Крайслер Все по двигателю Крайслер |
Опции темы |
#31 |
Авто: 3102
Солидарность: 0 Репутация:
3 (Ученик) |
Re: Спасите-помогите. Глохну на ходу после замены Микас на Мотороллу...
Ах, ну да.
Совсем вылетело из головы ... Виновник - клапан PCV. Уж не знаю, как и почему, но заглушив его канал на коллекторе, проблема полностью ушла. |
Поблагодарил следующий пользователь: |
Royal257 (05.07.2022)
#32 | |
ГУРУ
Актив Клуба
Клубовец Регистрация: 29.11.2006
Авто: Citroen C4 Grand Picasso 2.0 HDI, Opel Zafira Tourer 2.0 CDTI, Соболь 2752 Е3 ЗМЗ 40524
Солидарность: 1,146 Репутация:
8749 (Автослесарь) |
Цитата:
Ну может только в этот раз не расписал все возможные причины, где в основных заклинивание клапана, особенно если установить на шланг хомут. |
Поблагодарили следующие пользователи (2): |
AlekseyM (07.07.2022), Metotrexat (06.07.2022)
#33 | |
Авто: 3102
3 (Ученик) |
Цитата:
Пропадала тяга и глох мотор. Причем, - непостоянно.. Клапан , кстати, не заклинивший. Поэтому, в данное время, пытаюсь "копать глубже"... Добавлено через 14 минут 38 секунд Копаясь в информации по клапану PCV, обнаружил некоторое расхождение по принципу работы клапанов разных производителей, которые как-бы, являются аналогами оригинального... У меня установлен клапан 04777240AD. Имеет свободный проход ( продувается) в сторону коллектора, в сторону мотора - блокируется. У таких производителей как Standart или Fram, по комментариям в сети, работа противоположная. Блокируется в сторону коллектора и свободен в сторону мотора. Есть ещё оригинал с номером 04777240AC. Есть ли отличия от AD, непонятно. И какой должен быть установлен? В какую сторону должен блокироваться? В любом случае, если у кого-то PCV клинил или выходил из строя любыми другими проявлениями, похожих симптомов на мои, никто не описывал и не наблюдал... Последний раз редактировалось Alex6000; 05.07.2022 в 12:35. |
#34 | |||
ГУРУ
Актив Клуба
Цитата:
В сторону коллектора это регулятор проходного сечения в зависимости от разряжения в коллекторе. Т.е. если разряжение увеличивается, то проход через клапан уменьшается и наоборот. Добавлено через 2 минуты 20 секунд Цитата:
Добавлено через 1 минуту 4 секунды звучало так: Цитата:
#35 |
Клубовец
Авто: газ 31105 крайслер. газ-31023 . уаз-31512продан, газ-21 1965 г.в.
Записей в дневнике: 15
Солидарность: 875 Репутация:
1393 (Любитель) |
я его как то сломал зимой одел на него большой шланг и дальше вставил в него маленький шланг и в коллектор на работу двс ни как не повлияло.
__________________
настоящих буйных мало, вот и нету вожаков! |
#36 |
Авто: газ 31105 змз, 31105 крайслер,ГАЗ 330232
Солидарность: 86 Репутация:
31 (Абсолютный Чайник) |
Потому что подсос воздуха это не единственная проблема. Подсос не влияет на тягу мотора в движении. Ну не работает пвц, нет вентиляции картера, нет стабильности на холостом. Я б копал в сторону топлива и в сторону датчика ОЖ.
Последний раз редактировалось dimkafox777; 05.07.2022 в 22:32. |
#37 |
Клубовец
Авто: Газ 31105 - красная рестайлинговая Крыса, Москвич 412
524 (Наездник) |
Что то совпадение это какое то. Сколько раз слетал шланг с клапана, ну не приводило это к тому чтобы мотор глох. Также ездил вообще с разгерметизированной системой вентиляции (заглушен штуцер на впускной трубе и фильтре), когда обломал штуцер на морозе.
Тут уж скорее тогда мб проблема в сторону того, что нет отклика на изменение объема поступаемого воздуха или его температуру, это тогда в сторону датчика разряжения и колодки "под" впускной трубой. Датчик температуры перед дросселем таких спецэффектов давать не должен, как то раз месяц ездил без него, забыв нацепить фишку. Добавлено через 8 минут 11 секунд Как то смущает все. Сначала шла речь о высоких оборотах - при высоких обороотах нет реакции на газ? И потом когда низкие обороты ХХ тоже не реагирует? Высокие обороты думаю можно списать на дроссель, его поди помыли. И к основной проблеме отношения это не имеет. А вот низкий холостой ход, ну опять же тоже может к делу не иметь отношения - это может быть опять же дроссель) только грязный) Я бы копал в сторону датчика разряжения во впускной трубе и давления топлива. Кстати. А не отсечка ли это на 2300 об/мин?) Поди датчик распредвала мозги выносит. Ну и механику никто не отменял - если проблема вернется, после того, как pcv заглушили, то надо бы грм раскидать и посмотреть что там и как, мб фазы "гуляют" из-за вытянутого ремня и изношенного натяжителя. Вот заглушенный pcv прям сильно смущает - это или совпадение или все таки проблема в подсосе воздуха, который не компенсируется по датчику разряжения. Добавлено через 1 минуту 12 секунд ОЖ при проблемах просто откинуть, пропеллер молотить будет правда, но работать должно нормально, по моему опыту)) Добавлено через 5 минут 53 секунды Блин, ну очень похоже на датчик распредвала. Единственное, что не укладывается в картину - высокие обороты ХХ и их провал. Но опять же это легко можно списать на дроссель. До отсечки? Если проблемы есть, то заводилось нормально или долго крутить надо?
