Яндекс.Деньги: 92Р
Хостинг.Счет: 200Р
6% (192/ 3000)
Оплачено до: 04.07.2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Похороны Stvol! Подробнее ›
Новогодний обмен подарками Подробнее ›
Как попасть в Клуб!? Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Галерея - Наши лица Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Магазин > Куплю
Куплю Форум для покупки автозапчастей и/или автомобилей ГАЗ.
Закрытая тема
Опции темы
Старый 12.06.2018, 18:33   #1
nemo210 Мужской
Клубовец
Аватар для nemo210
Авто: 31022 1994
Солидарность: 172
417 (Самовар)
Трамблер 402
В поиске 402го трамблера для БСЗ ТОЛЬКО САМ привод (метал) со всей начинкой без крышки и бегунка
либо площадку
__________________
Электротехника - наука о ПЛОХИХ контактах
Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).
За рулем выполняю правило ДДД
Компьютерная программа делает то, что вы приказали ей сделать, а не то, что вы хотели, чтобы она сделала.
ГАЗ в истории, а ВАЗ в анекдотах.
Я на Драйве
НЕ ХВАТАЕТ КОНЕЙ ?! ВЕДИ СЕБЯ СКРОМНЕЙ !
Последний раз редактировалось nemo210; 13.06.2018 в 09:04.
nemo210 вне форума
Старый 14.06.2018, 05:04   #2
Никита Козлов Мужской
Авто: Волга, сейчас "НЕКСИЯ"
Солидарность: 45
552 (Наездник)
Re: Трамблер 402
Привет! А что случилось с поворотным диском? Он редко выходит из строя, разве что рассыпется подшипник. Оборванную шинку элементарно припаять. Тр-ры у меня есть, могу полностью сделать и прислать, надо только договориться о способе доставки. Звоните: 8-812-316-31-90; +7-961-803-99-71. Удачи.
Никита Козлов вне форума
Старый 14.06.2018, 09:02   #3
nemo210 Мужской
Клубовец
Аватар для nemo210
Авто: 31022 1994
Солидарность: 172
417 (Самовар)
Re: Трамблер 402
Цитата:
Сообщение от Никита Козлов Посмотреть сообщение
Зверек пришел силуумину .Обломились стойки 2 из 3х
__________________
Я на Драйве
nemo210 вне форума
Старый 14.06.2018, 23:05   #4
Солидарность: 45
552 (Наездник)
Re: Трамблер 402
Цитата:
Сообщение от nemo210 Посмотреть сообщение
Привет! На фото все 3 стойки на месте. Что обломилось? Видна только оборванная "шинка". Удачи.
Старый 14.06.2018, 23:46   #5
nemo210 Мужской
Клубовец
Аватар для nemo210
Авто: 31022 1994
Солидарность: 172
417 (Самовар)
Re: Трамблер 402
Фото для примера !!!
https://www.drive2.ru/l/468765513581855098/
__________________
Я на Драйве
nemo210 вне форума
Старый 15.06.2018, 06:46   #6
Солидарность: 45
552 (Наездник)
Re: Трамблер 402
Привет! На фото хорошо видно, что магнит сидит очень низко и трёт по диску. Такого быть не должно ни в коем случае! Надо приподнимать вал. Для этого необходимо вынуть вал и выбить немного вверх верхнюю втулку. Вставить вал и проверить как установится нижний кулачок (отверстия под штифт должны совпасть, обеспечив осевой зазор 0,1-0,2мм). Если вал будет стоять высоко, ввернуть в вал винт и лёгкими ударами молотка по винту, осадить втулку на нужную высоту. Втулку выбивать алюминиевым прутком (хорошо подходит старая штанга с обточенным торцом, наконечник удалить). Надо проверить положение вывода "бегунка" относительно выводов в крышке (на негодной крышке аккуратно спилить верх так, чтобы остались выводы для в/в проводов). Установив крышку на место и поворачивая вал, хорошо видно положение вывода "бегунка" относительно выводов крышки. В идеале, вывод "бегунка" должен быть в пределах середины вывода. Чтобы поднять "бегунок", надо отрезать от шланга с внутренним диаметром 15мм кольцо и надеть его на выступ магнита под бегунок. Высоту кольца подогнать обтачивая торцы кольца на наждаке. Удачи.
Старый 15.06.2018, 08:55   #7
nemo210 Мужской
Клубовец
Аватар для nemo210
Авто: 31022 1994
Солидарность: 172
417 (Самовар)
Re: Трамблер 402
СПАСИБО
Но я еще раз ПОВТОРЮСЬ лопнули опорные лапки пластины НЕ более того !!!
__________________
Я на Драйве
nemo210 вне форума
Старый 15.06.2018, 14:06   #8
Солидарность: 45
552 (Наездник)
Re: Трамблер 402
Привет! Обломанные лапки хорошо приклеиваются "ПОКСИПОЛом". В зоне клеевого слоя уже не отломать. Если хотите, могу прислать диск. Удачи.
Старый 17.06.2018, 02:38   #9
nemo210 Мужской
Клубовец
Аватар для nemo210
Авто: 31022 1994
Солидарность: 172
417 (Самовар)
Re: Трамблер 402
Спасибо все найдено !!
__________________
Я на Драйве
Последний раз редактировалось nemo210; 19.06.2018 в 22:42.
nemo210 вне форума
Закрытая тема
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Трамблер Андрей555333 402 13 13.12.2016 19:42
[Проблема] Трамблер R_o_m_a_N Электрика 57 10.03.2014 08:51
трамблер Zlobniy Электрика 26 05.07.2010 08:05
трамблер hhimm 402 31 10.04.2009 23:44
Трамблер от ГАЗ 53 на 402 Алексей 2387 Тюнинг 15 11.09.2007 22:42
Текущее время: 22:34. Часовой пояс GMT +4.
©2004-2015 «Первый ГАЗ Клуб». All rights reserved.
Контакты
Яндекс цитирования
