Ремонт двигателя Валдая
Г
Гость
Подскажите как снять головку блока цилиндров Валдая не снимая двигателя. Возможно ли это?
Dimon73
17 Ноя 2005
576
для удобства нужно открутить капот и переднюю панель затем снять радиатор далее все как обычно и ни что не мешает проще даже чем на волге и намного удобней
влад346
2 Фев 2009
Возможно при поднятии кабины в 20-40см.
Двигатель от трактора Беларус, Д-245
GastroVoZ
4 Ноя 2007
464
278
Ничего не надо поднимать, снимается радиатор, и в салоне: оба сиденья(так работать удобней), кожух моторный и печка, и все нормально снимается(из личного опыта).
7,908
3,802
у меня 3110 с дв.406.2 и не поступает сигнал из блока упр. в реле системы управление двигателем хотя провот между ними цел
Чёт не в тему.Блок управления проверяйте.
