Со второго качка
asp
29 Сен 2008
1,663
Пару дней назад стала проваливаться педаль, тормоза работали со 2 качка. Вчера купил резинки, перебрали ГТЦ. Десять минут - и такая же хрень. Сегодня с утра выехал с нормальными тормозами, через несколько качков - оопять со второго раза. Под вечер стало конкретно перепускать, стошь под горку, педаль медленно проваливается, катимся.
Купил ГТЦ "фенокс", прикрутил, прокачали перед. Педаль стала очень тугой, как без вакуумника. Тормозить перестала вообще, педаль хрен прожмешь, субъективно, до середины хода педали машина чуть ли не ускоряется, возможно и психологический эффект, но мне показалось, что так. Остановка возможна лишь на скорости 5 км/ч.
Далее, при нажатии на педальку видно, как тормозуха брызгает в передней части емкости, при отпускании - в задней, со стороны салона. При прокачке, когда откручиваю штуцер, педаль проваливается, т.е. давление есть. Сейчас педаль не проваливается, можно держать долго.
Прошу внимательно прочитать и посоветовать, я чего-то ничего не понимаю, как может быть!?
xxxPahanxxx
22 Дек 2009
869
512
Все проверил, все нормально... сейчас тормоза появились нормальные... "похолодало" до +27, и все пришло в норму... вот сижу и думаю, а шо это было???????????
Falconeye
22 Июн 2010
Газ 3110 Задние тормоза только со второго качка работают!!!
У меня Газ 3110 2000г. Брал с рук, как купил тормаза проваливались... Прокачал... 200 км примерно проехалл сново стала педаль проваливаться, на пункте где проходят тех осмотр сказали вообще задних тормозов нет, думал колодки, оказались нормлаьные... еще раз прокачал опять хватила на 200 км, потом задние только со второго нажатия работают... вот не знаю Главный целиндр или регулятор давления...подскажите с чего начать.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,934
19,975
1,375
Re: Газ 3110 Задние тормоза только со второго качка работают!!!
Думаю дело либо в ГТЦ, либо завоздушивается, тормозуха уходит? Вот похожая тема, может быть поможет: http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=43863
не думаю, что дело в нём, на всякий случай: http://forum.allgaz.ru/showthread.p...EB%E4%F3%ED+%F0%E5%E3%F3%EB%E8%F0%EE%E2%EA%E0
Falconeye
22 Июн 2010
Да ужнесколько раз прокачаивал, в нужной последовательностипока все пузырьки не уйдут!!! или бывает и такое что все равно не весь воздух уходит
sograr
29 Дек 2009
79
.....или бывает и такое что все равно не весь воздух уходит
еще бывает, что тормозуха уходит в вакуумник, сразу не заметно. а как наберется её там с литр-полтора... Проверте , может там она
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Вэлл
вратарь
2 Фев 2009
9,822
16,955
1,085
Falconeye, на самом деле трудно посоветовать что-то новое. Всё уже разобрано и обсосано десятки раз. Если ты уверен в исправности всех узлов и трубок системы, то только воздух.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Меняйте ГТЦ!
24,193
Falconeye, А сколько лет этой ТЖ в машине? Может она уже воздуха в себе растворила такое огромное количество, что пузырьки идут постоянно? Не пора ли поменять всю жидкость?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,934
19,975
1,375
Falconeye, а вообще, что за тормозуха, не БСК? Уверен, что не левая/cтарая? Она ведь тоже срок годности имеет, вне зависимости, в системе она или нет, тем более, если открытая стоит, она очень гигроскопична.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
А может подсос воздуха?
Тормоза берут со второго качка - или воздух в системе(подсос в данном случае) или изношены манжеты ГТЦ (начинают держать давление только после второго качка) ИМХО.
