Re: Давит воду из радиатора
Возвращаемся к теории радиаторостроения...
радиаторы старого образца (с заливной горловиной) верхняя часть припаяная к сотам (или по другому к сердцевине) это и есть расширительный бачек, крышка имеет 1 клапан, разгрузочный который предохраняет радиатор от повреждения при расширении ОЖ если было залито больше уровня ОЖ. С массовым появлением ОЖ типа ТОСОЛ, Антифриз, система была модернезирована, и установлен внешний расширительный бачек, с обычной пробкой связанной с атмосферой, а крышка радиатора получила 2-й клапан "обратный", суть была такова, что внешний расширитель со шлангом к заливной горловине представляли собой сообщающиеся сосуды и на нем была нанесена разметка МАКС/МИН маркер мин был на уровне 1,5 см от сот, т.е при расширении срабатывала разгрузка на радиаторе и ОЖ поднималась во внешнем расширителе, и превышала уровень заливной горловины радиатора, когда ОЖ остывала, то под действием разряжения в радиаторе и столба ОЖ в доп расширителе, ОЖ возвращалась в бак.
Причем такой вариант имел один очень существенный плюс, разгрузка на крышке происходила при определенном давлении, что повышало порог кипения ОЖ на 7-12 градусов.
Третий тип, современный.
Радиатор не имеет своего собственного расширителя и заливной горловины, сердечник радиатора стоит горизонтально, расширитель висит отдельно и в нем стоит полноценная пробка с 2-мя атмосферными клапанами + системой рециркуляции, позволяющий решать проблему "завоздушивания" системы охлаждения, что позволило опустить до разумного минимума крепления расширителя.
Теперь "вернемся к нашим баранам"....
Зная теорию, очевидно, что истоник выброса ОЖ есть избыточное давление с системе охлаждения, а "невозврат" ОЖ в систему объясняется наличием более легкого способа замещения объема, из это следует одна единственная причина нарушение герметичности соединения блока с ГБЦ , по нашему это "пробило прокладку" в стадии "начало проблемы" или лопнувшая гильза. Причем во втором случае ОЖ идет в масло и получается эмульсия.
