Греется тормозной диск
Победовод
16 Авг 2013
11
Приветствую всех.
Прошу прощения, если было, но либо не было, либо плохо искал.
Собственно, проблема - греется тормозной диск, передний левый. Авто - ГАЗ-3110.
Что было сделано - отремонтирован суппорт, заменены тормозные шланги и трубки, заменены уже и подшипники в ступице. НО: тормозной диск как грелся, так и греется, понятное дело при торможении греется, но, блин, тронешься с холодным диском, разгонишься, и потом накатом до остановки - горячий. При этом колесо после ремонта вращается идеально, ничего не болтается и не задевает, тормоза растормаживаются полностью (если остановится на маленькой горочке, если отпустить тормоз - машина начинает катиться).
Сегодня ещё проявилось вот что - очень малый ход педали тормоза до торможения, но греется только один левый диск и суппорт. Зимой ещё тормозуху из бачка выдавливало.
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
224
было с барабанами правда,на вакумнике шток что давит гтц вот его чуть подкрутить надо,чтоб свободный ход больше был.
А так вообще вакумник шалит.
4 Мар 2012
2,598
783
414
Приветствую всех.
Привет! Прежде всего проверить наличие свободного хода штока ВУТ. Пальцами покачать рычаг со штоком - должен быть ход 1-1,5мм до упора в поршень (рычаг должен двигаться легко). Если рычаг качается с трудом или не качается совсем, скорее всего закисли втулки на оси. Отпустить гайки крепления ГТЦ и немного отодвинуть его вперёд - должен появиться свободный ход рычага и штока. Если рычаг будет туго двигаться, снимать кронштейн, вынимать ось, чистить, смазать и собрать всё (работы примерно на 1-1,5 часа). Если рычаг движется легко, отрегулировать свободный ход педали штоком на педали (1-1,5мм, по краю педали 10-15мм). При малом свободном ходе педали или его отсутствии, небольшой нагрев ТЖ приводит к небольшому подтормаживанию, отсюда и и нагрев (в левом супорте чуть хуже отходят колодки. Ход колодок всего 0,15мм). Возможно сам диск немного кривой (бой более 0,15мм уже будет подтормаживание). Удачи.
Победовод
16 Авг 2013
11
За ответы спасибо, была такая мысль уже. НО - грелись бы всё четыре тормозных механизма, а тут один. Как будто что-то клинит, но при этом колесо на этом тормозном механизме растормаживается. Это при условии, что вакуумник притормаживать начинает.
Сейчас вспомнил - после ремонта ход педали был нормальный - до пола пол хода оставалось, до этого чуть-чуть было рабочего хода. И сейчас опять также чуть-чуть стало. В общем - смотреть опять надо, может что закусило или вакуумник регулировать придётся.
UPD. За подсказку с биением диска - спасибо. Перекину тормозные диски местами, если начнёт греться правый - диски на выкид. С проточкой лень возиться.
Победовод
16 Авг 2013
11
Отписываюсь - диск точно кривой, перекинул сегодня диски местами - стало справа греться, заодно и
правый суппорт поменяю, опять подклинивает. Но это уже вместе с установкой шаровой подвески.
Победовод
16 Авг 2013
11
4 Мар 2012
2,598
783
414
@Победовод, тогда при торможении должна была быть вибрация.
Привет! При бое диска чуть более 0,15мм вибрации неощутимы. Но диск будет греться из-за постоянного "чирканья" по колодкам. Удачи.