__________________
-http://bibki.ru - Автомобильные заметки. Обсаженый алгебраист на Красной Крысе. |
#38 | |
Цитата:
Честно не помню мотороллу досканально, но если РВ не чекает, то и проблем с ним нет, а если и чекает коррекция по узо идет с ДПКВ. Итого, или топливо или искра, искра в этом контексте еще и масса на кузов и мозг как минимум. Датчик ОЖ тут ка доп версия, если ерундит, то топливо может поджимать Последний раз редактировалось dimkafox777; 07.07.2022 в 22:13. |
Metotrexat (08.07.2022)
#39 |
Клубовец
524 (Наездник) |
Отсечка на 2300 появляется, запуск затруднен - нужно крутить дольше, видимо синхронизацию ловит. Это мой опыт, но камрады вроде тоже самое в соответствующих темах писали. Обычно баг плавающий
Добавлено через 1 минуту 1 секунду ДА! Датчик ОЖ наверное не только зажимать, но и приливать может.
__________________
#40 | |
Авто: 3102
3 (Ученик) |
Много всякого тут понаписано, но всё не про то...
Новые вводные после недели езды с заглушенным каналом PCV: Заводится идеально Обороты ХХ , после запуска, плавно понижаются до нужной величины. Все показатели в норме, ошибок нет никаких. Трогается прекрасно. Набор скорости и прием, без нареканий. Но... Бывает замечаю провал длительностью пол-секунды, секунду при нажатии газа в момент перехода с холостых на рабочие обороты. Жмешь газ, а ожидаемого приёма нет... Сначала замечал при переключении на вторую передачу. Т.е. едешь на первой, бросаешь газ, выжимаешь сцепление, переключается на вторую, и, в момент газа с отпусканием сцепления, понимаешь, что тяги нет... Благо, что машина катится по инерции и тяга возвращается, через пол-секунды примерно... Иногда проявляется после того, как постоишь на холостых на светофоре и начинаешь трогаться. Включаю передачу, отпускаю сцепление, жму на газ - а реакции нет, и мотор получая нагрузку от сцепления наоборот пытается заглохнуть. Приходится выжимать сцепление, разгазовывать, и трогаться снова, под звук звуковых сигналов сзади... Сегодня катился неспеша по прямой, скорость примерно км 40, на третьей передаче. Газ нажат немного. Почувствовал что пропала тяга, так-же, на секунду примерно и опять появилась. Короче - косяк есть, а причина до сих пор непонятна. На выходных думал подключить PCV обратно, но смысла особого не вижу. Думаю неисправность вернётся. Диагностика - молчит. Ошибок нет. Добавлено через 18 минут 18 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось Alex6000; 08.07.2022 в 12:57. |
#41 |
ГУРУ
Актив Клуба
Датчик скорости нормально подключен? Данные скорости корректные в ЭБУ?
Ну и основной датчик по подаче топлива это ДАД. А только на ошибки смотрится? Когда ошибка есть, это совсем уже плохо, как правило обрыв или замыкание. Нужно смотреть корректность параметров на разных режимах. При исправной системе вентиляции мотор должен работать без проблем. |
#42 |
Клубовец
524 (Наездник) |
Провалы при начале движения часто на моторолле связаны со свечами и проводами.
Надо вернуть вентиляцию , если проблемы возвращаются, то видимо это ДАД.
__________________
#43 | ||
Авто: 3102
3 (Ученик) |
Добавлено через 3 минуты 7 секунд
Цитата:
На выходных постараюсь исправить. Добавлено через 3 минуты 20 секунд Цитата:
Показания корректны. Менял три штуки. Без изменений. Последний раз редактировалось Alex6000; 08.07.2022 в 18:30. |
Royal257 (08.07.2022)
#44 |
Клубовец
524 (Наездник) |
Заглушить сапун это не ремонт. Что с ним связано может быть- дополнительный воздух, если подсос, если клапан дурит, то лишние газы. Ну или совсем экзотика - кольца все, летит масло с газами и все это приводит к непригодной смеси.
У меня ещё вот что было. Как то с отключенной лямбдой пришлось ехать, тянуло плохо, были провалы
__________________
#45 |
ГУРУ
Актив Клуба
При пробое наконечников скорее троение на разгоне.
Социальные закладки |
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
Опции темы | |
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
[Большая проблема] Глохну на ходу | McLaren | 402 | 90 | 29.04.2012 12:20 |
Глохну после 4 и 5!!! | pro100money | 406 | 54 | 11.04.2012 10:26 |
Помогите плз после замены распредвала и цепи змз406 отказывается держать обороты на х | MexHukyc | Двигатель | 7 | 17.01.2007 14:07 |
Спасите, помогите!!!!!!Нет тормозов. | Алексей1981 | Трансмиссия | 14 | 29.09.2006 13:33 |
