Промывка
mitiaishe
8 Янв 2007
171
45
140
я собрался на следующих выходных менять масло, но ещё не купил фильтр и промывку.... у меня стоит ВАЗовская система для ВАЗовских фильтров, мне нужно купить промывку... знакомый посоветовал не заморачиваться, слить масло, залить керосина и звезти на 10 мин.. не подскажете может это помочь или повредить? :unsure:
24,193
наконец-то пришли к единому мнению.
Не на долго. Пройдет месяц-два и опять появится: "Надо или нет промывать? Подскажите срочно, а то тему всю лень читать."
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
В двух словах, если ранее масло использовалось нормальное и менялось своевременно, то промывать не надо. А если машина чужая, или менялось через 20 тыс. км. то можно и промыть.
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
:stop:
хочешь сказать, что ресурс 406 170 тысяч макс?
была у меня еще служебная 3110, до ремонта она прошла около 200 тысяч на масле консол и никаких присадок!
Добавлено через 3 минуты 37 секунд
да кстати реклама всяких там супротеков на таких как ты и расчитана!
ты наверно думаешь что теперь твой двигатель теперь вечный!
кашу маслом не испортишь-сюда такой принцип не очень то подходит!!!!
На вкус и цвет ... В общем каждый для себя выбирает сам на чем ездить, только некоторые прислушиваются к современным технологиям (нанотехнологиям), а остальные ждут капиталки, заливая дедовское масло.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,933
19,974
1,375
Вы бы народ просветили по "нанотехнологиям", а то мужики то не знают. :)
А ориентироваться на дедовские методы значит каждые 50-80 тыс. перебирать двигатель.
Да как-то по этим методам, заливая качественое масло правда, люди раз в пять больше проезжают, без всяких нанотехнологий, а нанотехнологии в 90% это блеф и расчёт на простачка, ничего в них не понимающего, а рекламщики я смотрю делают успехи. :)
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Тема о промывке ДВС, а не о маслах, технологиях и пробегах! Флудоводов буду карать удалением постов, а в случае массового недержания трёпа тему закрою или перенесу в Курилку.
Если Вы обладаете конкретной, но не рекламной информацией, то создайте тему в разделе "Наш гараж", вопрос действительно интересный и познавательный.
vktor
1 Дек 2009
326
126
Re: Промывка двигателя при замене масла
Все посты прочитал и не совсем понял. На днях буду ставить движок после капиталки. Заливать буду на первые 500км минералку. потом её хочу слить промыть движок промывочным маслом и залить полусинтетику ещё на 500км. Слить и залить такое же. Поменять его уже через 1500км. Все правильно? я про промывку. немного озадачен из-за отсутствия опыта в данном вопросе.
oleg777
3 Янв 2009
667
217
204
Лей минералку пожиже на первые три замены, без промывки.Замены - 500-1000-(третья - от 1500 до 3000).Ну в общем сроки замены можно более произвольно на твое усмотрение.А уже когда основная обкатка пройдет промоешь и зальешь хорошую полусинтетику.Не забывай и фильтры менять.
Кузнецов Игорь
5 Фев 2010
380
461
Когда то я сделал так: Большой таз под двигатель, масло слил, пробку закрутил и 20л. 76-го под самую пробочку в двиг нафигачил. Вопреки ожиданиям, за ночь через прокладки, сальники и т.п. вылилось в таз примерно литр, остальное слил утром через пробку. Видели бы вы ЭТО остальное! А вообще, в хорошем масле все моющие присадки есть, ШЕЛЛ 10w40, и клапанную крышку снимать приятно, как в рекламе, даже ось коромысел блестит.
Такого делать нельзя. Можно на крайний случай керосином. У бензина есть способность "вымывать" минералы которые содержаться на повервностях, масле и тем более в скрытых полостях, образуя налет- хороший абразив.
KillFlash
11 Июл 2009
1,867
486
294
Есть еще один класс промывок. Так называемые мягкие очистители двигателя.
Я пользуюсь такой производства Hi-Gear.
