Яндекс.Деньги: 3366Р
Хостинг.Счет: 3900Р
186% (7266/ 3900)
Оплачено до: 04 марта 2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новогодний обмен подарками 3 Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Общий > Статьи на главной
Статьи на главной Технические статьи на главной странице. Обсуждение.
Ответ
Опции темы
Старый 09.03.2007, 18:50   #1
Leo Мужской
Царь, просто царь
Клубовец
Аватар для Leo
Авто: Kia Ceed / Ford Focus 3
Записей в дневнике: 8
Изображений: 448
Солидарность: 360
Thumbs up Ремонт 406 двигателя
http://allgaz.ru/articles/dvig/remdvig.php
Много фоток. По просьбам пользователей оставил только ссылку.
__________________
Думать, что на всех форумах правила одинаковы, - прямая дорога к БАНу. Не веришь?
Необходимая Информация:
Последний раз редактировалось Leo; 13.06.2007 в 18:51.
Leo вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (13):
exb (24.10.2010), fedor_77 (11.07.2008), GAZTver (14.08.2010), Napoleonoff (09.03.2007), SWERG (19.10.2012), Teh (23.06.2010), vavka (09.03.2007), vktor (27.01.2010), А.Гуркин (09.03.2007), Албанский ЙоЖиК (13.03.2009), Клин 51 Rus (11.04.2011), КрылатыйЗмей (11.09.2010), Эдуард (12.03.2007)
Старый 09.03.2007, 19:00   #2
А.Гуркин Мужской
Аватар для А.Гуркин
Авто: ГАЗ 3110
Солидарность: 0
64 (Абсолютный Чайник)
Re: 09.03.2007 Ремонт 406 двигателя
это конечно всё круто!!!
чего-то я делаю и сам, но а если....лучше доверить профи!!!!
хотя...щас и профи найти трудно!!!!
кругов одни леваки (я про сервисы), да и так и хотят выстовить за лоха!!
типа ничего не понимаем, так что если есть проверенные профи, то лучше доверится им, чем чужакам или лезть туда чего не знаешь!
А.Гуркин вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.03.2007, 19:46   #3
Imperator Мужской
Клубовец
Аватар для Imperator
Авто: -=Волга=-
Записей в дневнике: 1
Солидарность: 0
52 (Абсолютный Чайник)
Цитата:
Я противник масляного радиатора (тут уж каждый сам решает), поэтому заглушил его каналы в блоке и поддоне заранее заготовленными заглушками с анаэробным герметиком.
Можно тут поподробней, а то малость непонял...
__________________
Моя подруга --==Волга==--
Imperator вне форума Ответить с цитированием
Старый 11.03.2007, 22:51   #4
Oven Мужской
Помощник автослесаря
Актив Клуба
Аватар для Oven
Авто: Audi A8L, Ford Mondeo
Изображений: 70
Солидарность: -1
721 (Наездник)
По моему вт в этой теме что-то про это говорилось http://forum.allgaz.ru/showthread.ph...E8%E0%F2%EE%F0
__________________
Oven вне форума Ответить с цитированием
Старый 12.06.2007, 20:53   #5
Соболь2752
Гость
Сообщений: n/a
Солидарность: 0
Talking Re: 09.03.2007 Ремонт 406 двигателя
это самая потрясающая статья, которую я когда-либо читал. очень интересные фотографии: по книгам трудно разобраться с устройством мотора. здесь почти всё видно. можно бы фоток добавить.
есть вопросы. надеюсь, знатоки и автор смогут ответить:
1. насколько целесообразно прочищать коленвал? каким образом масло протекает через коленвал вверх по шатуну и где отверсие, где должно выпрыскиваться на поршень (такого не нашёл)? очень хотелось бы иметь рабочие каналы, почему происходит засорение? что приходилось доставать из полостей коленвала? можно ли прочистить коленвал насосом, не снимая его с мотора, а подлезть снизу, сняв масляный картер? как закреплены заглушки коленвала: керном?
2. каким образом обеспечить перетекание поршневых колец в цилиндр, чтобы не иметь их разворачивание при переходе из оправки в цилиндр и не повредить поверхность блока? мне показалось, что используемая на фото оправка не закрывает полностью поршень, что может повредить кольца.
3. зачем нагревать поршень, ведь, его наоборот надо охлаждать, а блок нагревать.
4. хорошо бы добавить фотографии с правильно установленными поршневыми кольцами на поршне и указать источник информации.
5. что такое шеллачный лак: не нашёл такого продукта на сайте абро. как и где и зачем ты его используешь?
6. полагаю, что использование герметика в месте цепей ГРМ абсолютно излишняя. там наоборот необходимо как можно лучше натереть графитом, чтобы иметь возможность менять ГРМ-части без снятия головки блока. хотя, может, герметик проще отодрать, чем битум.
