Проблема Контрафактные моторные масла
Сергей Ной
22 Мар 2017
Недавно купил моторное масло Mobil 5W-40 чуть машину не угробил. Покупал на авто рынке. Оказалось как будто отработка, это ужас. Полно контафакта везде. Теперь страшно покупать, опять попадешь на такое. Хотелось бы узнать где лучше приобретать моторное масло.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
У оф. диллеров,которых не сложнее найти,чем здесь зарегестрироваться.:smoke:
Geodozer
29 Янв 2017
33
49
Ну хотя бы не на рынке ))
А откуда такая уверенность в контрафакте-то?
В поддельных канистрах плещется обычная дешевая минералка, волги и не на таком ездят ))
Максим7768
27 Дек 2018
55
49
Само собой у официальных дилеров покупать, тогда и проблем не будет. А то что на рынке льют, там возможно и не обычная дешевая минералка.
Ставрос
14 Май 2016
350
210
Давным-давно, ещё со времён 31029, покупаю масло только у оф. дистрибьютора. Научен горьким опытом, лучше проехать 200 верст, купить нормальное масло и фильтр, чем рисковать здоровьем мотора. Как-то так.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
а еще лучше уйти от брендов которые часто подделывают это Mobil, shell, castrol, motul и т.д.
Есть отличные масла которые не так раскручены и платишь за масло а не за бренд
Крым
7 Дек 2014
3,447
776
445
30 лет использую "камазовское" М10Г2К.
Его никто не подделывает..;)
402-ой мотор.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
Нельзя такие советы давать.
М10Г2К это дизельное масло. класс качества которого введен в 61году...
то что вы его 30 лет используете не говорит о том что это правильно.
в 21веке использовать такое низкокачественное масло кощунство:stop:
Крым
7 Дек 2014
3,447
776
445
Почему нельзя.?
Производители масел недополучат запланированную прибыль.?:)
А 402-й мотор создан в каком году.?
:smoke:
То, что 30 лет мотор ездит на ЭТОМ масле и проблем нет..
Этого не достаточно.?
:smoke:
А использовать 402-ой в 21 веке нормально.?
"Класс" масла полностью соответствует "классу" мотора.
Не.. можно, канеш, и "Шелл-ультра" залить.. он не подавиться.
Но есть понятие "экономической целесообразности".
:smoke:
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
Раньше в совхозе охотились за кировским маслом,по моему оно как камазовское было...Если зальете масло с мерседеса в волгу,она не станет мерседесом...Есть класс масла для мотора, с разработанной ПОД НЕГО системой смазки...И не надо ни чего выдумывать...
А ,то как то жалится один,что ты мне собрал,жрет...на юг сгонял ,на 3т.км почти полуровня...я и масло японское лью ,дорогое ,а жрет...и показывает жестянку 5w30 летом...
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
105
224
@касьян, и?
5-30 по советской классификации и есть М6з10Г,прописанное для большинства советских моторов....
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
@ВОЛГофф, я про синтетику в 402 залитую на только собранный мотор...
ВОЛГофф
20 Окт 2012
1,185
105
224
@касьян, А какая разница,синтетика или нет?
Для двигателя это вообще не имеет значения-ему вязкостные характеристики подавай,если они подходят-то все равно,синтетическое оно или нет....
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
Уверен что синтетика со своим пакетом присадок так же работает там где смазка идет за счет разбрвзгивания и тумана?Я нет.
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
человек может 30лет курить, а потом бац....
представь сколько лишнего топлива мотор съедает работая на таком масле? а теперь посчитай экономическую выгоду
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
Почему он его сьедает больше ?
потому что вязкость масла больше. Насосу тяжелее его качать, в парах трения соответственно тоже сила трения скольжения увеличивается.
Простая физика чем меньше вязкость жидкости тем меньше сопротивления она оказывает. Простой пример налей в один стакан воды, а в другой стакан воды и например муки добавь, и попробуй размешать, где легче?
Соответственно меньше потерь от КПД двигателя
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
@Uncle SEM, оно 15w30, ну не до такой же степени...
Крым
7 Дек 2014
3,447
776
445
Этот факт установлен.. или это "теоретическое предположение?.;)
Если установлен.. тогда ссылку на соответствующее исследование.
:smoke:
Добавлено через 7 минут 6 секунд
Она больше только "на холодную".
На прогретом моторе вязкость масла хоть синтетики, хоть минералки будет практически одинаковой.
Да.. холодный мотор на минералке будет иметь более низкий КПД, чем холодный мотор на синтетике.
Только и того..;)
А у меня, к примеру, холодный мотор, вообще, никогда не пускается.. ибо используется предпусковой подогрев.
Добавлено через 3 минуты 18 секунд
Физика простая.. но вязкость должна находиться в достаточно узких пределах.. а иначе исчезнет "маслянный клин".. и кирдык мотору.
:smoke:
