Двойной выжим с перегазовкой...
IrGaz
29 Июл 2006
761
768
Вспомним двойной выжим
Уважаемые, наверно у всех переход с третьей скорости на вторую вызывает некоторый дискомфорт, это конструктивноая особенность Волговских коробок. Для комфорта личного и коробки скоростей, пожалуйста, кто профи, опишите технику правильного переключения с перегазовкой (двойной выжим), я лет 10 назад на МАЗ 503 в автошколе это делал, но сейчас подзабыл. Кстати когда получается всё включается просто идеально.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Вовсе не обязательно. Я получал права 11 лет назад. Учился на BC.
На B учился на 24-ке, а на C - на КамАЗе-4310. У него все передачи синхронизированы (держал в руках я этот синхронизатор - внушительная вещь, кроме меня из всей группы почти никто не понимал, как он работает). Так вот - инструктор ни разу не заставил сделать двойной выжим или перегазовку. Говорил, что это уметь не обязательно.
Получил заветные BC, ни разу не применив этот приём.
Двойной выжим и перегазовку я осваивал уже сам - на "Волге", когда развалился ведомый диск и сцепление заклинило.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Естественно. Я ж так и сказал - передачи все синхронизированы.
Но при этом категория всё равно С.
Поэтому утверждение...
Значит только категория B
...не является истинным.
Просто я на своём примере показал, что даже при наличии категории "не только B", можно ни разу не пользоваться этими приёмами.
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,821
16,955
1,055
а у мну первой машкой был ГАЗ-52 с четырьмя педалями, ща вспоминаю-прикольно, и ведь ездили же! И с перегазовками, и с перевыжимами...
elAlexandeR
28 Фев 2010
55
14
На грузовике пару километров проехал, чисто рулил и педали нажимал.
Особых радостных впечатлений не осталось. Легковые автомобили или фургоны(транспортер например) мне больше нравятся.
Некоторые вещи лучше знать по наслышке)
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Согласен. Живём в 21-м веке и занимаемся такой ерундой как перегазовка. Вон в Америке почти никто не умеет с механической КПП ездить.
Многие скажут, что это плохо, но с таким подходом можно и на лошадях и собачьих упряжках ездить.
У автомата, конечно, тоже есть свои минусы, полность МКПП он не заменит.
Но в абсолютном большинстве случаев он предпочтительней.
A l M A Z
11 Июн 2010
29
31105 крыса 2007г.в. брал с рук в 2010г. какая коробка не в курсе. С третьей на 2ю ю вкл. только если почти полностью остановишься либо с перегазовкой. Отдал в сервис полная переборка с заменой синхронов и не изменилось НИЧЕГО. Так и катаюсь с перегазовкой.
(просто так к слову...)
dimma
12 Июл 2010
554
402
У меня и с первой на вторую,и стретьей на вторую только с перегазовкой:(
Коробку разбирал-знающие люди(специально позвал)определили состояние деталей как очень хорошее.
Пробег коробки 100000 и косяк с переключением с самого начала.
(а разбирал зря-пружинка фиксатора лопнула).
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Есть мнение, что от синхронизаторной беды хорошо помогает масло GL4 (а не GL5, как в мануале написано).
А где такое написано?
Вообще-то для коробок как раз идёт GL-4. А GL-5 - это масло для заднего моста. Потому что у него главная пара гипоидная.
dj_sap
2,044
1,544
445
Вообще-то, по мануалам:
GL-4 - это в КПП переднеприводников.
GL-5 - это в КПП и задний мост заднеприводников.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
По каким мануалам? Какая ему разница, в каком приводе оно работает - переднем или заднем?
Маслу важно, в каких условиях оно работает.
GL-5 - гипоидное масло, предназначенное для работы в сложных условиях дифференциалов и гипоидных передач ведущих мостов. Именно для них оно и предназначено. Это гораздо более сложные условия для масла, чем работа в коробке передач. Его применение в других условиях нецелесообразно.
Для КПП как передне-, так и заднеприводных машин достаточно GL-4, так как там нет такого трения и нагрузок, как в мосту.
Более того, использовние GL-5 может губительно сказаться на синхронизаторах КПП.
Поэтому заливает в КПП передне- и заднеприводных GL-4, а в мост - GL-5.
dj_sap
2,044
1,544
445
По каким мануалам?
"Автомобили "Волга"
Руководство по эксплуатации
3110-3902008РЭ
г. Нижний Новгород
1997 г."
Трансмиссионные масла: API GL-5; SAE 85W-90
Добавлено через 11 минут 26 секунд
Нет, по книге, указанной выше, можно конечно и ТАП-15В в коробку залить (оно соответствует GL-3), но только за не имением GL-5 и менять его при этом в 3 раза чаще нужно!
