Проблема Водичка)
Никита Карташов
18 Фев 2013
116
79
Вообщем, Привет:) Ситуация следующая :
На лето залил я воду в радиатор, начала убывать, снял я крышку с воздушка, а там вода на карбюраторе (много). Снимаю маслозаливную крышку там какая то белая эмульсия и вода прям слил с крышки. завожу мотор даю 2000 оборотов, подставляю руку к глушаку-с него капает вода.
Что делать? менять прокладку ГБЦ? если так , то что еще можно заменить попутно, кольца, маслосъемные колпачки? Двигатель нужно снимать для этого. Вообще , что такое капиталка)?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,933
19,974
1,345
все так и должно быть!ни чего делать не надо.
что должно так быть?) Не зима, штоб:
Никита Карташов, щуп проверяй, что там, масло или эмульсия.
Никита Карташов
18 Фев 2013
116
79
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,933
19,974
1,345
Никита Карташов, воды много уходит? На всяк случай, выворачивай свечи, смотри, все ли одинаковые на вид, нет ли одной чище других, воды много уходит?
Добавлено через 1 минуту 7 секунд
крышку поджигал-не горела
она и не загорится, не та концентрация)), не лезь больше никуда со спичками))).
Никита Карташов
18 Фев 2013
116
79
воды много уходит?
не мерил, но доливал. А что свечи могут сказать? я сдергивал провода - работают все цилиндры.
Добавлено через 4 минуты 23 секунды
хахаах , дома поджигал:) думаю, был бы бензин он бы испарялся на глазах
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,933
19,974
1,345
в любом случае что делать то? прокладка?
скорее всего.
И ещё, проверь, нет ли мелких пузырьков в расширительном бачке, на прогретом движке? Не пахнет оттуда выхлопом?
Модеров тема очень порадует))), но надо помогать подрастающим волгарям. :)
Никита Карташов
18 Фев 2013
116
79
если одна чище других, значит льёт в этот горшок.
А мотор прогреть перед откручиванием свечей или на холодную можно?
нужно перенимать опыт, Модеры, поймите:)
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,933
19,974
1,345
Андрей2410
16 Ноя 2010
468
172
Если машина стоит на улице то это в принципе нормальное явление, а конденсат из трубы так тем более, на этих движках очень распространено. У отца в колонне уазы, волгы стоят с работающими моторами потом в боксах лужи))
С этой эмульсией тоже не однозначно как то. Зимой по идее, опять же если машина на улице, то она по любому под крышкой будет. А вот летом хз, на своей перед тем как пробило прокладку я задолгоо,заметил что эмульсия прям накапливается, над первым и четвертым, хотя пробило 3ий. когда прокладку менял, вроде перестала появляться. Сейчас по крайней мере сухо.
А вот так было когда после ремонта, я снял крышку чтобы протянуть башку, после первых 500км:
видно чутка над первым цилиндром(сразу под крышкой), и над 4ым побольше.
Подробно 4ый:
1ый:
ОЖ никуда не уходит.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,933
19,974
1,345
Что там неоднозначно?)) Зимой, от перепада t" образуется конденсат, вне зависимости, где хранится авто - припарковался, остыл, завёлся, поехал, разогрелся... А летом он откуда возьмётся? Чо, такое хреновое лето? :))
zhikler
7 Апр 2012
2,568
1,452
Тут дело, не первый или четвертый, а просто края крышки более холодные, а в середине, крышка как бы двойная, меньше колебания t ( с внутренней стороны крышки) чем при движении и работе на месте на ХХ.
Никита Карташов
18 Фев 2013
116
79
    98.5 KB · Просмотры: 47
    118.5 KB · Просмотры: 37
Андрей2410
16 Ноя 2010
468
172
А летом он откуда возьмётся? Чо, такое хреновое лето? )
я тоже так считаю) можеи это уже и первые симпотмчики что где то прокладка пропускает.. Надо посмотреть у себя, после протяжки появлялась эмульсия или нет.
aap
26 Ноя 2011
Никита Карташов,
Я могу Вам сказать одно, в независимости от исхода исследований: вода найдёт щель там, где никогда не потечет тосол. Не стоит заливать в систему охлаждения воду, не стоит.
Лучше купить комплект шлангов за 350 рублей и хомутов и загерметизировать сис-му охлаждения, залив в последствии хороший тосол. И будет Вашей волге здравие.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,807
527
А на щупе эмульсия есть? Тут уже спрашивали, но ответа нет. Если есть, то однозначно прокладка. После прогрева из выхлопной трубы должно перестать течь. Прокатитесь десяток км, а потом посмотрите.