7. очень актуально! как отчищать компоненты мотора от прокладки головки блока? шкуркой нельзя, нож тоже.
8. читал мнение, что головка блока часто коробится при её откручивании. это дезинформация?
9. при снятии шкива коленвала углядел шпонку. хорошо бы показать на фотке, насколько длинный прорез в коленвале под шпонку, поскольку сейчас гадаю, то ли её забить поглубже, или оставить, как есть. если подзабить (немного уже забил), то спереди можно добавить ещё кусочек шпонки.
10. почему клинит заглушки? одну пробовал открутить в головке блока - не откручивается.
11. помимо познавательной цели, интересует также вопрос осуществления некоторых манипуляция с частичной разборкой мотора. мотор пока почти новый (35тыс км). хочу поменять поршни на импортные. можно ли это сделать, сняв картер и головку? можно ли прочистить коленвал: хочу открутить заглушки, вынуть, что можно и продуть насосом через заглушки. вопрос не праздный, т.к. гаража не имею и работаю на улице, подлезая под машину.
12. насколько хорошо закреплён успокоитель масла в картере? т.н. жаровня (зимнее крепление воздухозаборника) дребезжало, снял его - тихо. судя по креплению, успокоитель тоже может дребезжать.
убери статью из ветки: загружать тоже самое противно, занимает время и дорогой интернет. много информационного мусора. оставь только ссылку и всё. я загружал статью телепортом, много (8,5. мегобайт), но остался доволен.
Старый 13.06.2007, 16:17   #6
Николаев Андрей Мужской
Клубовец
Аватар для Николаев Андрей
Авто: Subaru Outback
Солидарность: 2
1212 (Любитель)
Цитата:
Сообщение от Соболь2752 Посмотреть сообщение
Коленвал чистить обязательно надо - там накапливается такая "масса", которую насосом не вычистишь, только проволокой, продувать только в конце, перед закручиванием пробок грязеуловителей. Пробки сидят на резьбе, шестигранник на них на "14". Эта процедура выполняется при снятом КВ, на двигателе чистить не надо. От коренных подшипников масло через внутренние полости КВ подаётся к шатунным шейкам и от них, через отверстия в шатунах - к поршневым пальцам(цитировал из книги - там всё написано, надо просто внимательно читать).
Оправка потом зажимается пассатижами и кольца входят в цилиндр. При желании можно купить готовое приспособление.
Поршень нагревают при сборке с шатуном и пальцем - см. мануал.
Цитата:
Сообщение от leo Посмотреть сообщение
И "загоняем" поршни на место: сжав оправку и постукивая ручкой молотка по днищу поршня. Лупить не надо - кольца очень легко сломать. Разумеется, ставим согласно надписям ПЕРЕД и номерам цилиндров (метим при разборке, если нет надписей на шатунах.
К сожалению фотографий хорошего качества не получилось - всё что есть, всё здесь. Но на упаковках колец приведены рисунки, как правильно поставить.
Это не Абро, а Done Deal - уплотнитель прокладок. Мне очень нравиться - наподобие клея.
Я думаю, нет нужды менять ГРМ до следующей капиталки, а место там "мокрое", сопрягаемые плоскости большие и тонкие. Просто во всём надо соблюдать принцип разумности....
Я использую металлическую щётку, плюс нож - главное аккуратность.
При откручивании ничего не коробиться, коробиться при неграмотной протяжке и перегреве.
Всё нормально, не переживай. Оставь как есть.
Они очень редко откручиваются - если не пошла, то и не трогай, там для продувки других отверстий хватает.
Поршни так заменить можно, а вот КВ трогать не надо(ответил выше). А зачем при таком пробеге менять поршни??? Может быть не стоит трогать работающий агрегат???
У меня его уже и не стояло, в продаже тоже не попался, поэтому собрал так.
Это уже не ко мне вопрос, к администраторам данного сайта....
__________________
Искать и не сдаваться. Найти и перепрятать.
Николаев Андрей вне форума Ответить с цитированием
borman_56 (24.09.2010)
Старый 18.06.2007, 18:28   #7
Соболь2752
Гость
Сообщений: n/a
Солидарность: 0
1. маслоуспокоитель обязательно нужен. грязное масло попадает на коленвал, абразив частиц портит детали и загрязняет каналы.
2. много ли прокладки осталось на плоскостях головка-блок? поддаётся ли они бензином и кухонной губкой?
3. на моторе (72-92) звена. замени их на короткие (прибавит мощности, убавит потери). кировские не покупай. дайгавпилс или сакс.
