Большая проблема Помогите пожалуйста!! Пробило прокладку
Дмитрий Ростов
6 Июл 2014
Короче пробило прокладку гбц зимой! разобрал, шлифанул, собрал динамкой и опять эмульсия!!! и так уже 4 раз! денег на сервис нет!!!!!!!!:(:(:(:(:(:(
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Возможен вариант с трещиной гильзы или повреждением прокладки под гильзой (это вариант для 402-го дв-ля). При снятой ГБЦ снять поддон, залить ОЖ до уровня верхнего края гильз и смотреть снизу место течи (удавалось найти таким методом место течи не раз). Удачи.
duke_nukem
5 Окт 2008
1,602
672
ну если блок и голова ровные, прокладка нормальная и правильно протянута голова.... то тогда только трещины в блоке или голове....
только вскрытие покажет...
(вскрытие показало, что пациент скончался в результате вскрытия).... шутка :haha:
