Новый Соболь с чем его взять? УМЗ E-4 и Cummins
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
Всем доброго дня и с наступившими праздниками.
В чем суть моей "проблемы". B этом году планирую брать Соболь бизнес 4 х 4 с подключаемым полным приводом: 221717-245 если быть дотошным. 1+6, если это важно. Мне- для семьи. Пробег будет небольшой: не больше 30ооо в год я думаю . B основном по трассам (>2/3 от всей езды). Но будут и пикники/ рыбалки. И поездки на дальняки - 1000~ 3000 за раз. B общем - разнообразные будут дороги. Грузы тоже будут, но до 500кг -ничего смертельного.
Эта модель (идет с осени с подключаемым полным) - предлагается с УМЗ E-4 (номер дв. не написан) Или Китайским дизелем, - УМЗ я уже догадался 4216.10 - притянутый к евро-4.
Вопрос, который надо решить - какой двигатель подойдет мне больше- жечь мне не надо: 100-110 на нём меня вполне устроит, в гору полторы тонны тоже таскать не буду. Чиниться буду 80% в сервисе. Важно, чтобы как и Волга- мог каждый день ехать. И чтоб Запчасти для Двигателя были доступны.
Или ставить сразу какой-то другой? Прошу учесть - Что Сумасшедших нагрузок не предполагается.
Буду рад всем советам!
:bayan: :drinks: :bayan:
Twilight_Cruiser
5 Окт 2007
190
170
IronFist19, Привет. У меня Соболь Cummins 6-местная купешка (1+6) со средней крышей, правда 2x4, так что насчет раздатки ничего не скажу - не знаю. А по дрыгателю - классный, правда работает шумно. Сейчас пробег за 50000, доволен как слон.
Но, есть косяки - о них сразу:
1. все подшипники на роликах ремня навесного оборудования - сраный китай. Именно "сраный". Так что если возьмете машину - лучше иметь хорошие аналоги подшипников при себе. Подшипник на ролике натяжителя и верхнем паразитном ролике один и тот же - 6203 (на замену рекомендую сразу приобрести SKF-6203-2Z). Покупать новые ролики не надо - подшипник легко выдавить из корпуса ролика, и вдавить новый.
2. не знаю, чего курили узкоглазые, но видимо поделились с сотрудниками ГАЗа, потому как конструкция центрировки верхнего паразитного ролика - это полный абзац (лечится путем вытачивания новой втулки, на которую подшипник одевался бы намертво)
3. на 50000 гавкнулся насос ГУРа - причина - сраный китайский подшипник:). Сам насос в идеале.
4. натяжение ролика натяжителя ремня - это другой сорт травы. Оттянуть ролик можно (но не нужно!!!) путем вращения за болт крепежа ролика к силуминовой ножке натяжителя в сторону затяжки - 50% гарантия уничтожения оной (ножки) путем срыва болта. Так что или очень аккуратненько, или изобретать допсредства:rolleyes:.
Двигатель любит хорошую соляру, хотя у вас в Карелии она норм. Я проверял:) - в том году в феврале аж до Мурманска добрался на нем. Кстати, развесовка на заднем приводе получается очень плохая - машина на юз на "ура" срывается (крутящий момент рулит). Я пока у вас по ледяным дорожкам катался, убедился, что всегда на стреме надо быть.
Webasto стоит с завода, но до -15 заводится спокойно и так.
По трассе расход 8,5-9л. город 12-14
Раздражает бак - 65л
По трассе лучшая скорость - около 100км/час - это где-то 2800об., если больше - то дрыгателю не нравится.
Разгон на низах - как у легковушки - не успеваешь скорости переключать.
В принципе, я доволен, но... но... но... ЦЕНА новой машины - это ...... и сейчас всего два цвета.
Лучше старекс взять, если честно:smoke:.
З.Ы. ПРО УМЗ забудьте как страшный сон.
Freim
22 Авг 2011
494
Про китайский дизель ничего не скажу. Но на работе у нас новый Соболь (в октябре взят) с УМЗ. Так не в восторге от него. Обороты плавают (особенно, если дать газу и резко отпустить), расход довольно большой (до 17 литров по городу при загрузке кг на 100-150 максимум). Уже пару раз в морозы не заводился с первого раза. Шумный зараза
А так масло не ест, 120 на трассе держит нормально
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
105
224
если такой выбор-я б вообще от этой машины отказался....в любом случае геморроя поимеешь и с тем,и с этим двигателем...
если уж так нужна-брать с любым,ездить до конца гарантии и потом менять-либо машину либо двигатель....
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
Я боюсь ситуации, как я в начале декабря заправлялся, а рядом мужик возмущался, что дизель всё ещё летний продают.
а вот уже раньше слышал, что УМЗ плохо заводится зимой- с чем это связано u как это можно победить ?
а вот с таким кол-вом проблем с новым Китайцем - не лучше ли было бы взять проверенный УМЗ? И что с обслуживанием китайца? Есть ли запчасти? Не рассыпется? Довозит ли до дома, если что-то сломается? Я просто с Волгой сравниваю: даже если ломается, всё равно довозит до дома.
