Проблема Перестали гореть фонари заднего хода
Виктор2929
10 Апр 2018
131
79
Прошу не осуждать меня особо.Змз 402(волга 31029) я новичок в электрике. Дело в том что было всё отлично горели фонари заднего хода . Но однажды я начал сдавать назад и они оба не горели. Начал с самого простого посмотрел лампочки(целые)лягушку заменил на новую(проблема осталась) Решил посмотреть предохранитель и тут я его не смог найти. Дело в том что вся проводка была переделана предыдущим хозяином. Многие предохранители которые отвечают за определённую цепь я отметил и совсем не соотвествуеют на крышки заводской с надписями. Включил я зажигание включил заднюю передачу(думал так проверить идёт ли питание на лягушку вообще) оказалось питания нет вообщепод капотом в штекере. контрольной лампой начал звонить блоки предохранителей но ничего так и ненашёл. нету такого момента у предохранителей что бы не давал питание с папы на маму. Хочется самому сделать их. очень часто ездию ночью и крайне неудобно в темноте. приходится пассажиру меня корректировать(. Ребят подскажите по данному вопросу. дайте советы дельные.
EricCartman
12 Янв 2016
292
37
если не в падлу и силы есть - купи косу салонную новую или тут у мужиков на форуме и переделай.
ибо как нибудь на трассе не дай бог сгорит питание на зажигание и замерзнешь нафиг. ибо не смог найти где зарукожопили.
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
Самое простое что может быть, это клемма слезла с колодки предохранителей.
Начинай с простого.
1. Открой схему, и смотри где стоит предохранитель. Между лягухой и лампами, или между питанием и лягухой.
2. Если уверен что питания на лягухе нет, ищи предохранитель, который отключает комбинацию приборов. Там и провод на з.х должен быть.
3. Открути колодки предохранителей и проверь, не вылез ли какой провод.
