Шатунные болты. Теперь многоразовые.
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
Итак. Сейчас собираю не спеша себе мотор, второй, экспериментальный. Раскошелился на новые болты, дабы провести эксперимент и было с чем сравнивать. МЕрял их штангелем.
Длина новых 52,3 мм, длина старых 52,3-52,5 мм
Опыт первый, каким моментом тянется новый болт - окрнчательная затяжка выдает 70 н*м. Откручиваем, тянем его еще раз - 69 н*м. И третий раз - 68.7 . Учитывая погрешность при выполнении 90 градусов, получаем что вторая и последующая затяжки слабее, но примерно одинаковы.
Опыт второй. Крутим старый болт ) Затяжка 64-68 н*м. Т.е. слабее.
Далее покрутив болты, покурив, пришел к выводу.
Старые болты спокойно можно крутить не доворотом, а выставляя 55-60 н*м. Если при этом болт уходит далеко за 90 градусов ( от первоначальной подтяжки по мануалу), то в помойку его. Он потек. Таких у меня на прошлом моторе было 2.
Новые болты я затянул 60 н*м.
Как я говорил, уже год катается под моим присмотром экспериментальный мотор. Там шатуны закручены так же были (новых болтов не было, но был комплект старых запасной). Мотор ездит. Плюс учесть что наши(406-ые) шатуны тянутся с усилием 67-74 н*м для резьбы М10.
И такие довороты, к пределу текучести болта, я считаю не целесообразным в плане долговечности шатунов самих. Резьба то в них тоже напрягается.
На фото то чем измерял )
P.S. заодно проверил динаметрический ключ. Когда он зажат в тисках, то электроный показывал больше чем выставлен момент на ключе. Когда электронный зажал в тиски, то динаметрический показывал относительно точно )) Мистика ). За то удобно, когда нужен щелчок, выставляю динаметрический по электронному и затягиваю уже им.
    116.3 KB · Просмотры: 44
    127.5 KB · Просмотры: 43
    105.1 KB · Просмотры: 43
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
как датчтик давления масла с блока в голову перенести.
А это зачем ? Там датчик мин. давления. Маслоканал в том районе большого диаметра и выполняет роль почти накопительной ёмкости, а для сохранения и запаса по давлению это гут !
Будет работать и голове, только гореть будет чуть дольше, пока давление докачается и ёмкость маслоканала в голове напрессуется. Рассказывай, мож и мне пригодится.
Я у себя так сделал :
    151.4 KB · Просмотры: 10
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
вот именно, в голове давление может быть 0.5 а в блоке 1.5.
Надо следить за давлением в самой дальней точке. В принципе гидрокомпенсаторы как вторичные симптомы показатели, т.е. нет масла начнут стучать, но лучше видеть лампу, а еще лучше шкалу.
https://yadi.sk/i/k3FmBd552Jy8ag вот работающий мотор кстати :)
Добавлено через 5 минут 33 секунды
7 литров масла система
вот только в голову мысль пришла.....
масла стало больше. Во время езды в поддоне тоже будет больше масла, соответственно на стенки цилиндров лучше разбрызгивание будет и к тому же нет баланс валов, которые могли мешать разбрызгиванию в первый и второй цилиндр....Может юбки дольше жить будут ? 1 поршень как раз самый убитый. Разберу мотор на котором ездил, посмотрю что там с износом, где он больше.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
посмотрю какой дольше протянет
Чтоб не тратить время на "посмотреть", а поставить и забыть, я делаю так :
- снимаю с сальника пружину и укорачиваю:
- на новом обрезаю 1-2 витка со стороны "мамы" ;
- на старом обрезаю 3-4 витка с той же стороны, но не более.
При установке хорошенько обливаю маслом место работы сальника и сам сальник, потом с наружной стороны сальник вытираю насухо.