Добавлено через 7 минут 6 секунд
Интересно, как? Надо возить жену с тремя детьми: пятиместного салона мало. Нужен полный привод. И большой салон или багажник - возить коробки по делам. Выбора особого нет.
Покупают же люди и ГАЗели u Соболя сейчас - а других вариантов нет. Так какой может быть другой выбор?
Цена запчастей И доступность обслуживания...
Twilight_Cruiser
5 Окт 2007
190
170
IronFist19, Да пашет китец норм. и масло не жрет.
Кроме описанного больше нареканий нет.
Сейчас соболя - белый и серый (я перед новым годом с Нижним общался), и даже не металлик. С камминсом - под 800к будет. Реально - не стоит он этих денег, никак.
Кстати, полноприводный будет заметно жестче. Там блокировку электро сейчас установить можно на задний мост и в 2х4
Freim
22 Авг 2011
494
А вот это главная загадка. По Бк вообще ошибок нет никаких. Но эта зараза (умз) живет своей жизнью. Было в -5 не завелся. Даже схватывать не пытался. Тупо минуту подождали, повернули ключ и завелся с 1 оборота
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
в выборе на сайте было указано, что есть бордо. но это не очень принципиально (цвет).
a привод полный - сейчас ведь отключаемый , u блокировка к нему в комплекте.
Разве плохо?
Twilight_Cruiser
5 Окт 2007
190
170
IronFist19, А насчет ремонта - так многое от прокладки зависит, и стиля езды этой прокладки. И ремонт ремонту рознь. Если у Вас на 406-м грм навернется, согласитесь - никуда вы не доедете. Например, подшипник на насосе гур на камминсе развалился, но около 100 км до Нижнего я дотянул:smoke: А там спасибо Клаусу Вертолету, который со мной в комплекте был :haha: .
игорь в б
9 Дек 2011
6,403
1,433
690
напишу плюсы к умз- мотор столетний любой моторист соберет разберет ремонтопригоден как и 402.
цена нового намного дешевле каминса.
возможность установки газовогооборудования.
дешевле в обслуживании.дешевле разходники.
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
Ну цепь - это маловероятно. :-D
A что может ползти вопреки поломкам - это хорошо.
До сервиса, если что сам доползу.
Добавлено через 7 минут 27 секунд
напишу плюсы к умз
Спасибо- это меня и привлекает в нём!
A в отношении зимних пусков - может помочь хороший АКБ u свечи?
B китайце меня пугает то, что это a). импорт, б). Китайцы Даже не догадываются- в каких условиях приходится работать их технике.
Twilight_Cruiser
5 Окт 2007
190
170
IronFist19, Самое смешное, что я не полз - а также ехал, потому как мы ни хрена не поняли - откуда шум, и грешили на генератор сначала.
"Китайцы Даже не догадываются- в каких условиях приходится работать их технике". - не уверен - г.Благовещенск, как пример.
Просто есть хороший китай, а есть китай-китай.
Здесь, например, шарики в подшипнике 6203 (NSK штатные) в пластиковой обойме... +100500 к сообразительности косоглазых.
Twilight_Cruiser
5 Окт 2007
190
170
IronFist19, Просто ваш вопрос напоминает мой к самому себе 5 лет назад - 406 или крайслер на волгу?. Ответ был очевиден и однозначен. Я, например, нашими дрыгателями сыт по-горло. До крайса две машины на 406м было.
Но Вам, чтобы нашу машину за такие деньги брать, как новый соболь - это много мужества надо. Если уже возьмете - то первое - это залить антикором по-уши.
Клесч
24 Мар 2009
556
874
К чему полный привод? У меня Баргузинчик с 406-м двиглом. Доволен вполне. Может быть вам имеет смысл подыскать б/ушный в хорошем состоянии с 405-м ? Использую свой для дальних поездок и вылазок на природу. Вожу по хозяйству всякие тяжести и негабарит, который в Волгу не лезет.
morozoff
18 Июн 2009
784
324
IronFist19
Семьянин
14 Авг 2012
853
353
Для меня выбор тоже был очевиден: я взял 406 и рад ему! :) Отлично всё ездит. И чинится на любой коленке.
ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! Само собой.
B перспективе -ездить всей семьёй по направлениям необъятной. И здесь с асфальта на Волге страшно съехать- на большом Соболе тем более. Да и дорожный просвет. Мужики говорят- хорошая рыбка на 500 км северней меня. НО на моно-приводе там делать нечего.
б/у страшно. A если он пять лет арбузы возил и картошку? А перед продажей вернул сиденья на место и продаст за полмиллиона?! Счетчик скрутил и привет... Буду потом чинить по кругу...
Вот это и надо. Но и не только.
Добавлено через 3 минуты 5 секунд
Опасно не разбираясь покупать Коммерческую технику. Ну с Волгой мне повезло - но она 180ооо стоила. А если здесь на 500ооо не повезёт?
