафорическое что можно воплотить в ресурс или работу, хотя можно и обратно. но зачем делать лишние операции? а пофлудить и в курилке можем.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Никакого флуда.
Про буры, шпунт, бетон, наливные сваи уже все сказано.
Осталось взять бумажку и записать необходимое количество всего этого добра....;)
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
неее)осталось все это начать копать)))
