Температура.
Marlboro
27 Янв 2007
50
115
Еще вопрос. Сначала все нормально было, вчера началась фигня.
Еду по трассе, тепмература двигла градусов 60. Из печки дует прохладный воздух! А это еще на улице +7. Чеж зимой будет?? Че могло накрыться??? Или ничего не могло? Мож меня глючит просто??
Algrib
2 Июл 2007
502
451
224
Что за машина. если до 31029 то попробуй закрыть жалюзи, и проверить наличие термостата, его обучно выкидывают. Проверить наличие тосола, или что там залито. Ну и открыть краник печки, лучше сделать это в ручную
Alcon
20 Сен 2007
202
134
Ну то, что по трассе у тебя движок 60 градусов это плохо. Должно быть 80-90. Очевидно термостат крякнул. А у тебя какая бибика? Если 105 то может климат-контроль глючит, может быть краник заклинило. Может воздушная пробка в системе охлаждения. Ты потрогай шланги идущие к печке, они должны быть очень горячие, причем подводящий горячее. Если холодные, смотри краник, или пробку выгоняй.
Marlboro
27 Янв 2007
50
115
Извиняюсь, что сразу не написал... просто в соседней теме писал, и переглючило что тут тоже: ГАЗ 3110 (406 инжектор).
Значит Термостат. Спасибо. А то я в устройстве авто не очень разбираюсь.
Если просто стоять машина прогревается до нормы?
Прогревается до 80 градусов.
DaiveR
16 Авг 2007
336
190
да холодная печка это результат 60 градусов двигла! так что Проверяй термостат, однозначно! Вероятность одновременной поломки датчика температуры и появления пробки в печке почти равна нулю!
А вот это странно.... Долго греется до этой температуры?
DaiveR
16 Авг 2007
336
190
При +7 это не шибко долго...
Вытащи термостат , мож он фигней какой облип, если все норм можно попробовать(если не лень) запихнуть его в кастрюльку с водой и на плиту постаить - посмотреть как работает или купить сразу новый.
З.Ы. Про термостаты читай тут (вроде как оптимальный 82 градуса термостат)
IrGaz
29 Июл 2006
761
768
Marlboro, погоди с термостатом. ЗМЗ 406 - впереди всех перед решёткой стоит маслянный радиатор. При +7 и на трассе там масло так охлаждается, что двигатель вообще замёрзнуть может. Сам замечал: Лето! Скорость около 110 температура двигателя до 80-ти не дотягивает!. Поэтому попробуй поставить утеплитель на решётку, это устранит поток встречного воздуха, и посмотри если ситуация не изменилась, то тогда - термостат.
Marlboro
27 Янв 2007
50
115
Тут такое дело, что раньше такой фигни вроде как небыло... А с утеплителем попробую. Хотя повторюсь - мне кажется все таки что то сломалось. Термостат же фигню какуюто стоит???? Не прогорю в любом случае??
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
в магазине говорили, что для зимы нужен один термостат(на 82градуса), а для лета другой(не помню на сколько ,но меньше градусов)
что предётся покупа 2 термостата и каждый сезон менять??????
24,193
И это не исключено.
Заборный воздух прохладный, дожен согреться в радиаторе печки, если через радиатор ПРОХОДИТ поток теплой жидкости. Нужно убедиться в двух вещах: 1. Имеется поток жидкости; 2. Жидкость достаточно теплая.
Короче, либо кран не пропускает тосол в печку, либо забит радиатор печки, либо температура тосола действительно маловата.
Эрнест
10 Июн 2007
46
140
Проверить работу термостата очень просто. Заведи двигатель, открой капот, потрогай нижний патрубок радиатора - пока двигатель набирает рабочую температуру он должен быть чуть теплым. Если сразу нагревается, диагноз - завис в открытом положении, лечение - заменить.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
На 82 пойдет на круглый год (это для 406 мотора), хотя у меня товарищ на 24 поставил на 87 и радуется. Правда он по городу мало ездиет.
Ivan-24
10 Ноя 2008
340
263
Ответ: Температура.
Админы, извините, что поднял старую тему, но столкнулся со схожей проблемой.
В отличие от Волги топикстартера, печка у меня греет хорошо, но вот температура двигателя (по приборной панели) все время в районе 60 градусов (и прогревается до этой температуры минуты за 2-3). Притом это похоже на правду, т.к. когда приезжаешь и глушишь, подносишь руку к решетке спереди и ничего не чувствуешь почти. Что это может быть?