Перед заливкой меняю масляный фильтр и еще раз его меняю при замене масла.
iван
24 Июл 2007
227
183
Вы нуждаетесь в промывке двигателя, но не знаете с чего начать? Куча предложений и идей? Снимите клапанную крышку и попробуйте на ней все технологии (дедовские +нано) без оттирания, а простым нанесением и смывом.Если какой способ будет эффективен поделитесь с форумчанами...Для себя решил, лучшая промывка-своевременная замена качественного масла .Почему? Моет плавно и эффективно.
24,193
Эх, я уже собрал, повесил крышку на двигатель, предварительно тщательно оттерев-таки.
Alexq55
26 Май 2008
1,072
486
Полностью солидарен. Масло - лучшая промывка, а специальная промывка - это средство для выжимания денег с автолюбителей.
ALEX_23
14 Фев 2009
73
21
Нестраненктож
12 Май 2010
458
1,169
210
Дабы не плодить тем, спрошу здесь.
Имеется: двигатель 4062, с неизвестным пробегом и неизвестно каким маслом.
Требуется: смена масла на Татнефть 5w40 полусинтетика.
Вопрос: Нужно ли промывать, чем и как (сколько)? Если не промывать, есть ли риск сворачивания вновь заливаемого масла, если например, до этого было залито минеральное? Сколько масла залить? :6 л, 5,5 или 5?
ALEX_23
14 Фев 2009
73
21
Врятли что-то случится негативное от того, если не промыть промывочным маслом. Можно просто пораньше заменить Татнефть (хорошо если оно качественное) или с обычным интервалом замены. Если промыть, то "моторка" на которой будешь ездить будет дольше оставаться светлой. Но несовместимость между промывочным и моторным маслом может быть особенно при несовместимости присадок(кислотных и щёлочных).... хрен знает что туда наложили, поэтому я б не парился(бывало баловался промывками), а залил то на чём должен работать мотор, т.е. моторное масло, ибо так надёжнее.
oleg777
3 Янв 2009
667
217
204
Так как вы не знаете что залито и какой пробег на этом масле и вообще что там в движке творится - промывка обязательна.Лучший вариант - промывочное масло.Но я бы и первый пробег на новом масле уменьшил бы процентов на 50 - 70.
Нестраненктож
12 Май 2010
458
1,169
210
В качестве сомнений не возникает- брат работает на этом заводе и знает что как и вообще производится) Хотя бы тот факт, что сырье (основу) масла покупают многие известные бренды- из отечественных "Лукойл" например, из импортных- замечены цистерны Шелл на погрузке, говорит о многом. Вообще, основу для масла ПАОМ делают в 2-х местах- в США и у нас в Н-Камске...
Добавлено через 4 часа 51 минуту 14 секунд
С этим проблем поменьше: продавец разбирается в маслах и всегда советует промывку соответсвующую составу масла.
MetalliC
4,473
1,866
655
Нестраненктож, почитай здесь _http://avtomaslo.info/ - очень познавательно.
Если скомпилировать инфу из этого сайта, камасутры и нашего форума, то ответ на твой вопрос таков:
Промывать обязательно. В качестве промывки использовать то же масло, на которое собираешься переходить - после слива того, что было, налить новое масло до min по щупу, погонять на хх двиг 20-25 мин, слить.
Никакого сворачивания по идее быть не должно.
При заливке нового масла ориентироваться не по литрам, а по щупу.
Нестраненктож
12 Май 2010
458
1,169
210
Блин, как разорительно-то! Если 5 л. промывки стоит 150 рублей, то 5 литров полусинтетики Татнефть- Профи стоят 500. И опять же, "не по литрам а по щупу"- сколько покупать-то? Канистры стандартные: 4, 5, и 1 литр...
MetalliC
4,473
1,866
655
Кхе-кхе. Я например собираюсь на мобил1 нью лайф переходить, и ничего - убью жабу.
Покупать надо в 2 раза больше того, сколько входит по в двиг согласно мануала (т.к. промывка) + ещё немного (пару литров) - на всякий случай, да и на доливку пригодиться.
А лить надо так или иначе - по щупу.
