Тяжело - это как? Медленно крутит, или крутит быстро, но долго?
Если медленно, то:
1. Замени масло по сезону;
2. Выжимай сцепление при запуске;
3. Проверь эл. соединения стартера(особенно массу);
4. Проверь сам стартер.
Если быстро, но долго:
1. Проверь компрессию;
2. Уровень бензина в карбюраторе.
3. Работу бензонасоса.
4. Работу воздушной заслонки.
Как работает мотор после того, как всё-же заведётся?
Если глохнет несколько раз до того, как начнёт работать устойчиво, то бензина, скорее всего не хватает.
Если после запуска работает неустойчиво и с дымом, то скорее всего - пересос.
А вообще-то у каждого двигателя свои капризы. Надо попытаться найти такую последовательность действий, при которой мотор заводится лучше всего.
