Рабочая температура двигателя
kaizzer
24 Дек 2006
22
Интересует диапазон рабочих температур двигателя ЗМЗ-4062.10
boroda_ne
21 Май 2006
1,209
637
у меня термостат держит в устойчивом режиме 80-85 градусов. Вентилятор включается на 95-97. ТОСОЛ закипает около 105 градусов, если исправна пробка расширительного бачка.
raxmad
26 Мар 2007
15
Термостат так-же 85-87 включается при 87-89С , проверте все контакты не окислины ли. А вообще у каждого волговода в большом багажнике должно находится: Ремень генератора и зап.эл.бензонасос....проверено на личном опыте.
raxmad
26 Мар 2007
15
Контакты имеют привычку окислятся и стареть (у меня например пепелац 2000 года), так вот на датчике контакты подкисли и вентилятор включался почти около 100 С. Не забываем, что всегда имеет место торжество техники над здравым смыслом:)
kaizzer
24 Дек 2006
22
Самая высокая температура двигателя, которую показывал компьютер в пробке была около 97. Вентилятор стабильно включается при 95.
Если заглушить машину (вентилятор при этом выключается), а потом завести - может показывать и 98.
Это в порядке вещей или срочно стоит заняться промывкой системы охлаждения?
Alpin
8 Фев 2007
116
47
140
На сколько я знаю включение вентилятора можно настроить на любую температуру, поковырявшись в мозгах. Мне настроили так что после выключения зажигания, если в радиатор продолжает поступать горячая жидкость самотеком, то он периодически включается.