И предпочтение отдаю сальникам с маслосгонными насечками.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
Не может. У меня в моторе при 90 град. С при 800 об/мин. давление с Шелл Хеликс 5W40 SJ не падает ниже 1.9 кгс/см. И это под 300 000 км пробега.
По нормативам для рабочих гидрокомпенсаторов мин. рабочее должно быть не менее 1.0 кгс/см при такой температуре. А падение при стравливании или негерметичности компенсоторов больше 0.5 кгс\см почти не бывает. Т.е. будет 1.4 кг.
В твоём случае можно установить датчик на любое давление, на 1.5 кг например и вывести на отдельную контрольную лампу на приборку - там много не задействованных символов. Символ нарисуешь сам в виде гидрокомпенсатора, и срабатывание при заведённом моторе, при стоящем лишний красный не нужен. И всё будет работать. Но в своём моторе стука компенсаторов никогда не слышал, даже на прмывочном масле !!!
А вот показометр на давление топлива собираюсь ставить, Роял 257 был в этом прав.
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Разбрызгивание ни как не зависит от уровня масла,ни коленвал,ни пршня до него не достают. А зависит от давления,вязкости масла и от зазоров в смазываемых узлах. В блоке,в основном,брызжит из под вкладышей,и коленвал это все раскидывает,превращая в масляный туман.
Добавлено через 7 минут 8 секунд
Мотор спокойно едет на оборотах не больше 2500 за счёт большого хода поршня, но поршня укороченные заточены под более высокие обороты.
Не только поршня,там и фазы грм очень широкие,и тоже под высокие обороты.
Вообще то что крайслер малооборотистый это миф. С такими фазами 3-4тыс оборотов это норма.
А от низких оборотов под нагрузкой и идет повышенный износ поршней с их короткой юбкой.
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
Значит можно катать до 59 и 79 км/час. Вот на второй и третьей передаче запросто достанешь и покажешь хвостик любой сегодняшней жоповозке. Тем более, что за 59 и 79 км скорости при соответствующих знаках административная ответственность сегодня КоАПом не предусмотрена. Я иногда так ... хулиганю.
Добавлено через 22 минуты 45 секунд
Надеюсь, что цепь и всё остальное ты тоже удалил ? Тогда мотор должен работать тише, особенно на холостых !
Стоп ! А где тогда фото его передней части без валов и цепи ? Фото покажь !
Юбка у поршня "лучше не смотреть". Поставил как есть....и удивился, на холодную гад не стучит )
А маслоотводные отверстия в поршне ты очистил до нового состояния? В автоспорте спортсмены их увеличивают на 25% площадь сечения и добавляют новые, от 2 и до 6. Это даёт свои результаты, хотя мы не ездим на таких режимах, но жор масла сокращается почти на половину.
Игорь 31
23 Сен 2015
1,040
320
Неужели я что-то гразное и не мытое поставою )
Нет конечно! Я маслаотводящие отверстия в поршне имел ввиду, что одна из главных причин залегания колец - это перегрев масла в зоне накопления-перед отверстиями сброса масла в пршне. Т.е. масло там находится слишком долго - медленно сливается через подзабитые отверстия в поршне, отсюда полимеризация и ухудшение подвижности колец. Потому и добавляют отверстия. Я это имел ввиду.
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Эти отверстия вообще не правильные. Они очень маленькие и просверлены по середине канавки маслосъемного кольца,по высоте. А должгы быть в низу и даже заходить за нижнюю кромку канавки. Я это исправляю с помощью дрели. И еще добавляю по два отверстия по бокам поршня.
Интересно,это уже пиндосы доработали,или в японском варианте уже было.
И еще один косяк этого двигателя,это подвод масла к шейкам распредвала,с низу в не рабочую часть. И так конечно все работает нормально,но могло быть и лучше.
Еще из минусов,очень маленький жаровой пояс на поршне и запресовка пальца на горячую в шатун.
Вообще,на мой взгляд, эталон и по поршням и по бугелям это 406й двиг. там это сделано лучше.
