Пробуждение авто с 402-м после 8 лет стоянки.
Георгич82
12 Окт 2014
28
Доброго дня, уважаемые форумчане!
Вливаюсь в ряды Волговодов. Авто досталось от деда, ветерана ВОВ. ГАЗ2401М ЗМЗ4021. Стояло оно 8 лет на стоянке крытой. Обросла грязью, на спущенной резине, выгорела одна сторона от солнца.
Как только получил ключи, сразу постарался авто причесать.
Вот что есть на данный момент - фото прилагаю.
Вопросы:
1) на фотах есть кружочки 1 и 2 - резиновые шланчики.
1-й как понимаю это обратка топлива из карба.
2-й - под вопросом. для чего он нужен? и он был снят давно со штуцера карба как я понимаю.
2) мотор был на коснсервации - как понимаю нужно выкрутить свечи и прокрутить стартером пол минуты и поставить новый комплект свечей и попробывать запустить.
3) педаль сцепления просто проваливается, хотя в бачке гидроцсепления есть жидкость, правда запаха у жидкости нет. Может она разложилась уже? или просто воздух в системе?
4) как понимаю нужно снимать все барабаны тормозов и смотреть работают ли цилиндры. Тесть сказал что правое переднее колесо грелось сильно.
5) салон просто истлел. Как понимаю его под перешивку. Кто нить салон уже шил? сколько стоит перетянуть?
6) Мотор работал на 80-м бензине. Такого в Москве нет. Уже давно не видел. Хочу переделать на 92-й. Как мне объяснили - голова шлифуется на 3,5 мм. + замена штанг. Кто нить делал и в какой конторе?
7) подскажите - есть ли в Москве клубный сервис для Волги где люди с руками и душой по вменяемым ценам. Чтоб не налететь на горемастеров.
8)КРаска выгорела и где то ржа - как понимаю надо к жестянщикам и под перекраску? сколько стоит полная покраска авто правильными руками, с грунтом как полагается.?(красили грандвитару в арасервисе с работы - через полгода пошла пузырьками)
Авто хочу восстановить насколько это возможно. Заранее благодарен за ответы.:hi:
    135.8 KB · Просмотры: 205
    115.9 KB · Просмотры: 191
    161.5 KB · Просмотры: 201
    130 KB · Просмотры: 197
    145.1 KB · Просмотры: 185
Aleksey voyaka
11 Дек 2011
487
1это вроде один и тот же шланг вакум кореектора опережения зажигания
2выкрутить и пару шприцов масла маторного в каждый и пусть денек постоит, возможную ржу разхест,потом кривым покрутите без свечей,как и писали,зетем стартером но не давайте завестись,смотрите чтоб давление масла появилось.и не давайте не вкоем случае оборотов ей,надо маслу по сестеме нормалььно разойтись.если будете на холостых глохнenm-фиг с ней.свечи и провода можно пока не менять/ а вот карб мог и окислиться в нутри,я бы перед запуском сотдал бы в ремонт нормальному мастеру,если конечно такой есть.на бензонасосе могла кончиться мембрана и тогда бенз в масло пойдет.
термостат наверняка подзамену,если средства позволяют,я бы и помпу поменял бы.и систему промыл бы-пару раз воду после работы поменял бы
3снять с главного трубку и смотреть что происходит на выходе из него
Георгич82
12 Окт 2014
28
Добавлено через 17 секунд
В горшках залито было масло. Значит свечи выкручу и просто покручу стартером мотор.
Карб под переборку...хым. Значит надо искать мастера под это дело. Искать ремкоплект под это дело. Какой хоть карбюратор у меня стоит?
Как понял, нужно снять с радиатора патрубок и слить всю охлаждайку. Промыть систему охлаждения и заново залить тосол - заливать тосол совместив с заменой помпы и термостата.
Какое масло лить? как понимаю в гидросцепление льется ДОТ-4, как в тормоза. У меня залит тосол синий. Его же и зальем позднее при замене помпы-термостата.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
скорее всего к-126г.
зачем менять помпу и термостат. они вполне себе рабочие скорее всего. вот после прогрева и небольшой эксплуатации будет видно, менять или нет
ГУРУ
12,130
5,470
Очень большой геморрой.:(
Менять ВСЕ жидкости. Желательно близко к рекомендуемым заводом.
Менять гидроцилиндры. Тормозная жидкость впитывает воду. Цилиндры скорее всего заржавели. Менять только манжеты нет смысла.
Кстати, это не гидросцепление, а гидравлическое управление.
По двигателю.
Замена переднего и заднего сальников коленвала, замена всех резиновых патрубков и шлангов.
И, с учётом предстоящего капремонта ГБЦ, советую рассмотреть возможность замены двигателя на 406. По моим прикидкам обойдётся дешевле. Да и на бензине экономия будет.
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Первое чтобы я сделал, это помыл как следует мотор. Иначе в такой грязи не поймёшь откуда что течёт.
Готовься. Все жидкости и резинки под замену. Карб почистить. Подвеску перебрать.
Посоветую 20ТМП или 19ТМП. СВАО ВАО. Смотря что ближе.
Салон на любителя. Можно и с разбора посвежее взять.
Голову проточат там же под 92. Но лучше сразу газ. Цена 1 к 2 сечас.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
Работы не початый край. И денег высосет кучу если сам чинить не лавага.
