Дополнительный вентилятор
Леон
18 Окт 2006
89
111
140
Всем привет! Кто знает как установить на 2410 дополнительно к принудительному электровентилятор перед радиатором? Какой подойдет и как закрепить, там веддь места не очень мого, может какой нибудь жигулевский? Если кто имеет подобный опыт, то поделитесь. Заранее всем спасибо
arpsoa
7 Авг 2008
1,851
968
Крыльчатку надо снимать зимой.
Прогревается быстрее и печка горячее !!
Причём я сделал хитро-шкив помпы,без крыльчатки,прикрутил 2-мя болтами. ( Не забудьте укоротить болты!! )
В крыльчатке 2 отверстия рассверлил диаметром 16 мм.
Одел крыльчатку на помпу и прикрутил 2-мя оставшимися болтами.
Теперь-что бы снять крыльчатку-надо отвернуть 2 болта.
С удлинённой торцевой головкой я это делал не снимая ничего!
И ничего регулировать не надо!!
n311
1,710
778
Ну вот я и определился какой доп. электровентилятор ставить - нахаляву подвернулся б/у от ваз-2106 с кожухом. Т.к. устанавливал перед радиатором, то кожух обрезал оставив от него только каркас. Тестирую.
DANek
13 Ноя 2009
282
Доброго времени суток. Хотелось бы узнать каталожный номер данного кронштейна вентилятора
Добавлено через 1 час 32 минуты 13 секунд
собсно у меня так:
n311
1,710
778
Mega
12 Фев 2007
480
251
собсно у меня так:
А поведайте от чего эти сдвоенные вентиляторы?
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
интересно, а никто не рассматривал установку эл. вентилятора после радиатора с убиранием лопастей на помпе?? у меня вот например радиатор новый, алюминиевый, который на 406 ставится а движек 402, вот думаю электровентилятор поставить.
Кстати, мне кажется или это действительно стоит электровентилятор от мерседеса на предыдущем посте?
DANek
13 Ноя 2009
282
Сами вентиляторы для тазиков и ГАЗ 3110 Лузар
Кожух самопал, померял, всё прикинул, нарисовал чертёж-эскиз и слесаря за тыщщу рублёв изготовили железку.
n311
1,710
778
собсно у меня так:
а как подключал?
у меня собсно есть пока что только мысли поставить второй шахинский вдобавок к первому и на каждый кинуть отдельный датчик, один в верхнем патрубке, второй в нижнем, чтоб второй включался только если первый не справляется.
и как такая спарка показала себя на практике? мясорубка оставлена?
DANek
13 Ноя 2009
282
а как подключал?
Да, механика оставлена. Вчера поставил схему плавного пуска. Пока стоит один датчик в верхнем патрубке, соответственно подключен только один электрокарлсон. Буду делать два ТМ-108 на разные температуры срабатывания, железка(точнее латунька) уже готова(тоже самоделка, по мотивам штатного)
region15
20 Окт 2009
251
387
Это самому можно сделать
Я ТАК СЛУЧАЙНО сделал :) стою значит на светофоре я гляжу температура прет вверх!!!! бегом под капот, смотрю на датчике провода в поряде про себя думаю (значит тогда реле) замкнул там 2 контакта какие сейчас точно не помню и все заработало!!(реле потом разобрал оно окислилось внутри ) доехал до дома поставил машинку.Вентилятор включился и спуся секунд 5 я выключил зажигание вышел с машины иду к подъезду и не пойму че за шум от моей машины идет(чуть не попутал :))подхожу ближе слышу эл.вентилятор работает!!! Поработал и отключился секунд через 20. :drinks:
Ирина Ч
29 Мар 2011
17
Это самому можно сделать. Вещь полезная.:yes4:
У меня на "Ласточке" вентилятор работает посте выключения зажигания. Прокручивает еще пару ,тройку периодов и все. Удобно. Кстати. когда меняла старый радиатор на новый трехрядный медный. Умельцы в автосервисе не проверили насколько близко вентилятор к радиатору прилегает.Оказалось,что вент вообще крутиться не мог.. Поехала с автосервиса домой,вентилятор заклинило,вся проводка сгорела.Благо все обошлось. Может кому поможет мой опыт.
Добавлено через 6 минут 33 секунды
Я вообще по первости кипела раза 4. У меня на системе охлаждения стоят два датчика. Один по темпиратуре,а второй постоянный. Если вижу,что что то не то,переключаю на постоянку. Мучилась долго,сколько в автосервисе датчиков переменяла,а оказалось,замок зажигания нужно поменять.Если ключ не доведешь,то ни печка,ни вентилятор не работали. Сама допетрила.заменила замок,сейчас все в поряде.
var_slayer
27 Янв 2009
3,700
1,281
540
8,642
1,758
775
Посетила мысль о дополнительном вентиляторе к лету. Дело в том, что карлсон на моей крысе стоит в дефлекторе пластиковом и так просто в случае поломки его не вытащишь, нужно сливать часть тосола и снимать верхний патрубок радиатора. Карлсон у меня родной калужский, пробег 50 тысяч, как бы не отказал летом в пробке, так что хочу поставить себе перед радиатором маленький вентилятор от 3110 с 402. Включение сделать просто кнопкой через реле в салон, будет как аварийный вариант на случай поломки штатного карлсона.
Сколько он тока потребляет по сравнению со штатным?
Romchik3
1 Фев 2013
40
49
интересно, а никто не рассматривал установку эл. вентилятора после радиатора с убиранием лопастей на помпе?? у меня вот например радиатор новый, алюминиевый, который на 406 ставится а движек 402, вот думаю электровентилятор поставить .
Привет . Я думал над этим . Двигатель будет быстрее прогреваться ( зимой особенно актуально ) , плюс разгрузится шкив помпы . Ещё плюс - при замене ремней или помпы не надо снимать вентилятор с кожухом . Сделать проще простого .
