Проблема Восстановление коленвала.
Тартарен
5 Фев 2011
1,933
834
Выявилась проблема, сильный износ щеки коленвала в том месте где контактирует с упорным полукольцом, выработка около 1мм. полукольцо в хлам. Причину не знаю. Собрался завтра ехать в фирму где занимаются плазменной наваркой. И грызут меня большие сомнения, стоит ли наваривать или новый вал купить? (понимаю что купить лучше бы но напряг с финансами) У кого есть опыт с восстановленными валами, как ходят?
Махонин Алексей
18 Апр 2016
228
14
Димет+Круглая профильная шлифовка. Желательно бесцентровая. Но можно и на обычной круглой.
Добавлено через 53 секунды
@Тартарен, может лучше не наваривать и аккуратно торценуть поверхность и сделать ремонтное бронзовое полукольцо?
Так делать нельзя. Это не подшипник скольжения, а аналог упорного.
Махонин Алексей
18 Апр 2016
228
14
Алексей, упорный.. но он таки СКОЛЬЖЕНИЯ.:)
:( увы (упорное полукольцо.)
А скольжения это коренные)
4 Мар 2012
2,598
783
414
В Привет! В Питере несколько раз отдавал к/валы на восстановление (402-е, ВАЗовские, ЗИЛовские). Прекрасно работают. Там же восстанавливают и р/валы. Удачи.
Тартарен
5 Фев 2011
1,933
834
Пока ехал до Омска ночь думал, прикидывал, читал форум наш и другие. Мнения и отзывы самые разные. И что то мои сомнения загрызли жабу, буду искать новый. Восстановление (судя по телефонному разговору) обойдется в 3, новый примерно 11500. Но зато новый. Всем откликнувшимся спасибо.
P.S. а движок не Крыса. Актеко 1,8
Инженер К
18 Июн 2014
556
154
Уже делал, и прекрасно работает.
Бронзовое полукольцо? Оно же будет без фрикционного слоя
Да, бронзовое. А без фрикционного слоя вам будет стальное, которое я Вам и не советовал. Бронза как материал очень даже фрикционна. Не верите? А почему тогда на тюнинговых двигателях направляющие клапанов делают из бронзы?
Махонин Алексей
18 Апр 2016
228
14
Фото восстановленного вала можно?
Повторюсь бронза в качестве упорного подшипника скольжения не будет работать. Если в закаленной шейке есть износ, в несколько десяток, то представьте что будет с бронзой)
Бронзовые направляющие делают для того чтобы снизить трение в паре стержень-направляющая. Только вы не путайте режим работы стержня клапана и упорного кольца вала.
Или может рокера тоже из бронзы?)
Инженер К
18 Июн 2014
556
154
будет.
Махонин Алексей
18 Апр 2016
228
14
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
@Махонин Алексей, есть специальные БРОНЗЫ (точнее сплавы).
Именно ФРИКЦИОННЫЕ.
Задача, - подобрать необходимый сплав.
Работать будет..:)
Добавлено через 3 минуты 55 секунд
Да. Не надо путать.
Режим работы в паре "стержень-направляющая" гораздо БОЛЕЕ ЖЕСТКИЙ.. нежели упорного кольца.
:drinks:
Махонин Алексей
18 Апр 2016
228
14
Именно ФРИКЦИОННЫЕ.
Работать будет..:)
Да. Не надо путать.
:drinks:
Стержень-направляющая работает совершенно в другом режиме чем упор вала. В первом случае используются именно фрикционные свойства бронзы. А в нашем случай, после тысячного нажатия на педаль сцепления на данной втулке будет торцевой износ, который будет значительным образом прогрессировать в зависимости от кол-ва нажатий на педаль.:yes2::drinks:
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
Да, в другом.. значительно более жестком.. маслянное голодание (маслосъемные колпачки), знакопеременные нагрузки частой повторяемости.
Алексей, а почему во ВТОРОМ случае эти свойства использованы не будут.?:)
Что помешает.?
fedorvit
14 Июн 2009
569
147
не забывайте, что бронзовые направляющие клапанов ходят только вместе с хромированными стержнями клапанов, если просто чугунину заменить на бронзу и не хромировать родные клапана, то бронзу съест очень быстро.
Махонин Алексей
18 Апр 2016
228
14
Что помешает.?
каленое полукольцо, оказывает давление на поверхность втулки не по всей площади поверхности, причём там обороты вала не менее частоты х.х.
На токарном станке попробуй обработать кругляк бронзы-если поверхность то стружка сыпучка, а с торца при малых оборотах сливочная) а при больших опять сыпучка.
Метод имеет право на существование, на cz картингистам делали диски из бронзы. Все работало, но недолго 2 тренировки и заезд, что для нас совершенно неприемлемо!!!
