Помощь новичкам. Задай вопрос СЮДА сначала.
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
У Вас есть вопрос по разделу "Кузов", но не можете найти ответ (не хотите/не умеете)?
Спасибо.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
Всем привет! Хочу выложить фото отчёт о моей волге 3102 2005г . КУпил я её в не очень хорошем состоянии, по кругу была вся не сильно но мятая. теперь полностью восстанавливаю, вот сегодня забрал с покраси хотелось бы выложить фото и написать что сделалось и что будет делаться только вот не знаю где создать тему.
наверно тут
http://forum.allgaz.ru/forumdisplay.php?s=&daysprune=&f=32
ART 013
27 Ноя 2011
Да там чо то больше поздравлений чем что то приблежоное к моему. Сегодня весь день на морозе собирал зад ей и до боли обидно стало что бампером при установке содрал краску под левой фарой:(:(:(:(::wall::wall:
Safi
24 Дек 2011
139
Здравствуйте!
Не сориентировалась до конца на форуме, видимо, поэтому пишу в эту тему.
Хотела бы посоветоваться с кузбассовцами по поводу покраски авто - где, цена/качество, сроки.
г. Кемерово
Волговод029
5 Фев 2010
238
273
Честно искал, но не нашел что надо.
У меня дилема.
Предстоит замена панели задка (полностью)(3110) задницы вобщем . Сейчас у меня стоят узкие бампера, но в планах поставить объемные (позже). Мне сразу покупать задницу под объемники или можно под узкие? Встанут ли сейчас узкие на задницу рассчитаную под объемники? И есть ли разница по крыльям для узких и объемных бамперов?
H
HotRoad
Здравствуйте! У меня вот такая проблема: машину свою в салоне всю разобрал, купил сварочный аппарат, сварил себе днище (заплатки кое-где поставил), сколы убрал всякие по кузову, где-то что-то зачистил от коррозии... пришло время шпаклевать, красить, с салоном что-то делать... Встал вопрос: гараж не отапливаемый, в гараже -3 -5 - теплее не будет еще с месяца три.... Говорят шпаклевать и красить вариант только когда +15 и выше - мол при таких температурах что у меня в гараже вся шпатлевка отвалится через год-два... Не нашел ничего похожего, спросил тут. Что подскажете, посоветуете? Просто три месяца сидеть и ждать пока теплее станет - это точно не вариант....
Constantine
28 Авг 2011
861
394
И правильно говорят, там даже на банке со шпаклей написано:) у мну на банке благоприятная температура +18 было написано.
Остается только ждать, либо отопить гараж, либо перебраться в тепло:)
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
ребят дайте какиенибудь картинки по замене тросика газа ...газ 3110 , 402 двигатель ...
а там и так понятно
Замена тросика газа
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1.Отсоедините тросик управления дроссельной заслонкой посредством отвода в сторону предохранительного зажима на педали газа
2.Отсоедините патрубки и снимите воздушный фильтр.
3.Отожмите зажимы опоры тросика газа и снимите его кожух или для этого открутите контргайку в опоре дроссельной заслонки.
4.Отцепите тросик газа от рычага вала дроссельной заслонки.
5.При необходимости отцепите возвратную пружину.
6.Снимите направляющую насадку на передней стенке моторного отсека и выньте тросик газа из моторного отсека на себя через переднюю стенку.
7.При установке следите за тем, чтобы не был поврежден кожух тросика газа.
Установка тросика газа
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1.Попросите помощника нажать до пола педаль газа.
2.Снимите зажим кожуха тросика с опоры и, соответственно, отпустите контргайку.
3.Оттягивайте кожух тросика газа до тех пор, пока дроссельная заслонка не окажется в положении максимальной подачи топлива.
4.Сдвиньте зажим в опоре на кожух тросика газа и, соответственно, затяните контргайку.
5.Отпустите педаль газа и снова ее нажмите.
6.Проверьте, достает ли рычаг вала дроссельной заслонки непосредственно ограничителя положения максимальной подачи топлива, при необходимости проведите регулировку.
так же и для карбюратора, правда я один менял без всяких помощников, по времени минут 15 займёт с перекурами.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
у меня не работает поиск(
проблема такая,вчера открыл багажник, а закрыть уже не смог..что делать? защёлка по ходу не срабатывает:(
снимите крышку защитную и посмотрите, что там стало с замком, там механизм не сложный...
а поиск у всех не работает.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
заранее благодарюю подскажите пожлст как убрать левый передний крен поменял пружины и ресоры непомогает что теперь смотреть ума не приложу;)
с чьей подачи менялось? как определили что нужно менять пружины и рессоры?
Игорь1973
6 Ноя 2011
52
32
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, где в СПб можно переварить пороги, проварить днище с последующей обработкой? Главное, чтобы качественно сделали.
