Проблема Непонятное рулевое
anon1994
2 Янв 2015
52
Добрый день. Расскажу по порядку, имеется газ 3110 змз 406. Стоял редуктор ШНКФ 100, был весь в масле, немного уходило масло из бачка, при повороте руля иногда закусывало (причем иногда даже клинило), сильно гудел, но ездил так. Руль крутился вообще без проблем, на месте хоть пальчиком крути уж очень легкий и на трассе этого доставляло определенные проблемы. На днях поставил ШНКФ 103, поменял жидкость на новую, прокачал как надо, фильтр не стал менять, так как менял его около 2 тыс км назад. Дак вот после замены руль стал тяжелее и туже, более информативнее чем раньше, это конечно радует, но должно ли так быть? Теперь на месте руль с небольшим усилием крутится ладошкой, на ходу все отлично без всяких закусываний и люфтов. почитал форум ничего вразумительного не нашел. Может ли быть что это такая особенность ШНКФ 103. Боюсь что вдруг на трассе где нить или в городе другом оторвет все к чертям или того хуже заклинит все и до дома не доеду.
