Здравствуй все!!!
Пришел поделиться своей проблемой, ну и может быть советы какие будут.
В общем началось все с того что слегка начало что-то постукивать в движке (ЗМЗ 402.1). С прямой зависимостью от оборотов.
В принципе пока стучало тихо, как говорится жить не мешало. Но не так давно стук стал неимоверно диким и чем сильнее крутишь двигатель тем сильнее становился стук. Долго не думая решил что это износ шестерни РВ.
В процессе разбора заметил что 4-я шпилька оси коромысел просто вылезла из ГБЦ забрав с собой всю резьбу. Поменял шпильку на ремонтную, проблем нет, больше не лезет.
Поменял звездочку РВ но все так и осталось.
После настройки клапанов завел двигатель стука стало меньше но все же очень громко.
Стук глухой, идет примерно со стороны ГРМ.
Обследование распредвала, толкателей, штанг, оси коромысел и самих коромысел ничего не дало, кроме того что толкатели несколько туговато ходят в своих места. Но все же ходят и нормально достаются.
Я в полном ступоре, откуда может идти стук?
Сегодня заметил тенденцию. После замены шпильки оси коромысел стук начал пропадать после 2000 тыс\об.
Буду благодарен хоть за какие-то советы. В какую сторону копать?
