Уносит боком в сугроб. Как выбраться.
DimKos53
26 Ноя 2014
494
263
164
Вот собственно попал недавно в дурацкую ситуацию, вроде снежная грунтовая дорога нормальная, колея плотная, но косогор, в результате неудачного выезда с прилегающего двора задом, понесло в бок в сугробы и привет. Любая попытка раскачки, не важно в какую сторону вывернуты колеса и в какую сторону раскачиваем - уходим еще глубже в бок. В итоге после 3-х часов возни. подкапывания и домкрачивания с подкладыванием тряпок и кирпичей, выдернули второй машиной еле еле. Вот сейчас сижу смотрю картинку в советской книге, где нарисованы самовытаскиватели, некий барабанчик на диск прикручивается и на нем трос, принцип работы думаю понятен. Но такая конструкция в бок тянуть будет плоховато. Вот подумал, а если бы я зацепил трос сбоку за что-нибудь и потом подмотал на кардан, ну и мягко газку, в бок бы вылез или вырвет кардан с мостом и прочими потрохами?
ЗЫ
В догонку еще идея, как сев на брюхо вырваться - шнековый самовытаскиватель на кардане
Gott
11 Окт 2013
544
Ручная лебедка - самое оно, тоже думал катать в багажнике, а потом поставил самоблок и теперь даже лопату не вожу :)
А если самоблок воткнуть на мордопривод, то это вообще будет почти готовый вездеход.
ГУРУ
12,131
5,472
Крепление двигателя и КПП не расчитаны на такую нагрузку.
Добавлено через 2 минуты 54 секунды
Если ещё не глубоко, то поможет толкание багажника в сторону дороги при буксовании. Двух человек хватает, чтобы Волгу толкнуть. А дальше - заднюю.
игорь в б
9 Дек 2011
6,403
1,433
690
если есть возможность то ставишь родной домкрат и роняешь машину на него.так можно из колеи вылезти.раз выезжал на ручнике чтобы второе колесо тоже крутилось(типа самоблок),колодки завоняли но все таки вылез.
DimKos53
26 Ноя 2014
494
263
164
@игорь в б, у меня на диски типа таких
1485319698257_bulletin
там в общем-то некуда просунуть цепи..дырок можно сказать нет. Если только колесо обмотать по кругу прям.
А если со штатного домкрата ронять, то проушину не вырвет на кузове? тут тогда еще домкаритк-бутылка не помешает. Как-то приору вытаскивали таким макаром, но там был штатный ромб.
MANzzz
25 Ноя 2012
11
Браслеты в штампы не оденешь. Тогда уж лучше цепи, но не совдэповские, а современные, ни донкратить ни наезжать, да и одеваются даже когда уселся :). Там заднее кольцо разъёмное. В би-би такие были у нас. На четвёрке на них гонял тогда, когда полный привод только ездил к нам в гаражи :) по поводу барабана на колесо- надо еще в районе переднего бампера проушины делать, чтобы трос ровно ложился.
З.Ы. да я не волновод, но надеюсь, что это не страшно, незабаните :)
MANzzz
25 Ноя 2012
11
Домкратом можно, но осторожно и не всяким. Например можно гидравлическим, но задирать не сильно, а то при сдвиге хз куда упрётся и чего продавить.
Тартарен
5 Фев 2011
1,933
833
В грязи домкратом еще куда ни шло, но в сугробе.... Там снегу будет по середину дверей и без лопаты там ничего не сделать. Так что лебедка самый действенный способ.
fatalist
22 Фев 2009
609
795
214
Лебедя не всякий себе может позволить. А лопата с домкратом всегда с собой должны быть, да. Задомкратил немного, спихнул, повторил.
Хайджек. можно. По деньгам не кусается, а принцип и лебедя и домкрата...Размеры различны. от 60 см, до 1.7 м.
Тартарен
5 Фев 2011
1,933
833
А что, лебедка это дорого что ли? Я брал себе в конце 80-х, тогда она стоила 25 руб. (хлеб 25 коп. водка 4р20коп) так она себя уже много раз оправдала. Трос на ней, правда, уже третий. И сейчас подобные вижу, цена не сказал бы что заоблачная, сравнима с домкратом. Можно и электрическую взять если хочется, сейчас все есть. В 80-х не было.
MANzzz
25 Ноя 2012
11
А мне вот интересно, много ли народу в штатной ситуации возит с собой лебедя или джэка? И сколько возит простой домкрат и лопату? Просто хайджэкаьмало, надо еще цепи и прочее покупать, да и цеплять за что? Особенно на волге:) С лебедем так же, от бокового сноса толком не поможет, если не в лесу.
Цена ручного лебедя около 3тр за полтонного (могу немного ошибаться)
Тартарен
5 Фев 2011
1,933
833
Лебедка в полтонны это мало. Нужно тонну, не меньше.
Домкрат всегда вожу, лопату и лебедку кидаю по мере наступления вероятности застрять. Вообще то саперная лопатка много места не отнимает.
MANzzz
25 Ноя 2012
11
Вот и я про то, что полтонны мало. А тонну брать ни туда ни сюда. Надо хотя бы портолы, а это уже дорого:(
Домкрат с лопатой всегда с собой!:) и на всяк случай 2троса.
DimKos53
26 Ноя 2014
494
263
164
Не, ну домкрат всегда с собой, трос тоже. Лопата по зиме тоже всегда имеется, куда ж без нее, даже в городе поставишь тачку в кармане, проедет грейдер и все - полметра вал. По идее длинный трос можно подмотать по кругу на ведущее колесо поддомкраченое и попробовать самосдернуться, если есть куда закрепить, но это только вперед-назад, вбок - проблема. Из вращающегося в поперечной плоскости только кардан, но не выдержит как выяснили, хотя если поближе к заднему мосту, да аккуратно..
