Свечи в 402 двигателе
Evgeniy
1 Авг 2006
47
19
Вот хочется выслушать мнение по двум вопросам:
- Какие свечи народ использует на 402 движке?
- Как часто приходится чистить (менять) свечи?
Grafin4ik
24 Июл 2008
500
112
Ответ: Свечи с длинной юбкой
в том то и дело что ФИГНИ! проше разобрать и собрать движку нормално как те хочется. поршня колено распредвалы шатуны и т.д. нужногоразмера и высоты и будет тебе счастье.
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
скажу за себя - ездию на Bosch (модель никак не запомню, толи Супер то ли Сильбер) - четырехконтактные свечи ПОД 402-й ДВИГАТЕЛЬ, с напылением серебра, комплект стоит около 500-600 рублей, отличные свечи. Раньше продавались в такой упаковке
На счет лошадей и мощностей не скажу, но заводиться в мороз хорошо, ХХ стабильный, нагар практически сам очищается (даже если загрязняются то можно тряпочкой оттереть). Есть минус - для моего двигателя калильное число видимо маловато (горечевато) до их применения "дизелинг" был неощутим, сейчас периодически есть...
ЗЫ + ко всему катушка Bosch (от 2108), но свечи установил еще на штатном зажигании (Б-116-2)
КВИН
15 Янв 2006
1,430
1,526
для повышения компрессии.
Компрессия от этого не повысится, только немного изменится степень сжатия, а от этого на родном бензине может появиться детонация.
Реакции: Soer
NNZMihan
31 Мар 2008
1,769
944
Дмитрий Юрьевич так эти свечи с короткой юбкой??? Нужно будет поискать в фирменном магазе! Но я таких не встречал :( 500-600 это вообще ничто !!!
Soer
9 Сен 2008
35
Када мне сняли головку ради интереса ввернул длинную свечу... до поршня точно недостанет ето вопервых, вовторых зажигание смеси будет производится ближе к центру камеры, ну и втретих вседки степень сжатия должна повысится! Вот поставлю 4 катушки куплю свечки што показывал ранее.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
Рекомендую, изменить форму камеры сгорания методом фрезерования, увеличить высоту в месте возникновения искры. Таким образом добиться возниковения кумулятивного эффекта и обеспечить 100% возгорание смеси, даже было в какой-то теме, прости господи, с ... мочёй.
StrayCat
5 Апр 2008
887
544
214
81 % тепла, переданного свече отводится как раз через резьбу к головке блока. Как будет работать свеча с наполовину торчащем резьбовой частью? Этим вы обрекаете свечу на весьма неопределенный темературный режим. И вобще, я понимаю, что познания у всех разные, но неужели можно и вправду верить в эффективность этой ахинеии со свечами?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
есть полисферические камеры сгорания. там как бы три полусферы. на гоночных движках практиковалось. с такой формой камеры , сгорание топлива действительно оптимальнее и гораздо меньшая склонность к детонации.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
Камеры сгорания разные важны, камеры сгорания разные нужны. Ну зачем проводить НИОКР, а проще говоря насиловать двигатель вместе с камерой сгорания. ИМХО, не дураки двигатель рассчитывали, и форму камеры сгорания для данного типа двигателя, и марку свечей, и ресурс и т.д. Проще поставить качественные детали, отрегулировать всё и добиться работы двигателя, как задумывалось конструктором. Ну не будет он таким приемистым и экономичным как у иномарок. Чего греха таить - устаревшая конструкция. Не устраивает - покупайте иномарку.
ЫЫЫ
13 Май 2008
57
16
Свечи NGK поставь с короткой юбкой - и будешь доволен выше крыши...
Дмитрий Юрьевич
10 Май 2007
828
433
даже если взять книгу по двигателям, даже 50-х годов, там написано, что форма камеры (как на 402-м) совсем не оптимальная, и расположение свечи не самое хорошое, а это все потому, что инженеры взяли голову (форму камеры) двигателя образца 30-х годов, воткнули туда 2 клапана максимально возможного диаметра (верх инженерной мысли, 4 клапана не придумали, максимум, что придумали потом - форкамерную головку) а туда, где осталось место - воткнули свечу... и все...
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
Во-первых, вспомните когда это было. Лет через 50-60 над инжекторными системами впрыска то же будут хихикать,
был, не могли адронный коллайдер придумать. Во-вторых, чем плоха эллиптическая камера сгорания, способствует завихрению смеси и соответственно большей скорости сгорания. Да и применяется до сих пор. А в-третьих,
. Хорошо после драки кулаками махать. Вас бы в то время первопроходцев, посмотрел бы, как Вы предложили 4-клапанное решение, которое возникло у нас в 90 годы.
P.S. Есть старый поучительный фильм "Директор", о становлении автозавода и разработке отечественного двигателя. Рекомендую посмотреть.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
_http://www.autoprospect.ru/gaz/3110-volga/images/01-volga402.jpg
важна не только форма камеры сгорания, но и расположение свечи. у 402 оно мягко говоря неудачное. сбоку. фронт пламени распространяется не равномерно. и обрати внимание на "мёртвую зону " кежду головкой и поршнем, там где нет камеры сгорания. тоже далеко не лучшее решение.
я не спорю, для своего времени двиг не самый плохой, но его время прошло.
не хочу начинать очередную "святую войну" по поводу 402vs406 и не собираюсь это обсуждать. по крайней мере в этой теме.
sharky19
10 Авг 2008
959
527
только чтобы что то переделывать надо знать как все это работает
а просто ставить свечи не предназначеные для этого двигателя помоему глупо
3 кольца ??? хорошо а что измениться то внутри свеча будет расположена так же
только снаружи будет торчать
так ставить ??? Уже говорили, со временем появиться нагар на выступающей резьбе и не факт что её получиться выкрутить
