зубчатый шкив на 402-ой
Serg
18 Авг 2006
1,001
1,055
320
Не давно, а именно на очередной встрече узнал о существовании переходника с родного шкива на зубастый шкив от 406ого...
В общем идея в следующем: хочу запарится с установкой МПСЗ от 406.3 на 402 для этого и нужен шкив колена от 406 (под датчик). Вроде как есть то ли переходник, то ли просто вставка... может кто знает?
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
Позвольте нескромный вопрос А зачем?
наверное затем что человек решил избавиться от трамблера со всеми вытекающими отсюда последствиями... Я сам уже сделал шажок в эту сторону. И нисколько об этом не жалею...
Serg
18 Авг 2006
1,001
1,055
320
абсолютно верно! Хочу поставить МПСЗ от 406.3
А что делал, если не секрет?
Andy56
21 Ноя 2009
106
63
Нужен шкив от 409, если ступица в приличном состоянии.
БаянисТ
6 Окт 2008
836
411
Serg, поставил себе MPCZ-ZH. По функциональному назначению тоже самое что и на 4063, только дешевле и проще в настройке. Да и фишек больше чем на 4063. Почитай на MPCZ.ru... У меня пока работает о трамблера с ДХ. Но за зиму планирую перейти на поликлин с ДПКВ.
Реакции: Serg
Andy56
21 Ноя 2009
106
63
Jean HQ
15 Авг 2006
2,567
1,662
495
Нет! ступицу надо поменять: на ней есть штифт, задающий положение щкива.
Это бред.
По теме - моя статья - _http://uazik.net/poliklin
На самом деле это всё уже неоднократно обсуждалось и поиск бы помог.
Реакции: Serg
Hellgate
14 Мар 2009
139
36
Немогу найти Ремень 6К0940 в могозине говорят что нет таких . Магазин газовский , говорят есть 1220 и 1230 , 900 . а других нет . Может мне нужно в другой магазин ВАЗ . УАЗ ,итд.
Подскажите может есть другие !
Hellgate
14 Мар 2009
139
36
кто нибудъ скажет от какой машины этот ремень
Добавлено через 8 минут 6 секунд
собрал все три шкива но немогу найти ремень .
да еще датчик температуры установил на корпус термостата но само неустановлено на машину .
пока все упирается на ремень.
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Если не ошибаюсь этот ремень от мерседеса.
Я тоже искал этот или похожий на него ремень. На отечественных авто таких нет вобще.
Пришлось колхозить натяжной ролик и ставить ремень от штаера 6К1030.
Добавлено через 3 минуты 50 секунд
Не большие не достатки в конструкции на _http://uazik.net/poliklin
Рис. 1.3. Проставка шкива коленвала.
Размечать отверстия надо самому при уже купленном шкиве коленвала иначе не совпадает одно отверстие примерно на 4мм.
Автор об этом предупредил кажется в файле формата автокада.
Рис. 1.4. Переходник шкива помпы.
Из за того, что стенки тонкие при закручивании шкива помпы легко срывается резьба на переходнике.
Думаю за место родного шкива помпы 402 поставить шкив от 406 помпы с тремя отверстиями.
Рис. 1.9. Кронштейн ДПКВ.
Кронштейн встал как родной но из за того, что он прикручивается всего одним болтом к корпусу двигателя от тряски положение датчика сбивается. Надо крепить на два болта.
Да простит меня автор этой _http://uazik.net/poliklin статьи.
Hellgate
14 Мар 2009
139
36
Спасиба за информацию но я это уже это давно сделал . Огарчил меня только этот ремень и впускной коллектор от умз 4216 (в магазине говорят небывает таких "ремень",мы такого невидели"коллектор", одно слово - деревня). Жду потеплений для установки так как у меня нет гаража .
Скорей всего установлю жалко стало средст потраченых на эти запчасти . неоставлять же их как декорация на столе .
Jean HQ
15 Авг 2006
2,567
1,662
495
По пунктам
1.3 - Одно отверстие смещено на 5гр. В чертеже это отражено :)
1.4 - Стенки там действительно тонкие, толще не получались, из-за этого применена мелкая резьба, крупную там резать нельзя. В чертеже и статье отражено. Фланец помпы переставлять не стал для сохранение ремонтопригодности. В дороге можно запросто поменять помпу. Если перепрессовать фланец, помпу без плясок уже не поменять :)
1.9 - Странно, у меня 2 года это стоит на машине, несколько раз проверял ДПКВ, стоит как влитой. :) Можно сделать и под два болта, регулировать только посложнее чуть будет, да и уголка у меня такого под рукой не было :)
Не прощу, и даже не проси ....... :)
Hellgate
14 Мар 2009
139
36
Вы немоглибы сфотографировать как и где установили натяжитель.
Натяжитель использовался с каемками или без.
Натяжитель брали вместе с заводским креплением от 406 или сам только ролик .
Буду очень признателен .
Scaslivcik
21 Апр 2008
516
Увы, сфоткать не смогу, поскольку я переделал всю систему под генератор от 406 на 90А. Но гдето валяется уголок который я делал, если его найду сфоткую.
Без каемок.
Натяжитель брали вместе с заводским креплением от 406 или сам только ролик.
Вместе с заводским креплением.
