тюнингованый распредвал на 402
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Гдето проскакивала инфа о распредвалах тюнингованых. В резюме была указана повышенная тяга,приём,и самое интересное снижение расхода топлива. Может кто нибудь пробовал такое замутить.И что это за распред вал и где его берут? А так же сколько такое чудо стоит. Прошу поделиться информацией у кого имеется.:thankyou: :drinks:
dj_sap
2,045
1,544
445
Ответ: тюнингованый распредвал на 402
slavwa, мощность и расход не имеют такой жёсткой прямопропорциональной зависимости друг от друга. Можно и на не едущем моторе расходовать 40 л/100 км, а можно и наоборот на мощном моторе ехать спокойно и есть он будет совсем немного.
Alex Raven
7 Мар 2007
2,339
2,502
470
Макс [2410], У тебя ещё моск не распух? Скоро извилины выправятся от тяжёлых мыслей. Ты должен сам определиться с валом, ни кто тебе точно не скажет что вот именно этот самый лучший. ССылку тебе сбрасывали на моторс, думай сам. ;)
GastroVoZ
4 Ноя 2007
464
278
Если он добавляет в этом диапазоне , то получаем повышеный расход топлива в сравнении со стандартом( мощность с тюнин. валом на этом режиме больше, чем на стандарте). Вот это я считаю минусом ...
При повышении крутящего момента, расход, если ехать так же как и до доработки- падает, но вот вопрос тут встает будешь ли ездить так, как и до доработки, тогда смысл что-либо делать с двигателем какой?
Я вот например заметил что ездить быстрее стал, после установки рв, тк машина улучшила эластичность.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
Что то до меня не доходит. Больше момент, больше мощность - расход меньше. Додж Випер (был такой) объём что то около 10 л. Момент аж зашкаливает, а жрёт наверное три капли в час. Ну не понимаю. А расход бензина всё таки не определяют на "глаз" - залил 20, ездил по городу, экономит. Наверное нужны равные условия, что бы проверить расход - одинаковая дорога, режим движения, мерная посуда для бензина и наверное, даже направление и скорость ветра.
GastroVoZ
4 Ноя 2007
464
278
При чем тут гадюка? И его мотор в 10 литров.
Надо сравнивать одинаковые моторы, так вот при доработке при повышении момента расход падает, тк для получения того же момента открыть дроссель необходимо на меньший угол.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
А клапан больше открылся. Вот так.
А 10 литров, хочешь не хочешь должны чем то наполнятся. Например гоючей смесью из бензина и воздуха.
slavwa
23 Сен 2007
182
700
Для этого и существует диаграмма дроссельных характеристик двигателя , показания снимаються при 100% открытом дросселе, вот вам и равные условия.... Где все наглядно видно.
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
Ну и итог, при установке тюнингового распредвала момент увеличивается, а что расход то? При прочих равных условиях. Увеличивается или уменьшается?
dj_sap
2,045
1,544
445
При определённых доработках дрыгателя может запросто получится так что момент вырос, а расход уменьшился. Ведь момент при грамотной доработке может вырасти из-за более качественного горения смеси, т.е. иными словами, повышаем КПД, а не прожорливость.
Добавлено через 1 минуту 16 секунд
Естественно, имеется ввиду вариант, когда до и после доработок на машине разгоняются с одинаковым ускорением и движутся с одинаковой скоростью.
Макс [2410]
31 Май 2007
1,132
629
dj_sap , более качественное сгорание смеси, в теории, чем достигается? (меньшее время когда открыты оба клапана? тоесть при максимально маленьком запаздывании закрытия и опережении открытия впускных и выпускных клапанов? )
так чтоли?
dj_sap
2,045
1,544
445
Макс [2410], нет, не меньшим временем, а скажем так, ВОВРЕМЯ. Можно и без вала и вообще без серьёзных доработок улучшить динамику своего автомобиля. Смысл в настройках того же карбюратора. Даже тюнинг, который если мне память не изменяет, переводится как "настройка", не более того. Ведь по большому счёту ничего не меняется в принципах работы, меняется характер, т.е. перенастраивается. Я уже на примере своих 2-ух машин и нескольких соседских убедился для себя, что в любой заводской машине есть неплохой потенциал для улучшения динамики движения, ибо заводам важнее потребительские качества (в общем случае, получается что это то, что будет написано в ТТХ в буклетике, а в частном, расход и нормы по выхлопу соблюсти надо). Так что простой заменой жиклёров можно очень сильно поменять характер своей ласточки.
Добавлено через 5 минут 16 секунд
А вал, кстати, может только сместить зону момента относительно оборотов, при этом увеличение момента только вторичное явление. Я так понимаю, что площадь под графиком момента должна быть плюс/минус одинаковой (чисто интуитивно - может и неправ), т.е. повышая момент, уменьшается диапазон оборотов, в котором он достигается, т.е. график становится выше, но острее. Чтобы и расширить и повысить надо переходить к изменяемым фазам от оборотов...
Vovan1031
21 Мар 2008
1,397
611
264
Vovan1031 , скоро поставлю себе 15й распред... вот тогда посмотрим, что с расходом будеть
Будем с нетерпением ждать, и не только про расход, а вообще про всё.
Pinky
8 Дек 2007
189
269
Макс [2410], У меня встал без перевтуливания.
По поводу расхода - при одной и той же манере езды(при равных ускорениях и крейсерских) тюненый мотор ест меньше, чем стандартный. На примере опять же Газели:
На стандартном моторе при крейсерской 80-90 км/ч расход составлял 14,5-15,5 л/100 км. После замены распредвала при крейсерской около 100 км/ч расход получился 13,8 л/100 км. Условия испытаний примерно одинаковые.
Carbonit
17 Май 2008
118
52
Конструкции 402-го уже сто лет в обед. Особо развить его не удаётся. у меня на 029 простой 402.1. Машине около 14 лет однако за движком всегда хорошо следили. движок отлично тянет, с ним ничего не делали. Когда сожусь на другую волгу с этим же двиглом совсем другое ощущение. Может такой с завода попался резвый. Я тоже подумывал поставить РВ такого типа, но потом передумал. Отрегулировал клапана, карбуратор, Залил хорошее импортное масло в двиг и редуктора заменил фильтра и вперёд. если уж на то и пошло то надо ставить КПП другую. У меня родная 4-х ступка была лучше чем это фуфло в пять ступеней. Поставить два гор. карба. другую сис-му зажигания и конечно модифицированный топливный насос, уж без него вы никогда резво не стартонёте со светофора. Может это конечно в мечтах, но сейчас подумываю о том как запихать по капот HEMI 5.7 V8. С баблом проблемм нет , да только где его найти в нашей провинции.
dj_sap
2,045
1,544
445
Закажи в Америке - в наш-то век, да если с баблом проблем нет, достать что-нибудь не такая уж и проблема...
