Z
zloy69by
Здравствуйте, стряслась такая беда с моей ласточкой - прогарела прокладка гбц ,в следствии чего двиг закипел(темпер прим 110-115),пробовал доливать ож на незаглушеном двигателе - толку не было выплевывало все, пришлось заглушить иначе бы сам заглох(уже начиналл туго работать), ож пошла в поддон - притянули. Заменил голову(б/у)(хотя и старая оказалась невредимой, даже не кривой), отшлифовал, притер клапана, заменил колпачки. В итоге двигатель плохо развивает мощность (рычит, а толку то), на горячую практически не завести(как будто стартер крутит коленвал без всего остального)...давление масла сразу как завожу - 3-ка, как нагреется 1-1,5 при оборотах 2000-2500(но с недавних пор начала течь сальниковая набивка,может ли из - за нее давление упасть?), масло уходит быстро литр мож км на 200, компрессию замерять не могу - пока негде...машину поставил до потепления... Посоветуйте что либо, связаны ли как то давление масла и мощность? может ли быть низкое давление масла если компрессия слабая? или мне ничего кроме капиталки не светит? Помогите пожалуйста что делать дальше...