NNZMihan
31 Мар 2008
1,769
944
Странно наверное, но у меня на всех моих волгах передачи переключались в любой последовательности и любом направлении просто при выжатом сцеплении...
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Выдержка ttp://autosecret.net/avtosecret/373-oil:
GL-4
Данная группа оптимально подходит для механических коробок передач автомобилей, при работе которых для зубчатых колес свойственна высокая угловая скорость и незначительные давления на еденицу площади или наоборот не высокая скорость и значительные давления.
В масла данной категории как правило добавляют противозадирные присадки улучшающие скольшение в коробке передач по поверхности сопрягаемых деталей. (рисунок 1)
рисунок 1. редуктор в котором рекомендуется применять мотороное масло группы GL-1, GL-4
GL-5
Ведущие мосты с гипоидными передачами большинства современных автомобилей в которых, кроме больших скоростей и нагрузок, появляется высокая температура и явления удара. Масла содержат современные эффективные присадки для высоких нагрузок на единицу площади.
(рисунок 4)
рисунок 4. редуктор в котором рекомендуется применять мотороное масло группы GL-5, GL-6
Как видишь, рисунок 1 и описание как раз идеально подходят для КПП "Волги" и КПП других автомобилей. Хоть передне-, хоть заднеприводных.
Рисунок 4 и описание соответствует условиям заднего моста.
По поводу синхронизаторов. Дело в том, что в GL-5 имеют большой процент противозадирных присадок, содержащих серу и фосфор. Которые химически разрушают медные сплавы. У GL-4 присадки другие.
Михаил 555515
15 Мар 2011
272
530
185
У меня на 3110 только с третьей на вторую с перегазовкой, хорошо работал на грузовике, поэтому не проблема с таким переключением. А на 31105 с Крайслером без перегазовки на любых передачах. В обоих коробках залито Castrol Syntrax. Допуски и спецификации у него: SAE 75W-90, API GL-4/GL-5. На 31105 уже другие синхронизаторы в коробке пошли
Дед Вова
7 Июл 2010
971
871
Синхронизаторы пятиступок 3110, ранних выпусков, довольно несовершенны. На поздних моделях после 2004 года, это устранили. Вы заметили, что если машина движется даже медленно вперёд, то первую включить ОООчень даже прблематично. Стоит машине остановиться - и проблем нет первая включается двумя пальчиками. При переходе с четвёртой на третью, или с пятой на четвёртую, синхронизаторы худо - бедно, ещё справляются, а вот со второй на первую, без скрипа не перейдёшь. Происходит это потому, что синхронизаторы не синхронизируют частоту вращения промежуточного вала коробки, с частотой вращения двигателя. Для синхронизации, "вручную", надо произвести перегазовку. Делается это так: Во время движения, выжимается муфта, затем выключается скорость (на нейтралку) и отпускается муфта Двигатель через муфту соединяется с промежуточным валом. Затем мы резко даём газ, чтобы повысить обороты промежуточного вала, и, выжав муфту, быстро включаем пониженную скорость. (в данном случае первую)
Ещё раз:
Едем на второй, = выжимаем муфту, = выключаем скорость, = отпускаем муфту, = газанём, = выжимаем муфту = включаем первую скорость. Это и есть перегазовка. Раньше, на всех машинах ГАЗ 51-53, на ЗИЛ 150, ЗИЛ 157, (Мармон или Захар), на армейских Урал 375-377, синхронизаторов и в помине не было. Синхронизаторы появились на стотридцатых ЗИЛ ах. Переключиться на низшую передачу без перегазовки было проблематично, а иногда и не возможно! Да и на высшую передачу, с первой на вторую и т.д., можно было переключиться только с двойным выжимом. Это та же перегазовка, только при переходе на нейтралку, не надо было газовать, а просто отпускали сцепление, чтобы снхронизировать вращение промежуточного вала, с оборотами двигателя. Как бы муфту, приходилось выжимать два раза. Отсюда и пошёл термин, переключение с двойным выжимом.
Кстати, на современных американских МАН ах, (среди дальнобойщиков МАНЯ-капотник) тоже нет синхронизаторов. Без синхронизаторов, считается, что коробка работает намного долговечнее и надёжнее. Там без перегазовки, или двойного выжима, ни-ни!
Дед Вова
борланд
11 Мар 2013
17
44
для двойного выжима надо выжать сцепление,отпустить газ,выключить передачу,отпустить сцепление,перегазовку сразу использовать,и сразу же выжать сцепление,переключить передачу и дальше ехать
