Крайслер Все по двигателю Крайслер |
Опции темы |
#1 |
Авто: 3102
Солидарность: 0 Репутация:
3 (Ученик) |
Спасите-помогите. Глохну на ходу после замены Микас на Мотороллу...
Крайслер 2.4 на автомобиле Баргузин.
После замены ЭБУ Микас 11CR на Мотороллу, первый выезд был омрачён пропаданием тяги на ходу. Вернее, сначала вызвали напряжение высокие и нестабильные обороты холостого хода после запуска(1200-1300) и отсутствие реакции на педаль газа. Газуешь, а разгон очень плохой. Но иногда подрывается, и разгон динамичный. После 3-5 километров, вроде нормализовалось. И тяга и обороты. Но впереди спуск с затяжным подъемом. По правой ползут фуры. Решаю обойти на скорости . Разгоняюсь на спуске и выйдя на подъем, пропадает тяга. Жму на газ, а мотор гудит в трубу и тяги ноль. Выжимая сцепление, разгазовывается, но на отпущенном сцеплении — тяги нет . Перестраиваюсь вправо и на аварийке ползу по обочине. Мотор протраивает, холостые очень низкие и нестабильные После перезапуска, тяга появляется но не надолго. Еле добрался до гаража. Диагностика показала ошибку по высокому сигналу датчика РВ. Датчик заменил. Выезд — все без изменений. Вроде по началу все в норме, разгон и тяга — хорошие. Но в какой-то момент пропадает тяга. Совсем. Машина не едет, хоть обгазуйся. Может заглохнуть вообще. Но чаще, просто работает на пониженном ХХ. На нейтралке газует. Но не поедет. Может постоять пару минут и все нормализуется. Но обычно приходится заглушить на ходу и перезапустить. После перезапуска - мчит, но недолго. Опять начинает терять тягу и глохнуть. Может через минуту, а может через 4 секунды. Периодически выскакивает ошибка по богатой смеси.. Три последние недели пытаюсь найти причину, но безрезультатно. Давление топлива — в норме, датчики — в норме. Ошибок нет. Фазы проверил, напряжение, шланги вентиляции, дроссель … На Микасе, кстати, ездил , вроде нормально. Но долговато крутил, чтоб завестись. Зимой - сложные запуски. Основная проблема, почему решился на замену, - периодические отключения ЭБУ. (машина могла "заглохнуть" на секунду, в любой момент. Потом сама запускалась, но это ж не нормально... Грешил на ЭБУ, поэтому и менял. Если кто сталкивался, подскажите хотя бы метод поиска неисправности. Последний раз редактировалось Alex6000; 24.06.2022 в 21:12. |
#2 |
Клубовец
Авто: газ 31105 крайслер. газ-31023 . уаз-31512продан, газ-21 1965 г.в.
Записей в дневнике: 15
Солидарность: 875 Репутация:
1393 (Любитель) |
Re: Спасите-помогите. Глохну на ходу после замены Микас на Мотороллу...
проверь компрессию похоже на прогар прокладки между 2 и 3.
__________________
настоящих буйных мало, вот и нету вожаков! |
#4 | |
ГУРУ
Актив Клуба
Клубовец Регистрация: 29.11.2006
Авто: Citroen C4 Grand Picasso 2.0 HDI, Opel Zafira Tourer 2.0 CDTI, Соболь 2752 Е3 ЗМЗ 40524
Солидарность: 1,146 Репутация:
8749 (Автослесарь) |
Цитата:
А так, высокие обороты на этом моторе обычно от лишнего воздуха на впуске. |
#5 | |
Авто: 3102
3 (Ученик) |
Цитата:
Когда начинается сбой, показатели ДАД растут, угол опережения падает... Не знаю, следствие это или причина.. Да и все остальные показатели - читаются, так что обрывов нет. Но что происходит - непонятно. Последний раз редактировалось Alex6000; 26.06.2022 в 20:12. |
#7 |
Авто: 3102
3 (Ученик) |
#8 |
Авто: Газ.31105 крыс ресталинг 08
42 (Абсолютный Чайник) |
Тогда смотри проводку, которую ставил, возможно где-то плохой контакт, ещё бы не плохо было бы подкинуть эбу другой, чтобы убедиться, что не в нем дело
#9 | ||
Авто: 3102
3 (Ученик) |
Цитата:
Всю прозвонил перед установкой. ЭБУ с рабочей машины подкидывал. Изменений нет. Добавлено через 3 минуты 11 секунд Цитата:
Всю прозвонил перед установкой. ЭБУ с рабочей машины подкидывал. Изменений нет. Да у меня и так, два блока, лично снятые с рабочих машин... И на обоих, одно и то же... |
#10 |
Ну где-то есть косяк, чудес не бывает, я сам тоже год назад перешёл с микаса на моторолу, но только на Волге, пол года искал проблему с мерцанием света, в итоге нашёл, дело было в плохом питании эбу, на ресталинге подключение эбу микаса было вообще через пень сделано
#11 |
ГУРУ
Актив Клуба
На Мотороле несколько точек подключения минуса, в том числе и корпус ЭБУ должен контачить с кузовом.
#12 | ||
Авто: 3102
3 (Ученик) |
Цитата:
Добавлено через 4 минуты 16 секунд Цитата:
Нужен алгоритм поиска неисправности, а не гадание, то или это... |
#13 |
Коса заводская или самодел, которую ставил? На газели, баргузины редкая вещь под моторолу, на волгу проще найти
#14 | |
Авто: 3102
3 (Ученик) |
Цитата:
Покупал новый. |
#15 |
Ставил только длинную новую косу или полностью всё? Я имею ввиду там есть ещё коса, которая идёт на форсунки, датчики распредвала, холостого хода и тд
Социальные закладки |
Здесь присутствуют: 1 (пользователей: 0 , гостей: 1) | |
Опции темы | |
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
[Большая проблема] Глохну на ходу | McLaren | 402 | 90 | 29.04.2012 12:20 |
Глохну после 4 и 5!!! | pro100money | 406 | 54 | 11.04.2012 10:26 |
Помогите плз после замены распредвала и цепи змз406 отказывается держать обороты на х | MexHukyc | Двигатель | 7 | 17.01.2007 14:07 |
Спасите, помогите!!!!!!Нет тормозов. | Алексей1981 | Трансмиссия | 14 | 29.09.2006 13:33 |