По мне, если браться, и для себя, то дербанить всю. Разбирать все ,мотор однозначно, менять все жидкости, все рти, вскрывать полы, смотреть низ...Сварка, покраска,антикор...Покраска, подготовка ,материал, самая затратная статья.В 10том году за Волгу просили от40т.р. Не так давно слышал сумму в 70т.р. но не именно за Волгу.
Так думаю если по хорошему собирать, в сотенку вряд ли уложишься...
SvS
6 Июн 2013
2,426
172
325
Правда? А мне казалось, что за цену убитого 406-го можно штуки 3 402-х взять в сборе в рабочем состоянии и просто их менять, даже не заморачиваясь с ремонтом :rolleyes:
Добавлено через 3 минуты 18 секунд
Георгич82, если Вас беспокоит вопрос поиска сервиса для обслуги этой машины - просто повесьте объяву о продаже и не делайте ничего. Не для сервисов эта машина.
А если не нравится такой вариант - заливайте бензин, заряжайте акб и заводите, дальше - по обстоятеьствам. А эта тема абсолютно бестолковая.
Алексей595
1 Апр 2014
1,006
108
205
Делать кузов на такой машине бессмысленно. Только мотор и ходовую. Самому ковырятся, нужны желание и условия. Поэтому, что можно самому, остальное на сервис. Ездить точно будет, это Волга.
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
хотел бы вас предостеречь от следующего: если вы при снятом барабане нажмёте на тормоз, то в исправных поршни выпрыгнут из цилиндра (и он станет неисправным).
eam
3 Окт 2012
886
445
Меняйте цилиндры, главный и рабочий, они не так уж и дорого стоят (думаю в сумме чуть больше тысячи получится).
Смотреть надо в первую очередь износ колодок, во вторую - на течь этих цилиндров. Какие текут - заменить. Если всё ОК - забить.
Постарайтесь найти приличные чехлы, это решит проблему. Специально на 24 найти сложно, но возможно :) Я свои из Свердловска заказывал, 1.5 тысячи сами чехлы и 250 рублей пересыл. Брал с целью сохранить салон (он у меня наоборот в хорошем состоянии, жалко изгадить), сейчас вот даже больше нравится, чем без них было http://forum.allgaz.ru/showpost.php?p=1650599&postcount=17
Таки есть :)
Я делал, сам. Только не шлифовал, а купил за 3.5 к готовую ГБЦ высоты 94.8 мм (4021 имеет высоту 98 мм). Комплект штанг стоит чего-то около тысячи, но мне он достался бесплатно в подарок к ГБЦ :)
Есть, см. тут. Но я бы лучше сам всё осваивал - не потому что они плохо делают (как раз наоборот!), просто Волга такая машина, что надо быть всегда готовым что-то экстренно подремонтировать.
Насколько сильно выгорела-то? Ржу я бы сам зачистил как полагается, обработал от ржавчины, загрунтовал и покрасил... правда, сейчас время года не подходящее.
Если карб рабочий, то не надо ничего с ним делать. Если проблемы, то лучше на авито купить б/у за копейки и поставить. Кстати, думаю что нормальных мастеров по 126 карбам и нету уже.
Судя по фото, 126Г или 126ГМ.
Нет. ОЖ сливается через кран под радиатором, и краник по правую сторону (если смотреть из салона) от блока. Помпу и дерьмостат менять не надо, а вот патрубки желательно.
Какое масло лить?
10W-40, я лью полусинтетику, но если жаба возмущается, то можно и минералку. Если планируете ездить зимой, то лучше на зиму залить 5W-40, иначе в мороз будет очень тяжело запускаться.
??? ГБЦ в сборе на 402 двиг стоит около 4 тысяч, даже если не самому делать, то плюс ещё 5 штук, 406 мотор стоит как минимум двадцатку (а скорее всего и дороже).
Подвеску перебрать.
Если люфтов нет, то можно и так ездить. Главное только в шкворня смазку новую забить. Если есть - [del]тоже можно и так ездить[/del] смотреть что конкретно люфтит и курить раздел "Подвеска" на форуме.
443
21 Мар 2009
3,937
1,904
565
443
21 Мар 2009
3,937
1,904
565
Полусинтетике 10w40 -30 не страшно, всегда крутит нормально, даже когда под 40 бывает и ниже. Я только такое заливаю круглый год.
eam
3 Окт 2012
886
445
Я прошлую зиму тоже на ней катался :) Уже ниже -20 пускалась плохо, я даже приспособился в такой мороз перед стартом брать кривой и руками прокручивать мотор на несколько оборотов перед запуском, чтобы стартёру легче было (иначе он крутил как-то совсем уж натужно и долго).
Не спорю. Но это - 406.
Поменять мотор с 402 на 406 возьмётся даже не каждый продвинутый владелец, а тем более не топикстартер, который не знает откуда тосол сливать. Там укосину надо пилить, ну либо ставить коллектор от УАЗа, во сколько обойдётся вся эта модернизация?
SvS
6 Июн 2013
2,426
172
325
Потому что это не нужно, ибо единственный приобретаемый плюс - отсутствие "подсоса" и необходимости им управлять вручную. В остальном - сплошные минусы, и весьма существенные.
Если уж 402-го кому-то не хватает и решит его менять - то никак не на 406-й :rolleyes:
