Перестал работать вентилятор печки.
ZloiJoker
23 Май 2008
Перестал работать вентилятор печки. Особого визга я от него не слышал.
Предохранители проверил. ЧТо может быть где смотреть ?
Двигатель 402 волга 31029.
K
kukan
Ответ: Перестал работать вентилятор печки.
Всё по порядку: замок зажигания-предохранитель-выключатель-моторчик.
Может не быть контакта в любом из этих узлов, а также в дополнительном сопротивлении. В худшем случае скис (сгорел, заклинил) сам моторчик, но это бывает относительно нечасто.
Если помимо печки пропало ещё что-нибудь, например, дворники, то дело скорее всего в ЗЗ. Если на максимальных оборотах крутит, а на пониженных нет - то в резисторе печки.
Возможны и другие варианты. Тестер в руки и - вперёд.
По-моему так.
CTapMex
7 Май 2007
105
позавчера тож сдохвентилятор. вообще не включается. кнопка при включении горит.
моторчик то можно напрямую к аккумулятору подцепить для проверки? а то меня резистор смущает.
24,193
Можно, даже нужно. Резистор работает только для малых оборотов.
CTapMex
7 Май 2007
105
в итоге оказалось, что машина надо мной издевалась. разобрал , собрал и все работает.. а что было не понятно
lelik
8 Дек 2006
1,435
432
Ответ: скорость моторчика...
Контакта нет в спирали или клавише или в цепи.
Добавлено через 8 минут 28 секунд
У меня моторчику пол-года, стал умирать. На малой почти не крутил, на большой Как на малой... Вскрыл, пол-коллектора снесло, подшипники сухие. Помазал, почистил пазы коллектора, собрал-все нормально.
Сергей3s
20 Мар 2008
1,236
908
подскажите,от чего может не работать мотор отопителя на малой скорости,на макс. работает как надо...
Из-за смаски точнее 100% её отсутсвия!:drinks:
FoX-Serpuhov
7 Авг 2009
292
163
хочу с вами поспорить, вот схема, мотор печки, клавиша включения и добавочное сопротивление обведено красным, и реле тут даже не пахнет
    248.1 KB · Просмотры: 109