Старый 18.06.2007, 18:44   #8
Соболь2752
Гость
Сообщений: n/a
Солидарность: 0
что из себя представляет тот Шеллак. ДонДила нет, зато есть фирмы Абро, описания которого нет даже на их сайте. Это клей? объёмный или жидкий? зачем он нужен? какая от него польза?
Старый 19.06.2007, 08:44   #9
Клубовец
Солидарность: 2
1212 (Любитель)
Раньше использовал клей, потом перешёл на это:__http://www.agah.ru/done_deal_other.php
DD6752 / 59 мл
DONE DEAL GASKET SHELLAC
Универсальный уплотнитель DONE DEAL
Применяется в качестве уплотнителя для прокладок, фланцев и резьбовых соединений, а также для удержания прокладок при сборке. Содержит шеллак (продукт жизнедеятельности чешуйчатых насекомых), обладающий ярко выраженными адгезивными свойствами по отношению и к пористой, и полированной блестящей поверхности.
Тут на любителя...
Не помню уже... Каждый раз по разному остаётся. Чищу как писал выше.
Цепи уже стоят и менять их для меня смысла нет...
Маслоуспокоитель нужен для того, чтобы при поворотах и торможениях масло в поддоне не оголяло сетку маслоприёмника насоса. Грязь внутрь каналов не попадёт - за насосом стоит фильтр и в пары трения оно подаётся под давлением.
__________________
Старый 11.07.2007, 02:23   #10
Соболь2752
Гость
Сообщений: n/a
Солидарность: 0
шкив коленвала забивать молотком через проставку или затягивать болтом?
Старый 11.07.2007, 12:06   #11
Клубовец
Солидарность: 2
1212 (Любитель)
У меня он без больших усилий сел. Но можно и через проставку молотком посадить, ничего страшного не будет.
__________________
Старый 03.09.2007, 15:02   #12
MVA Мужской
Авто: ГАЗ-3110i (2001 г., 406, мурена)
Солидарность: 0
70 (Абсолютный Чайник)
Цитата:
Сообщение от Walpro Посмотреть сообщение
:mellow:Чем отличается двигатель 406 от 405
Вот параметры 406-го ttp://www.zmz.ru/production/engine/406210 , а вот 405-го ttp://www.zmz.ru/production/engine/4052210 .
Цитата с сайта "Обладает повышенной мощностью и крутящим моментом по срав*нению с базовой моделью - ЗМЗ-4062."
Также у 405-го диаметр увеличен объем и диаметр поршня.
Последний раз редактировалось Leo; 03.09.2007 в 18:09.
MVA вне форума Ответить с цитированием
Старый 04.03.2009, 22:59   #13
DimX Мужской
Новичок
Авто: Газ 3110
Солидарность: 0
2 (Ученик)
А есть ли смысл совмещать метки промежуточной шестерни с шестернёй коленвала? т.к. промежуточная шестерня приводит масляный насос. Я так думаю что хватит совмещения меток коленвала и валов г.р.м. (так для информации)
DimX вне форума Ответить с цитированием
Старый 05.03.2009, 00:11   #14
GastroVoZ Мужской
Клубовец
Аватар для GastroVoZ
Авто: 2410
Солидарность: 0
283 (Чайник со свистком)
А это ничего, что ведущая шестерня верхней цепи тоже на пром валу?(так к размышлению, вот на WV ременных моторах можно и не совмещать, там на пром валу только масляный насос)
__________________
ГАЗ 2410i 86гв, салон 3110 велюр, ЗМ,ПМ 3110, 402, SOLEX, р\в ММотор 70, 5МКПП. Теперь 406i !!!
3110 2002 406i
Ремонт ДВС, МКПП.
8 926 555 19 06 Алексей
GastroVoZ вне форума Ответить с цитированием
Старый 26.03.2009, 21:53   #15
arpsoa Мужской
Авто: 310221 .406.2006г
Солидарность: 0
970 (Наездник)
Цитата:
Сообщение от DimX Посмотреть сообщение
Можно не совмещать,если звёздочки распредвалов с "плавной"регулировкой.
Если не регулируемые-хрен углы поставишь.
__________________
ЗАЗ-968--1975// М 2140--1980//М 2141--1990//ГАЗ 2413--1995//ГАЗ 310220--2000//ГАЗ 310221--2006=406i=Пока лучше не нашёл.
arpsoa вне форума Ответить с цитированием
Ответ
Социальные закладки
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Диагностика работы двигателя по состоянию свечей Владимир25 Двигатель 70 25.10.2017 11:23
Ремонт двигателя змз 406 - давление масла валенс 406 12 14.04.2014 02:02
Ремонт двигателя после перегрева kluge 402 14 12.10.2008 11:10
Текущее время: 03:59. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
