Не пойму в чем поломка. Обороты 4+ и не едет больше 130км/час
Delmo
2 Апр 2011
35
Купил машину в том году. Газ 3110 406i, 84 т. км. Так как первая машина то весь 2011 к ней пристраивальсяи разбиралься. И вот за это промежуток нашел порядком проблем которые непонятно в чем заключаються.
1. Обороты не поднимаються больше 4+ т. ( Однажды не усмотрел и разогнал до 4500. ) Обычно еду на 2.5, при обгоне 3-3.5.
Почитал форум и вошел в ступор - все пишут про 6+ и даже 7+ оборотов.
Вопрос: Что у меня не так.
2.Однажды захотелось проверить максимальную скорость. Так вот с горочки ехал 140, а так по ровно(почти) еду 130 .На пятой. 3(может чуть больше) оборотов. При этом всем педаль в пол. А по тех. характеристике 175 должно быть((
Вопрос: В чем можетзаключаться проблема?
Кстати Chek горит постоянно, проверить покаместь нету возможности, может ктото подскажит возможные решения проблем.
Заранее благодарен
15,242
8,672
Какие нужны возможности для замыкания двух контактов в диагностической колодке и считывания ошибок по чеку? Самодиагностика ЗМЗ 4062
Считываем коды, ищем тему по конкретной проблеме, иначе сейчас здесь начнется гадание экстрасенсов.
Правила форума
Правила создания тем и сообщений
П3тр0виЧъ
19 Май 2008
863
Обороты в движении не поднимаются, или даже если на месте педаль в пол нажать?
Где пишут про 6+? У 406i 6000 максимум, дальше форсунки отключаются, "отсечка".
Сначала с Check разберись, потом максимальную скорость выясняй.
Диагностика делается в чистом поле за 10 минут:
http://www.volga-gaz.ru/gazvolga/?url=2
zko666
4 Янв 2011
785
230
Delmo
2 Апр 2011
35
заменил датчик положения заслонки. ( а то бывало в пробке сходил с ума и давал по газам, при то обороты поднимались до 4000)
трос вроде нормаль.
Самое главное я на 4 передаче могу до 120 разогнаться (3500 может чуть больше) а потом включаю пятую и вообще нетянет.((
а так все предыдущие передаче вроде нормально разгоняют.
Подумываю что проблема в сцеплении(поидеи есть воздух в системе + иногде шумит когда отжимаеш на нейтралке сцепление)
Или может в коробке дело именно в 5-ой передаче.
ГУРУ
12,130
5,470
Сначала с этим. Потом желательно информации добавить.
В частности, на ХХ обороты до 5500 доходят? Если "Да", то, возможно, пробуксовывает сцепление.
Если "Нет", то проблема в двигателе.
Начать со свечей. В каком состоянии?
Добавлено через 59 секунд
По Букварю на 4-й до 174.
alex09
27 Окт 2011
320
107
Когда сцепление буксует другие признаки. Мотор визжит обороты набираются почти мгновенно а машина так медленно начинает разгоняться. Причем на низших передачах это проявляется более явно.
С начало разобраться с «чеком».
Delmo
2 Апр 2011
35
я видел максимольно что они доходят до 4500, и при этом кажется что настал конец света.
А повыщение происходило именно в пробках, или после энных, такое ощущение что педаль газа в пол нажимаеться. Но при этом проехав на скорости все оптимизируеться.
оО Как так? Там же 5 МКПП
А так ладно, буду юзать CHEK
ГУРУ
12,130
5,470
Тем более надо самодиагностику делать.
Verstak
7 Ноя 2010
244
623
185
П3тр0виЧъ, извиняюсь что не по теме,у меня на предидущей волге отсечка была на 6т,на этой на 7и??почему??????Просто я тоже слышал что максимум 6т:smoke:
Verstak
7 Ноя 2010
244
623
185
П3тр0виЧъ, понял)))тахо врядли врет пред хозяин авто говорил что в мозги лазили на сервисе,а по тахо скажу что соотношение скорости и оборотов в норме(наверно прошили мозг):search:
