Какой воздушный фильтр ставить?
IrGaz
29 Июл 2006
761
768
Доблестные волговоды, возник тут неожиданно вопрос, понимаешь.
Родилась мысль освежить воздушный фильтр на 406-ом. Машина 2001 года.
Пришёл в магазин и говорю, типа фильтр пожалуйста. Ответ меня поразил: "Для 406 - ого есть четыре вида фильтров разной длины, - у вас какой?".:swoon: Тут мой мозг надолго ушёл в жёсткую перезагрузку.
Вопросы: Это действительно так или в магазине фуфло понавезли и впаривают? И фильтр какого производителя порекомендуете?
asp
29 Сен 2008
1,663
Re: Воздушный фильтр
Я выбираю самый насыщенный бумагой, т.е. с максимальной площадью фильтрации и, соответственно, ресурсом,
А тут вот вопрос - эта насыщенность бумагой может сыграть плохую роль. И ресурс может оказаться меньше, т.е. забьется раньше
Витас
19 Авг 2007
633
593
Согласен, и именно поэтому одновременно я обращаю внимание на равномерность шага гофры, дабы не было такого варианта, что с одной стороны кирпич из сжатой бумаги, а с другой - растянутая без сгибов бумага. Естественно, весь поток пойдёт по пути наименьшего сопротивления и ресурс фильтра окажется минимальным.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
По насыщенности бумагой.
Это говорит о большей площади поверхности фильтра и соответственно меньшем воздушном сопротивлении и соответственно большем ресурсе. (разумеется если сравнивать с фильтром с меньшей "насыщенностью" но таким же фильтрующим материалом).
Лично я сколько не менял фильтры, никогда не были забиты битком.
asp
29 Сен 2008
1,663
Все верно, только наоборот. Чем больше бумаги, тем больше сопротивление
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
Готов поспорить и доказать. А для начала представьте какая длина будет у рулона, если его вытянуть от фильтра с малым содержанием фильтрующего материала и большим.
Площадь вы, разумеется, знаете как считать.
А теперь подумайте где будет большее сопротивление если воздух проходит одновременно по большей площади или по меньшей.
Думаю спорить не придется... ;)
Скажу только, что вентиляционщики предпочитают применять карманные фильтры, нежели ячеистые как раз из-за большей рабочей поверхности.
Витас
19 Авг 2007
633
593
В данном случае площадь фильтрации практически не важна - сопротивление будет одинаковым и определяется оно только свойствами бумаги. И в фильтре от того, какой будет шаг гофры, один, пять или двадцать милиметров, тоже ничего не изменится, кроме ресурса. А вот если бумагу напихать так плотно, что между складками совсем не останетя просвета, то сопротивление его сильно приблизится к фанере. Именно поэтому при покупке фильтра нужно смотреть на равномерность шага гофры - там, где складки сошлись между собой, воздух не пойдёт и ресурс такого фильтра будет таким же, как и у того, где бумагу пожалели.
А вот со временем, по мере загрязнения бумаги, данный факт действительно станет бесспорным - чем меньше площадь, тем быстрее забиваются поры и растёт сопротивление.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
...А вот если бумагу напихать так плотно, что между складками совсем не останетя просвета, то сопротивление его сильно приблизится к фанере. ....
Ну это уже косяк какой-то. Если складки вплотную конечно пропускная способность упадет. Я такого не встречал. Я обсуждал НОРМАЛЬНО СДЕЛАННЫЕ фильтры.
fomur
27 Мар 2010
86
43
Замена ВФ на Крайслеровский
Всем доброго времени суток!
Уважаемые форумчане, меня не совсем устраивает штатный ВФ на ЗМЗ 406, а точнее его внешний вид и процесс замены ФЭ. На крайсе и других современных авто всё куда проще: удобное размещение в моторном отсеке и быстрая замена ФЭ.
В общем, поинтересовался я про корпус ВФ на крайс и просто обалдел: мне его предложили за 200 у.е. (они туда что, серебро для обеззараживания воздуха добавляют что ли). Может быть можно использовать ВФ от DAEWOO NEXIA (у нас их много и запчасти не такие дорогие). Правда там двиг 1.6, но площадь ФЭ по сравнению с крайсом даже больше.
Кто что посоветует? Заранее благодарю!
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,408
Re: Замена ВФ на Крайслеровский
fomur, крайслероводы и иномарководы наоборот бочку от 406 тулят. :rofl:
спасибо поржал. проблема явно выдуманая... меняеться всё легко. 1 лишняя минута раз в год тебя явно неспасёт :)
kazel1978
26 Фев 2011
30
Re: Ассортимент воздушных фильтров 406-ой
А какой марки лучше даже незнаю,я брал в фирменном магазине ГАЗ ДЕТАЛИ МАШИН....были и импортные и наши,продавец говорил разници большой нету....
Главное чтоб низ полностью металлический был.... а то другие при затяжки отслаиваются!!!!
SvS
6 Июн 2013
2,426
172
325
Если фильтр короткий, а корпус длинный, то вопрос решается установкой втулки или пары гаек.
Фильтр притягивается гайкой к верхней части корпуса.
У короткого фильтра будет больше зазор со стороны, противоположной от рампы. Чем он мешает? Зачем туда какие-то втулки/гайки???
Константинов
15 Апр 2013
57
И резьбы на шпильке не хватит для прижима, для этого и втулка, чтобы разницу компенсировать.
Ничем, небольшое небольшое конструкторское решение нужно применить, и всё.
SvS
6 Июн 2013
2,426
172
325
Константинов
15 Апр 2013
57
Это проблема???
Для меня нет.
Но вы сударь, видимо читаете между строк и сами себе противоречите.
и
Ни резьбу не дорезать, ни гаек вокруг никаких нет, чтобы подложить?
Иногда нужно вчитываться в сообщения, а не считать себя умнее других. Я не утверждал, что это великая проблема.
